88er Multivan Neuaufbau
**Maitre**
Aufbauart/Ausstattung: -
Re: 88er Multivan Neuaufbau
Beitrag von **Maitre** »
200% Respekt vor der Arbeit, ich fand den in Silber aber schöner!
T3ler
Leistung: Subaru
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von T3ler »
Jo the Freak hat geschrieben:respekt wie du das durchziehst, sehr sehr geiles Projekt,
ich lese hier schon lange fleißig mit und freu mich immer wenn es neue Bilder gibt ;)
weiter so :)
Anstatt mitzulesen kannst auch einfach mal mit deinem Bus vorbeikommen ;)
Wohnst ja anscheinend nur paar Kilometer entfernt :)
Papajupe hat geschrieben:Wo für sind die Flachsicherungen im schwarzen Kasten?
Hey Stefan, Beim Subaru Kabelbaum sind ein paar Leitungen abgesichert. Zündung, Plus Versorgung...
Die Sicherungen sind gerade aber noch wahrlos eingesteckt.
**Maitre** hat geschrieben:200% Respekt vor der Arbeit, ich fand den in Silber aber schöner!
Danke, Ja da sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden :) mal schauen wie es am Ende aussieht
wenn noch ein paar Kontraste zum Rot kommen.
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Ah alles klar.
syncronisiert
Aufbauart/Ausstattung: Normal
Leistung: 87 PS
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von syncronisiert »
Geilo!
Nur so für das nöchste Mal oder für Leute die kein Entlüftungsgerät haben für die Bremsen.
Am besten geht es zu zweit.
Einer füllt nach, der andere ist an den Bremsen.
Vorgehen:
HR
HL
VR
VL
Bremsflüssigkeit einfüllen. Danach der Reihe nach die Entlüftungsventile öffnen, aber nicht pumpen!
Warten bis Bremsflüssigkeit kommt, Ventil schliessen und ans nächste Rad.
Wenn man durch ist, geht e von vorne los, diesmal muss man mit dem Bremspedal pumpen.
Schon langsam und gleichmässig. Nach ca. 10x pumpen (Wenn neu eher 15x).
Der "Pumper" sagt bescheid wenn er das Pedal am durchdrücken ist. In dieser Phase das Ventil am Rad schliessen.
So haben wir es in der Vertragswerkstatt gemacht, wenn die Entlüftungsanlage nicht funktionierten (ca. alle 2 Wochen :kotz: )
Das blau markierte ist natürlich nur wenn Leitungen o.ä. ersetzt wurden bzw. Leitungen trocken sind.
Beim Bus gibt es aber die Besonderheit, dass man hinten links anfangen sollte, da das der weiteste Weg vom HBZ ist.
Sonst passt's. ;)
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Vorher hab ich das auch immer mit dem pumpen gemacht aber ich empfehle jedem der
auch nur einmal entlüften will so ein "Gerät".
Für weniger als 30€ kann man da eigentlich nie von einer falschen Investition
reden und für das entlüftet, vorallem alleine bringt es wirklich deutliche Vorteile.
@Totti
Ich hab auch HR angefangen. Ist doch am weitesten Weg?
Wobei HR und HL ja eigentlich gleich weit weg sind oder?
Die Leitung für hinten kommt vom Bremsdruckregler und wird,
zumindest bei mir, am Querträger hinten, ziemlich mittig auf rechts und
links verteilt. Die Leitungen sind bei mir hinten fast gleich lang.
Eben nur fast mittig wird's hinten verteilt. Die linke Leitung ist ein kleines Stück länger.
Macht wahrscheinlich beim Entlüften keinen Unterschied, sollte aber mal erwähnt werden. ;)
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Ich reiche mal ein paar Bilder nach :-P
Der alte Kühler
BePe
Aufbauart/Ausstattung: LPG
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von BePe »
Ich sach mal: ALTER!!! Hammer!
PS: Wo ist dein schönes Signaturbild hin?
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
wiezen
Leistung: 64/115
Beitrag von wiezen »
Das wird eine höllen Arbeit den untendrunter immer so sauber zu halten :hehe
Das Getriebe hast du machen lassen? War da nicht irgendwas im Eimer?
Martin
BePe
Beitrag von BePe »
Nochmal kurz zu deinem Luftfilter.
Was sind das für zwei Nupsis da, auf denen er liegt?
