Hallo Zusammen,
ich will den Schalter für den Kühlwasserstand tauschen, da meine Kühlwasser anzeige immer blinkt und erst bei warmem Motor bei Neustart ausgeht.
Steht der Behälter unter Druck? Oder einfach Stecker ab, Schalter raus, neuer rein, Stecker drauf??
klamue
Schalter Kühlwasserstand tauschen
Re: Schalter Kühlwasserstand tauschen
Unter Druck nur wenn er warm ist.
Aber ein wenig Wasser läuft dann schon raus. Aber nicht tragisch.
- Leistung: 120Ps
Ob es Sinn macht mit warm und kalt weiss ich nicht.Der Behälter steht eigentlich unter Druck.Zumindest,wenn er grade gelaufen war.Blauen Deckel leicht öffnen und der Druck is wech.Fühler(!) raus,Neuen rein und fäddich! Nicht zu fest anziehen.O-Ring-gedichtet muss nicht soo fest.
Oink!
Oink!
Zieh mal lieber die 3 Muttern von der Anzeige nach. Meißt bekommen die keinen richtigen Kontakt mehr und die Diode macht was sie will.
- klamue
Ich danke Euch für die schnellen Tips.
klamue
klamue
Und messe mal deinen Frostschutz. Wenn der zu konzentriert, also deutlich über 50% ist, dann kommt das auch.
