LMM und Standgaseinstellung
Endweder bin ich blind oder ich find nix wegen Einstellung.
Grundsätzlich wie rum?
LMM, + im Uhrzeigersinn = Fetter!?
LMM, - gegen den Uhrzeigersinn = Magerer !?
Gibt es eine Grundeinstellung?? wie viele Umdrehungen herausdrehen?
Standgas das Gleiche,
Schraube rein = ?
Schraube raus = ?
Wieviele Umdrehungen heraus für Grundeinstellungen.?
Schraube rein = ?
Schraube raus = ?
- Leistung: 120Ps
Re: LMM und Standgaseinstellung
am LMM ist die CO-Schraube.Wat is mit AU?
An der Drosselklappe:Schraube rein-weniger Standgas....
Wo will er hin?
Oink!
Wo will er hin?
Oink!
Hab den LMM komplett gewechselt, da der alte im regelbereich kurzfristig sprang.
Au ist drauf...
Aber es ist doch richtig das ich ihn mit verstellen der CO-Schraube fetter oder Magerer Stelle, oder?
Gruß Volker
Au ist drauf...
Gruß Volker
- Leistung: 120Ps
Ja. Aber wieviel...?
Oink!
Oink!
Dann bin ich ja schon mal einen Schritt weiter, habe nur bisher nochnix zu den Grundeinstellungen nach steinzeitmethode gelesen.
Geräte hab ich ja nicht dazu...
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Reindrehen bis Anschlag, 2,5 wieder zurück + -, wo er am besten läuft
Freundliche Grüße
Martin
Martin
Danke, Danke!!
dann werd ich morgen mal machen.
Schönen Abend!!!
Schönen Abend!!!
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
Nicht Vergessen: Lambdasonde für den Test abstecken.
Signatur ersatzlos entfallen.
auch die Lambda ab wenn ich ihn so von Hand einstelle ohne tester und alles???
haut die mir mit der regelung so dazwischen???
ja gerade beim abschätzen von Hand die Lambdasonde abstecken, der Regelbereich bei diesen Steuergeräten ist riesig.
Moin Moin,
ich schon wieder...
bis heute ist meine Doka relativ gut gelaufen.
bei Regen fing sie an wieder öfter auszugehen.
jetzt haben wir uns nochmal die Grundeinstellung vorgenommen als es Trocken war. Feuchtigkeit war nicht zu sehen an sämtlichen Steckern.
Auf die Einstellung von Leerlauf oder aber Co gehalt keine Reaktion.
was nu???
ich schon wieder...
was nu???
für die leerlaufdrehzahl das regelventil (zigarre) abgesteckt?
nee,die war dran
was aufgefallen ist das der Unterdruckschlauch zum Kaltlaufregler fehlte, dieser wurde ersetzt, nun zieht der Kaltlaufregler an und bleibt in dieser Stellung.
Egal bei welcher Temperatur vom Motor