Dachte erst Vorbereitungen für die Sensoren, aber nun da er drauf liegt vielleicht auch nur Halter?
Beim Bild wo man durch die Rückleuchten schaut, kommt da vorne dann der Rüssel nach oben dran, oder ein Pilz?
Ist das auf dem einen Bild der Pilz?
Peete
Beitrag von Peete »
...Alter... :shock: :shock: :shock:
:bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet :bet
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Schön das es gefällt :-)
wiezen hat geschrieben:Das wird eine höllen Arbeit den untendrunter immer so sauber zu halten :hehe
Naja das wird wohl unmöglich. Wichtig ist das jetzt da unten erstmal wieder alles Sauber, Trocken und Rostfrei ist.
Außerdem alles wartungsfreundlich verlegt :g5
Genau,hat gleich Öl Plattis und ne andere Achsübersetzung bekomm.
BePe hat geschrieben:Nochmal kurz zu deinem Luftfilter.
Das sind zwei Gummifüße auf denen er auf dem X-Blech steht und ein Gummifuß mit Gewindestehbolzen der durch das X-Blech geht
und von unten verschraubt wird.(Kunstoff U-Scheiben dazwischen).
Der Subaru Luftfilterkasten ist zu groß um vernünftig ins Ohr integriert zu werden.Deshalb hab ich die untere Hälfte entfernt und
ein passendes Blechunterteil geschweißt. Der Original Luftfilter passt somit immernoch und der gesamte Kasten passt vernünftig ins Ohr.
Der Große Runde Einlass im schwarzen Teil ist der Eingang für die Luft. Man kann jetzt praktisch einen Rüssel von dort nach oben machen.
Das Bild war nur um zu zeigen wie man das machen könnte um mit dem Kasten relativ weit ins Ohr kommt.
Pilz gefällt mir außerdem nicht 8-) Der Originale Luftfilter wurde durch den Pipercross ersetzt.
Salut :bier
Fabrizio
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
Leistung: ca. 90
Beitrag von Fabrizio »
Sprachlos, aber WIRKLICH :g5
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Uuuuui Lichters :sun :sun
Was ist das?- Rotes Licht
Und was macht es? -Es leuchtet Rot :bier
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Sehr fein, aber hat die Rückleuchte einen Sprung ???? :-( hoffe ich nicht.
fix
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
deltaprofi fix hat geschrieben:Sehr fein, aber hat die Rückleuchte einen Sprung ???? :-( hoffe ich nicht.
fix
:shock: :shock: :shock: :shock: Jetzt hast mein kleines Herz aber grad zum schlagen gebracht... :-( :-(
ABER dann ist mir aufgefallen das nur das Rolltor sich spiegelt. Und zwar der Lichtspalt zwischen Tor und Boden..puhhhhhh :lol:
Mach sowas nicht noch einmal :-bla :bier
bommel-
Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
Leistung: 98 PS
Motorkennbuchstabe: DX
Beitrag von bommel- »
:mrgreen:
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Tank ist auch wieder drin samt allen dazugehörigen Teilen und Leitungen...Jipppiii :dance :dance
Vorher schön mit meinem Kumpel "Mike" eingeSANDERt :hehe
localbill
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Camper
Beitrag von localbill »
Unglaublich toll :bet :bet :bet
Nur mit den alten Wasserrohren versteh ich nicht :kp
Caravelle Bj 85 TD - Fortuna Camperausbau/SCA Klappdach
Ölkühler - 3H mit langem 5´ten
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Das mit den Wasserrohren hab ich anfangs auch überlegt aber die
Edelstahlversionen konnten mich irgendwie nicht überzeugen :kp
Die Rohre machten einen guten Eindruck deshalb sind sie dann doch wieder
reingekommen. Alle Schlauchleitungen sind aber neu :g5
Wird sich mit der Zeit zeigen ob es eine gute Entscheidung war :hehe
Papa123
Aufbauart/Ausstattung: .
Beitrag von Papa123 »
T3ler hat geschrieben:Edelstahlversionen konnten mich irgendwie nicht überzeugen :kp
Was überzeugt denn nicht an den Rohren? Außer man hat noch gute alte, was ist denn die Alternative zu Edelstahl?
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Papa123 hat geschrieben:
Gibt wohl viele Qualitäten, Probleme mit Spannungsfreier Montage, Passgenauigkeit..
