Kühlwasser verschwindet
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kühlwasser verschwindet
Sowas hatte ich auch mal dürfte alle 150 km nachfüllen!
Ich hatte ein kleinen Riss im Motor und dadurch hat er es langsam verbrannt!
- Mitleser
wenn sich die Temperaturanzeige normal verhält würde ichs erstmal mit nem neuen blauen Deckel probieren...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- El Coronel
Meine Glaskugel sagt Wärmetauscher Rücksitzbank. Die ist aber bei der Frage seeeehr verschwommen.
Motor nach Frostschutzspuren untersuchen.
Gerne neigen auch die Plastikflansche am Kopf zum reißen.
- Leistung: 64 PS
Ebenfals Plastikflansch an der Wasserpumpe. Das Wasser läuft dann auf die heiße Ölwanne und verdunstet. Bekommste nix von mit wenn man nich genau nachsieht. Und (wenn vorhanden) wie schon geschrieben unter die Rücksitzbank nach dem Wärmetauscher schauen. Ist oft nen Problem.
Wird der Kühler bis obenhin heiß?
Also erst mal alle Anschlüsse überprüfen, auch vorn am Kühler.
Gruß!
Gruß!
1
Zuletzt geändert von biphuhn am 08.09.2014, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Dann bleibt nur noch die Verbrennung!
Was war es denn nu?
wie siehts denn mit dem kühlerlüfter aus? evtl funktioniert der bei dir nicht.
vielleicht fährst ja im gebirge und es verdampft regelmäßig was weil er halt heißer wird als er mit funktionierendem lüfter werden würde.
bei uns war nach den letzten beiden alpenurlauben auch das kühlwasser im überlaufbehälter weg und bei passfahrten hats mal kurz geblinkt(weils sicher im hauptbehälter blasen kochte) - hat sich aber immer sofort wieder beruhigt und bei normalen fahrten gabs nicht irgendwelche änderungen im wasserstand.
nun eher durch zufall mal auf die idee gekommen, dass der lüfter schon sehr lange nicht mehr zu hören war und siehe da er war defekt.
