Blecharbeiten am Bus notwendig
Hallo, wir haben seit ca. 10 Jahren einen T3 Bus in nachlackierfreundlichem Farbton
Es wird nun Zeit dem Laternenparker ein paar neue Bleche zu verpassen.
Hier mal drei typische Stellen die ich jetzt mal in Angriff nehmen muss:
Meine Frage an die Blechexperten, wie sind denn die Bleche an den Sicken mit dem Nachbarblech verbunden und kommt man da ran?
Ich vermute mal die sind verpunktet und können aufgebohrt werden? oder wie mache ich das am besten? die neuen bleche dann wieder lochen und anpunkten?
Letztes Jahr hatte ich schon mal den Frontscheibenrahmen gemacht: https://picasaweb.google.com/1135402493 ... directlink
Grüße Seb.
Grüße Seb.
Re: Blecharbeiten am Bus notwendig
Hallo und willkommen im Forum! In den diversen Restaurationsthreads, insbesondere von papajupe, aber auch von vielen anderen, findest Du reichlich Bildmaterial zur Beschaffenheit der fraglichen Stellen.
- DJ-Freezer
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL Typ 255
Http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=66572
Servus.
Kannst auch da mal reinschauen. Wird sicher nicht nur bei den Blechen bleiben, die du siehst...
Servus.
bei Rost ist es ja bekanntlich immer mehr als man sieht...
hab jetzt erstmal teile bestellt und nächste woche mittwoch und donnerstag ist der erste ruck.
einige restaurationsberichte hab ich mal durchgeklickt. was ich nicht gefunden habe ist der scheibenrahmen. das rep blech hab ich mal mit bestellt, wobei das auf den händlerfotos schon recht untauglich wie einfach abgekantetes material aussieht. lass mich überraschen.
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
einfach mal drauf losbestellen und hoffen, dass es irgendwann mal benötig wird, kann auf dauer teuer werden
ich hätte an deiner Stelle erstmal alles freigemacht und dann geguckt zu welchen Blechen du greifst (ggf. musst du auch selber welche anfertige (lassen)) .....
Bin aber gespannt auf neue Bilder
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
nee nee, nächste woche. wenn ich mir da zwei tage fest vorgenommen habe, dann muss ich auch was schaffen und zumindest das material da haben was ich vermute. der rest steht als tafeln roh in der ecke.DaveG hat geschrieben:irgendwann mal
beim "schrauben" denk ich mir immer mal fotos zu machen, dann mache ich eins vorher, dann schmutzige hände, der apparat liegt an der seite und dann drei tage später ein fertig bild
Vielleicht könnte man das Abschlussblech auch ohne Austausch retten?
Würde da mal die Fahrzeugdichtmasse entfernen und danach den Rost mechanisch bearbeiten.
Werde am Wochenende auch ein Abschlussblech tauschen, dass allerdings löchrig wie ein Schweizer Käse ist!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Abschlussblech erhalten? Unwahrscheinlich, da oft auch das Bodenblech in der Ecke nicht mehr vorhanden ist.
die Stöße sind schon zu knusprig. Denke auch dass ich mir am Anschlussblech nach oben und vorne einen Streifen Kanten und ansetzen muss.DruLuc hat geschrieben:Vielleicht könnte man das Abschlussblech auch ohne Austausch retten?
zum ausschleifen nehm ich übrigens das teil hier:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_f7Hq48RMz0[/youtube]
, hat zwar paar eur gekostet, aber wenn man´s ab und zu mal benutzt ist es ein geld wert, man erhält eine saubere oberfläche wie sandgestrahlt. druckluft sollte ausreichend vorhanden sein...
- Nord-Joker
- Leistung: 110
Hallo!
Das Gerät haben wir in der Werkstatt auch...ist echt sein Geld wert.
Aber wie immer, die Geräte kosten im Verhältnis nur einen geringen Teil,
der größere Teil geht an die Ersatzbürsten...sind recht schnell runter die Dinger....
Grüsse
Grüsse
Schafft Dein Schlafzimmer auch 100Km/h?
das kommt drauf an, wenn man die selbst bezahlen muss wie ich, rungst man damit nicht so rum und dann halten die auch. wenn man an kanten und ecken falsch ansetzt, dann fliegen schnell mal paar drähte, aber ansonsten ist da kaum verschleiß.Nord-Joker hat geschrieben:sind recht schnell runter die Dinger
mit einer bürste hatte ich bestimmt 5 teilrestos geschafft, aber letztens mit 1er bürste auch nur eine motorhaube.
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
poliert man mit der Drahtbürste den Rost nicht nur??? Ich schwöre auf Strahlen....
ich weiß was du meinst - wie z.b. ein drahtigel ect..
nein, genau das macht das gerät nicht, es ist porentief rein wie gestrahlt
hab nun ein paar bleche bekommen die auch ganz brauchbar aussehen.
der radlauf vorn links jedoch wird zurückhgehen. ist ein klokkerholm blech wo hs noch seinen aufkleber drüber gepappt hat. zum fürchten die pressqualität, sieht aus als hätte der schon drei unfälle gehabt.
könnt ihr mir ein einen lieferanten für einen guten vorderen linken radlauf sagen?
Sicher?
Hab vor ein paar Monaten mal nachgefragt - allerdings rechte - da war nur ein Syncro-Radlauf lieferbar, sprich ohne Tank, und nix billich...bis dato kenn ich nur die beschriebenen in untergalaktischer Qualität.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Es soll wohl demnächst wieder Radläufe von CP geben. Aber der Preis...
Ich habe einen Zubehör-Radlauf genommen, und den angepasst. Dengeln, schneiden, schweißen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
...............oder Schlachtbus...............ist leider sehr Selten das der vordere rechte Radlauf noch zu Gebrauchen ist.
In Kropp hatte CP beide vorderen Radläufe dabei. Da ich derzeit keinen Bedarf dran habe, hab ich auch nicht gefragt.
ich hatte noch einen radlauf von einem anderen hersteller geordert, kam aber das selbe blech noch mal.
im fotoalbum ab bild 13 will ich mal noch die bilder von letzter woche nachreichen. wie immer zu wenig zeit eingeplant weil doch mehr war als vorher zu sehen. egal. nächsten monat sind dann noch der vordere radlauf und der linke schweller dran. muss aber erstmal wieder zeit haben.