Gibts sicher auch wo gute Qualität aber wenn ich ehrlich bin war ich auch zu faul mich in das Thema
noch zusätzlich einzulesen.
Im worst case Fall muss halt der Tank irgendwann wieder raus und neue Rohre rein :cafe
Die Schrauben sollten dann ja besser aufgehen :hehe
Aber vom Zustand her trau ich den Rohren noch locker 5 Jahre zu :bier
BePe
Beitrag von BePe »
Solange der worst case nicht Kühlwasserverlust auf der AB un Motorschaden ist... :roll:
Keine Kritik, aber amüsant... Du nimmst den KOMPLETTEN Bus auseinander, aber zu "faul" die 5 min zu lesen? :lol:
:suff Aber, wie schon paar mal gesagt, super Arbeit!!! :bet
wiezen
Leistung: 64/115
Diese kunstoffrohre... Die überleben uns alle.. Von wegen Motorschaden...
Martin
BePe
Beitrag von BePe »
Ich glaub die Rohre sind nicht das Problem, eher die Metalleinsätze an den Verbindungslippen der Rohre. Die sollen wohl durchgammeln und dadurch das Rohr abrutschen und das Wasser läuft ruck zuck raus...
Wenn die noch gut sind, dann sollte es auch klappen.
Das ist aber ein anderes Thema und nicht so ausufern wie das mit der Bremse ;)
Hier gehts um den Bus, zu den Rohren gibts ja einige Themen...
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Kritik ist natürlich gerne gewünscht! Kein Problem.
Ist auch meine erste Restauration und leider denk ich da auch nicht
an alles. Ich werde ein Augenmerk darauf haben ;-)
deltaprofi fix
Leistung: viel
fix
Werde mir Mühe geben. :dance ;-)
fix
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Juhee ein Boden :g5
Papa123
Ich sehe nichtalkoholische Erfrischungsgetränke. Ist das nicht eher untypisch? :box :suff :hehe
**Maitre**
,,,ich denke die Kiste dient eher der Beschwerung bei der Montage! :bier
Musste auch auf Astra ausweichen bei der Verschraubung meines Sauna Daches, Oettinger Kiste war zu hoch... :bier
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Papa123 hat geschrieben:Ich sehe nichtalkoholische Erfrischungsgetränke. Ist das nicht eher untypisch? :box :suff :hehe
:mrgreen: Ich dachte mir schon daß sowas kommt :tl
Ich dachte ich gehe mal mit gutem Vorbild voran :cafe
deltaprofi fix
Leistung: viel
T3ler hat geschrieben:Juhee ein Boden :g5
Schade, das glatte, harte,laute Laminat find ich nicht wertig genug für den tollen Bus.
( Ich gebe zu, bin der totale Laminathasser, das Zeug ist einfach wiederlich )
Kann man ja noch mal wechseln, jetzt ist es erst mal sauber und ordendlich.
Grüsse fix
**Maitre**
Teppich drauf legen und gut! Hab in meinem Bus über dem Serienteppich auch einen großen Schmutzfangteppich, ist ne gute Lösung. ...wobei nicht jedes Lamnat laut ist, ich glaub die gibbet auch in schallgedämmt....
ddritter
Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Leistung: 78 PS
Beitrag von ddritter »
Es gibt da was "Neues". Streifen aus einer Art PVC mit Struktur ordentlich strapazierfähig und angenehm für die Füße.
Müsste man auf einen Träger kleben und gut ist. Sieht gut aus, ist nicht hochglänzend und gibt es in vielen verschiedenen Designs.
Otto
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Davor war eine zerkaute Platte mit abgenudeltem Lynoleum Zeug drin. Sah bisschen aus wie in einer
Gummizelle :roll:
Ich finde es sieht so eigentlich ziemlich schick aus. Mal schaun wies am Ende im gesamten aussieht.
Ich denke gerade bei der Innenausstattung ist es schwierig von jedem den Geschmack zu Treffen -
und im Grunde soll er ja mir gefallen :hehe :hehe
Ein bisschen Ratlos bin ich noch was ich mit den Seitenwänden mache. Original war ja diese Multivan "Beplankung" :mrgreen: innen
drin in grau. Würde die auch gerne wieder reinmachen, nur hat der Vorbesitzer mal versucht die Irgendwie in Silber zu lackieren :cry:
Das sieht jetzt natürlich richtig zum :kotz aus.... Mit Stoff beziehen ist auch nix und Komplett lackieren sieht sicher auch richtig doof aus :gr :kp :looser
t3virus
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von t3virus »
Hi
Ich finde es sieht klasse aus!
