Borbet A, 7,5 und 9 / 16 , Tüveintargung!?!?!?
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Schon ganz verunsichert von diversen Tüvgeschichten von Eintragungen hatte ich schon Sorgen bei der Eintragung meiner Borbets.
Also heute mal zu Tüv, kurzer Schnak , Deckel runter von den Felgen, KBA Nummern abgelesen, ab an den Rechner, ahh alles da, Reifen noch mal abgelesen , in die Grube Freigängigkeit nachschauen, auf die Holzklötze noch mal Freigängigkeit am Radkasten nachsehen, alles gut.
Eingetragen. 7,5 J mit 225 und 9 J mit 245.
Zettel bekommen , bezahlt und :dance
fix
EmVau
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
Leistung: 68/92
Re: Borbet A, 7,5 und 9 / 16 , Tüveintargung!?!?!?
Beitrag von EmVau »
Fett! Hast du die aktuell auf dem Carat? Türbügel ist aber verlängert oder? :pic
Gruß Michael
deltaprofi fix
Leistung: viel
Jep, auf den Carat 747,
Bügel verlängert, jes.
fix
michael daume
Aufbauart/Ausstattung: Carat / Pritsche
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von michael daume »
bist du dir sicher das du 245/45/16 fahren willst?
als ich das letzte mal nachgesehen habe gab es die nur noch für teures Geld.
Oder hast du günstige Quellen
Gruss vom Michael
Der mit dem sympathischen sechs Zylinder im Heck
deltaprofi fix
Leistung: viel
Die Felgen mit Reifen waren im Fundus bei mir , Reifen noch mit fast vollem Profil.
Wenn die runter sind mal sehen. ;-)
fix
michael daume
Leistung: 174 PS
SO ging es mir bei der Pritsche ja auch. Aber weil die Reifen so teuer waren
habe ich mir gleich 225 eintragen lassen.
Aber so ein paar alte Reifen halten ja auch viel länger !! :mrgreen:
Gruss vom Michael
Harm-of-darkness
Aufbauart/Ausstattung: Trappo
Beitrag von Harm-of-darkness »
Meinen Glückwunsch...
ich bekomm GENAU die gleiche Kombi hier NIRGENDS eingetragen...
Da ich bei meinem Camper hinten 1300kg habe winkt der orig TÜV gleich ab... und insesondere wegen dem Gutachten von BMW was ich nur dabei habe. Im PC finden die nur originale oder Mangelsfelgen für den T3...
Ich habe jetzt endlich einen Reifen Händler gefunden, über dessen TÜVi es gehen soll, bei Vorlage einer Wiegekarten Achse vorne/hinten/gesamt und entsprechender Ablastung....
Zudem besteht der TÜV auf 96er Traglast, was die 225er gleich wieder teurer macht (u. geraucht nicht zu finden ist, sind meist 92er was doch eigentlich reicht?)
Ich wollte die 245er Reifen der 9J Felge wegen den Kosten gegen 225er austauschen.
Der Schiebebügel muss dann aber trotzdem verlängert werden oder?
MfG
Harm
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
deltaprofi fix
Leistung: viel
Hinten ist um , ich meine 40 kg, abgelastet worden,
alles kein Problem.
Bügel muss verlängert werden , auch bei 225.
fix
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 26.08.2013, 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
jens.frede
Beitrag von jens.frede »
Hi ich moechte vorne und hinten 7 1/2 x 16 ET 20 muss ich dazu den buegel verlängern wenn ich hinten 225er fahren möchte?
deltaprofi fix
Leistung: viel
JA.
:sun
michael daume
Leistung: 174 PS
Äh 9 x 16 Et 15 mit 245 passt ohne Bügelverlängerung.....
Gruss vom Michael
deltaprofi fix
Leistung: viel
michael daume hat geschrieben:Äh 9 x 16 Et 15 mit 245 passt ohne Bügelverlängerung.....
Hallo Michael
Du redest jetzt aber von deiner Pritsche , ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf ob ich ET 15 oder 20 habe , ich musste ca 25mm verlängern !
Fix
michael daume
Leistung: 174 PS
Ich habe am Bus auch verlängert, aber es würde auch ohne gehen. Dann liegt der Reifen an der Tür an.
Aber aufgehen tut sie.
Pritsche ist ein anderes Thema :hehe
Da setzt nur die Straßenverkehrsordnung die seitliche Begrenzung.
Gruss vom Michael
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
fix: Bilders?
deltaprofi fix
Leistung: viel
Hier auch ein Bild von der Tür , wenn die Tür ganz auf ist , nicht wie auf den Bild, ca 1/2 geöffnet, kommt der Reifen ganz leicht an Diese.
MultivanT3
Beitrag von MultivanT3 »
Mal eine Frage dazu:
haben die 225er Freigabe für 9"-Felgen?
Normal hören die Meßfelgen für 225er bei 8" auf (ETRTO). 245er sind dagegen kein Problem.
Ansonsten hängt der Türanschlag auch von Spur und Sturz durch Beladung hinten ab...
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Boxer-Tom »
deltaprofi fix hat geschrieben:
Hallo Michael
Fix
Bei mir ging das auch nicht ohne Verlängerung mit den 9x16 ET 15 und 245ern drauf.
Ein Stammtischkollege hatte 7,5x16 mit 225ern rundrum und da ging die Schiebetür grad
noch so am Reifen vorbei auf.....
Harm-of-darkness
Hie,
also bei meinen 9J Felgen mit 245er geht die Tür mit etwas anheben/zusich ziehen vorbei, was der TÜV´i wohl erst recht nicht abnehemen wird.
Aber 225er auf einer 7,5er Borbet A ET 15 ist auch schon zu breit für die Tür hinten?
Mmpf, ...glaube dann bleib ich doch bei meinen 15" MSW Felgen , wofür ich den Bulli nun auch erst wiegen und ablasten muss =/...
MfG aus Burlage
Harm
Winter Doka
jens.frede
Ich habe 7,5 x 16 ET 20 er Borbet A Alufelgen
Meine Frage jetzt was für radschrauben/ Muttern oder sogar Stehbolzen benötige ich um sie ordnungsgemäß
zu befestigen?
Jens
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
schauben/muttern mit kegelbund und mindestens 7 tragende windungen auf dem gewinde.
ichhatte die auch mal drauf, glaube hinten passte das so mit den serien-rändelbolzen. vorne musst halt mal die passende schraubenlänge ausmessen. 7 windungen sind bei ner 1,5er steigung 12mm. dürftest wahrscheinlich mit 35er länge hinkommen. (nachmessen!)
grüße jany ;-)
Keek1981
Beitrag von Keek1981 »
Die Frage nach der Befestigung stellt sich mir auch gerade. Kegelbund ist ja klar, aber ich bräuchte konkrete Angaben zur Länge der Schrauben vorne und der Rändelbolzen hinten. Jany, bist dir sicher das es mit den Serienbolzen hinten passt?
