Suche Spiegel (nur Glas) für Syncro-Außenspiegel
- Aufbauart/Ausstattung: Schreinerausbau
Moinmoin,
der Titel sagt schon alles: Gestern hat mir so ein Held meinen linken Spiegel angefahren (und ist natürlich getürmt), weshalb jetzt nur noch das nackte Gerüst hängt. Wisst ihr wo ich nur das Innenleben bekommen könnte, der Halter und Grundplatte ist noch ok. Es reicht also wenn ich nur das Glas selber ersetzen würde.
Für Tipps wär ich dankbar!
- ftroll
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
- Leistung: 64/85
Re: Suche Spiegel (nur Glas) für Syncro-Außenspiegel
Nur zur Info, das ist ein uralter LT Spiegel.
http://www.teilehaber.de/aussenspiegel-id30992602.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Löschen falls unerwünscht)
Zuletzt geändert von ftroll am 23.06.2013, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
Super, danke für die schnelle Antwort! Ich hatte schon die Befürchtung, dass es jetzt für viele Euronen ein begehrtes Syncro-Ohr sein muss...da ist mir fehlende Originalität ausnahmsweise gerade ganz recht...
Was ist ein Syncro- Außenspiegel bzw. ein Sycro- Ohr? Das sind ganz normale Außenspiegel die auch an einen nur an zwei Rädern angetriebenen Bulli passen. Die Türen unterscheiden sich nicht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Na dann hab ich schon wieder was gelernt. Ich ging bisher davon aus, dass die Bügelspiegel beim T3 ausschließlich bei Syncro-Modellen verbaut wurden und original nicht am 2wd zu finden waren?!
Guckst du :Hella 8SB 004 288-092 oder 8SB 501 045-002 heizbar 8SB 501 045-012 kosten einfach 25€ heizbar 55€
- ftroll
- Leistung: 64/85
Hauptsächlich wurden die Spiegel bei Pritschen mit Westfaliaaufbau verwendet.
Suche
Moinmoin,
ich muss noch einmal nachfragen: Wisst ihr auch wo ich das passende Kugelgelenk, also den Halter mit dem ich den Spaß an den Bügel bekomme kaufen kann? Bei dem Wust an Möglichkeiten blicke ich gerade nicht durch. Der bisherige war schon abgedreht, da hatte ich den Schlüssel gerade mal lose angesetzt so festgebacken war das Ding...
- Hoppel
Wenn du den Halter für die LT Spiegel suchst, der am einen Ende eine "Kugel" hat, die in den Spiegel greift und am anderen Ende ein M8 Gewinde, dann hab ich den auf die Schnelle zumindest bei VW Classicparts gefunden.
Nennt sich "Halter" und hat die Teilenummer 281 857 527. Kostet dort 10,75 inkl Mährchensteuer. Eventuell findest du den mit der Teilenummer aber woanders noch günstiger.
Sebastian
Sebastian