Ich persönlich bin zwar eigentlich auch nicht unbedingt für Laminat im Bus, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie er später genutzt wird. Auf jeden Fall hast ein schickes Design ausgewählt, zu hell darf das nämlich auch nicht sein...
Wenn ich dran denke, wie hässlich mein neu verlegter Teppich jetzt schon wieder aussieht... da muss unbedingt ne andere Lösung her (der war wohl zu billig... hust...)
Um Innenverkleidungen zu lackieren, soll Interieur Spray von FoliaTec gut gehen, gibt es auch in grau. Oder halt schwarz, das würd ja auch gut zu dem Bus passen.
Ich meine, wenn die Verkleidungen eh schon versaut sind, kauf dir mal ne Büchse und probier es aus. Kannst es ja quasi nicht schlimmer machen...
Benjamin
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
t3virus hat geschrieben:Hi
Benjamin
Denkst du nicht mit Dosenlack bekomm ich die typischen Dosenlack-Streifen? Weil ist ja schon ne große Fläche :gr
Oh man Oh man andauernd diese kleinen Details :suff Blöder Bus :mrgreen: :hehe
t3virus
Das mit den Dosenlack Streifen hatte ich auch gedacht, und ich hab außerdem ne Mega-Abneigung gegen Sprühdosen, aber der Lack scheint was besonderes zu sein. Habe ihn selbst noch nicht benutzt, aber ein Kumpel von mir.
Die Teile sahen aus wie neu gekauft wenn nicht sogar besser. War allerdings kein Bus, also nicht ganz so große Flächen.
Aber wie gesagt, verschlimmern kannst es nicht ;-)
Oder mal deinen Lackierer fragen...
Benjamin
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Kann man bei Deinem Beruf auch erwarten.
Ich hab mal Kunststoffschlosser gelernt, mein Schwager Tischler.
Ich hab alle Böden im Haus wo keine Fliesen liegen mit Eiche-massiv Dielenboden gelegt (sogar das Elternbad), mein Schwager hat überall Laminat gelegt....
Gruß, Michael (Auch mit Laminat im Bus)
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Nach einem kleinen Motivationsloch ging dann doch noch n bissl was :roll:
Hitzeschutzblech für den Auspuff aus Edelstahl geschnitzt
Mit dem Himmel angefangen....was n Kack :lol:
Da ist noch viel arbeit nötig :suff aber grob passts mal
Frontscheibchen rein
Bordcomputer probiert ( Must-have unter Subi Fahrern? :mrgreen: )
@Fix (Display ist nicht Kaputt. Ist die Schutzfolie :tl )
Ich hoffe bald gibts wieder neues :hehe Bis dann
deltaprofi fix
Leistung: viel
T3ler hat geschrieben: @Fix (Display ist nicht Kaputt. Ist die Schutzfolie :tl )
Ahaa hab schon verstanden ;-) , aber wieso hat deine Scheibe einen schwarzen Fleck?!?! :hehe
fix
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly »
T3ler hat geschrieben: Ahaa hab schon verstanden ;-) , aber wieso hat deine Scheibe einen schwarzen Fleck?!?! :hehe
fix
:tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Ihr seit doof :-P
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hut ab!
Wirklich sehr schöne arbeit und super bericht!
Weiter so!!
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
Sehr sehr geil, was hastn für ne Adapterplatte und fürn Motorhalter verwendet?
Baue gerade aktuell nen 2.5l Subi in unseren Bus, wenns soweit ist gibts auch nen Bericht mit Bilders...
Respekt vor Deiner sehr sauberen Arbeit, meiner wird nicht so schön, aber sicher auch gut laufen...
Falls Du Subi-Fragen hast schick ne PN...
Monitor von Jörg ist Top...
Übrigens sah mein Kühler ähnlich aus...wurde aber eh gegen einen guten mit großem Lüfter wegen Klima getauscht.
Sturmi
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Sturmi hat geschrieben:Sehr sehr geil, was hastn für ne Adapterplatte und fürn Motorhalter verwendet?
Sturmi
Halter und Adapter sind vom Jo.
