Hallo liebe Leute!
Ich habe mal wieder eine Frage zu unserem 2l cu Motor.
Der Motor startet kaltet etwas zögerlich,nimmt schlecht gas,wenn er warm ist läuft er soweit gut ,hat aber Fehlzündungen und verbraucht recht viel Sprit.
Die Zündkerzen insbes. auf der rechten Seite sind total schwarz und der Gummikrümmer,der auf dem Vergaser sitzt ist innen etwas feucht.
Woran kann es liegen?
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
viele Grüße,
Henning
vergaser cu drückt sprit nach oben in den Gummikrümmer
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: vergaser cu drückt sprit nach oben in den Gummikrümmer
wenn damals, als ich mit Benzinern zu tun hatte, ein Vergaser überlief, lag es meist an einem hängenden
Schwimmernadelventil. Da mal checken und reinigen...
Überprüfung der Luftschläuche auf Falschluft kann auch nie schaden...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia joker
Vielen Dank!
Falschluft könnte ich mir auch vorstellen.
Aber nun wird ersteinmal die Kompression gemessen..
Wenns nicht arg aussieht werden dann die Vergaser eingestellt und dann mal schauen..
LG
Henning
LG
Henning
- Mitleser
Jo,
das ganze is ja so ne Kunst für sich beim Cu, wie ich hörte...
Vielleicht melden sich die CU - Fahrer hier ja noch mit besseren Ratschlägen...
Viel Erfolg...
Gruß...
Viel Erfolg...
Gruß...
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Such dir ne Werkstatt mit nem alten Meister und lass den drauf gucken
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
