Gummibeläge der Trittbretter
Hallo zusammen, ich hab mir bei meinem Bulli die Trittbretter auf der Fahrer und Beifahrerseite vom Rost befreien und lackieren lassen. Jetzt möchte ich gerne die Gummibeläge oben draufkleben, bin mir aber unsicher welchen Kleber ich schlauerweise benutzen sollte. Hätte da jemand einen Tipp für mich?
- El Coronel
Re: Gummibeläge der Trittbretter
Oh, da wäre ich auch dran interessiert.
Ich suche einen brauchbaren Kleber der auf Lack einiges an Zug hält, allerdings trotzdem durch Lösungsmittel wieder entfernbar bleibt.
Vielleicht gibt es da ja auch Empfehlungen.
- klamue
ich habe doppelseitiges Klebeband in Streifen genommen, das geht auch leicht zu entfernen.
gruß
klamue
gruß
klamue
- El Coronel
Das könnte für die Trittgummis tatsächlich schon reichen, für meine Bedürfnisse allerdings nicht .
- Leistung: 64 PS
Die werden doch mit diesen Noppen eingesteckt. Das hält ohne kleber doch wunderbar?
Gruß!
Kleben hat den Nachteil, dass Feuchtigkeit und Schmutz, der unter den Gummi kommt, nicht mehr entfernt werden kann --> Rost.
Für das Befestigen mit den Noppen am Belag müssen halt die entsprechenden Löcher gebohrt sein. Dann mache aber eines mehr hinein an der tiefsten Stelle, damit Wasser auch ablaufen kann.
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Also ich habe beim ersetzen der Bleche in den Stufen die Löcher zugeschweißt, weil denke die Feuchtigkeit die von unten kommt ist der Hauptgrund, daß dies eine der kritischen Roststellen ist. Ordentliche Grundier, mit Branthox gestrichen und dann mit was Sika ähnliche Riffelblech aus Alus drauf geklebt.
Rainer
Rainer
- nerbi
Ich steiche die Einstiege dick mit Karrosseriewachs und drücke dann die Noppen ein .... gute Erfahrung ....
Gruß Nerbi
DAS TREFFEN WEIKIKI 2021 MUSS WEGEN DER PANDEMIE LEIDER AUCH AUSFALLEN
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Ich hab Mike Sanders drunter geschmiert und dann die Gummis reingedrückt. Sollte passen.
und ich lasse die einfach weg.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Habe ganz vergessen mich für die Antworten zu bedanken. Habe es nun mit doppelseitigen Klebeband gelöst.
Gruß und danke!
Gruß und danke!