Monitor ist wirklich ne feine Sache. Vorallem am Anfang um alles zu prüfen.
Drehzahlmesser geht nämlich auch noch nicht.
Ich hab dein Beitrag mit dem 2.4 l Jugend forscht gelesen :) find ich mega interessant.
Vielleicht trifft man sich ja irgend wann mal zum quatschen.
Danke :bier
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
ER LÄUFT :dance :dance
Wahnsinn! Richtig schöner dumpfer Boxersound. Kommt auf dem Video leider nicht richtig rüber.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0qCmQHyfD6Y[/youtube]
Kleine Testfahrt :bier
Zum Entlüften hat sich die Scherenhebebühne mal wieder bewährt 8-)
deltaprofi fix
Leistung: viel
Sehr schön, aber bestimmt total verboten!!! Böser Junge!!! :-bla :-bla
fix ;-)
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
:oops: mein Sportbrettsitz ist auch nicht eingetragen :oops:
Clof
Beitrag von Clof »
sehr schönes Projekt... wo im großen Württemberg gibts ihn denn zu bewundern? Vielleicht fahr ich ja zufällig mal dran vorbei... :cafe :tl
bommel-
Leistung: 98 PS
Verdammt geil :bet
Weiter so
tetris84
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Leistung: 57PS
Beitrag von tetris84 »
Der Himmel sieht echt schick aus ;-)
Farbe gefällt mir auch richtig gut.
Nur weiter so :)
Folgt mir gerne auf Instagram: Karlfred_unterwegs
Karlfred Baujahr:1987
Henri
Leistung: 51 kw
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Henri »
Jetzt lese ich schon die ganze Zeit mit, da geb ich auch mal meinen Senf dazu :cafe Gefällt mir sehr sehr gut :bumsfreunde Bei den ersten Bildern dachte ich noch, wieso denn den schönen Bus auseinandernehmen, dann noch ein Magnum und der reißt den Himmel raus etc. :oops: Aber das ist ja wirklich sehr ordentlich geworden und wird dem Auto absolut gerecht. Bin sehr gespannt darauf wenn der Rest auch noch montiert ist :bier
Lg
P.S: Du hast aber ne Menge Wäscheklammern :fly
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Am Anfang hatte ich auch bisschen Angst mit dem Himmel. Zumal deswegen gleich n paar Kommentare kamen.
Aber bin jetzt doch zufrieden damit. Wenn man bedenkt das den meine Mum komplett selbst genäht hat und der trotzdem
so gut gepasst hat jetzt :sun Gefällt mir viel besser als der alte mit den Kleberflecken. Außerdem hat der alte sich nicht so
gut angefühlt.
Und was noch viel wichtiger ist! Ich kann sagen ich habs mal gemacht. Eine Erfahrung mehr :g5
Die Scheiben hab ich auch noch getönt obwohl mir alle davon abgeraten haben :kp
Wenn man sich Zeit nimmt ist es machbar. Im eingebauten Zustand würde ichs mir aber auch nicht zutrauen.
Dachluke ist auch wieder da wo sie sein soll. Muss "nur" der Himmel noch umgeschlagen werden
Er hat jetzt auch wieder ein Gesicht :sun
bommel-
Leistung: 98 PS
:dance genial
haste Schiebefenster auch selbst foliert?
bin da am grübeln wie ich das machen soll wegen dem Übergang von beiden Scheiben :kp
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
bommel- hat geschrieben::dance genial
Ja ich hab aber nur den hinteren Teil foliert. Ich denke komplett wird schwierig da du das dann irgendwie auseinandernehmen
musst oder die Folie dahinterschieben.
bommel-
Leistung: 98 PS
das ist es genau
ja ich denk das ist das beste das man nur hintere Scheibe foliert. :bier
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Kaum zu glauben aber wahr, Bohren klappte wunderbar :g5
Mit nem kleinen Bohrer angefangen dann verläuft da auch nix :)
tipo.negro
Beitrag von tipo.negro »
Erst mal Hut ab vor deiner Arbeit, wird echt ein schöner Bus.
Ich hab mal ne Frage zum Kühlergrill, ist der Neu oder hast du den irgendwie aufbereitet?
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
tipo.negro hat geschrieben:Erst mal Hut ab vor deiner Arbeit, wird echt ein schöner Bus.
Danke, der Kühlergrill ist nur neu lackiert in Schwarz Matt. Die Chromumrandung war zum Glück noch in relativ
gutem Zustand :fly
tipo.negro
Der sieht fast wie Neu aus. Bei meinem ist fast nichts mehr von dem Chromrahmen übrig :-?
Aber jetzt weiß ich wie der Grill lackiert aussieht ;-)
Weiterhin frohes schaffen und immer schön :pic hochladen.
grandpawonka
Beitrag von grandpawonka »
Wow. Wahnsinn.Hab mich gerade durch den gesamten Bericht gelesen...Tolle Arbeit. Da würde ich meinen am Liebsten auch gleich komplett zerlegen...nur ohne Werkstatt, Halle oder sonstigen Schrauberunterstand wird das erstmal nix...irgendwann dann!
:bumsfreunde :bumsfreunde
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
So das Klappdach ist drin und der Himmel auch schön da wo er sein soll :bier
Beplankung ist auch dran :bier
Drehzalmesser wurde auch ein wenig auf Subaru optimiert und passend umgelötet :bier
Von Sturmi hab ich den Tipp bekommen das der 2er Golf DZM ziemlich ähnlich ist. G60 oder GTI :g5
AHK zum freundlichen Sandstahler gebracht. Danach hält auch die Farbe besser :bier
Das mit den lackierten Seitenteilen... Hab das jetzt mit Aschgrauem Alcantara bezogen. Der Übergang
ist nachher dort wo die Lehne der Rückbank ist. Also im Kofferraum ist Später links und rechts das Alcantara.
Die Türpappen werden auch in Aschgrau Alcantara damit es nicht zuviel Schwarz innen wird. Mal schauen wies aussieht.
Innenausstattung ist echt nicht so mein Ding :kp :kp
Montsegur
Aufbauart/Ausstattung: keinen
Motorkennbuchstabe: NG
Beitrag von Montsegur »
Was stehtn da fürn Gespann ?
Gruß, Maik
Suche Unterstell-/Schraubermöglichkeit in Berlin (Lichtenberg + Umgebung)
Alltagsauto: B3 Coupé (NG), wird Motor-/Technikspender für zukünftigen T3
MZ ETZ 251, MZ 500R Fun/Gespann
Schwalbe
Blechmann
Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Leistung: nein
Motorkennbuchstabe: XS
Beitrag von Blechmann »
Wow, sehr professionelle und geschmackvolle Resto, Chapeau! Bild
wiezen
Leistung: 64/115
Schöne Idee den Kofferraum Bereich zu beziehen.. Bin mal gespannt wie es im eingebauten Zusatnd wirkt. Könnt ich mir auch bei uns vorstellen.
Martin
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Montsegur hat geschrieben:Was stehtn da fürn Gespann ?
Alte BMW. Keine MZ ;)
wiezen hat geschrieben:Schöne Idee den Kofferraum Bereich zu beziehen.. Bin mal gespannt wie es im eingebauten Zusatnd wirkt. Könnt ich mir auch bei uns vorstellen.
Hey Martin, kommt wirklich gut wie ich finde. Passt auch farblich gut. Auf dem Bildern kommt es leicht lila rüber, ist aber
eher Dunkles Silber bis Grau.
Hier 2 Bilder zum Kofferraumbereich
Die hintere Sitzreihe bleibt erstmal so. Reicht diese Saison leider nicht mehr. Und wie gesagt..Ich HASSE Innenausbau.
Das nächste mal wirds n Kastenbus nur mit Käfig :hehe
Sieht trotzdem schon wieder ansehnlich aus
Der Teppich aus dem E-Strand ist auch schwer in Ordnung wie ich finde. Muss eben noch sauber
Verklebt werden, aber macht nen guten Eindruck
Heute noch ein kleines Kontrast Programm
krokobil
Aufbauart/Ausstattung: BGS
Beitrag von krokobil »
Zum Folieren der Schiebefenster habe ich dieses auch komplett zerlegt.
Wenn du dann schon mal dabei bist überlege Dir auch, ob du nicht die silbernen Rahmen schwarz eloxieren lassen möchtest.
Ich hab beim örtlichen Galvanikunternehmen für zwei zerlegte Rahmen 60 Euro gezahlt.
Würde deinem Bus wirklich gut stehen. Auch Daumen hoch zum Rest! :sun
Christian.
Blechmann
Leistung: nein
Das Mit dem Golf-DZM ist ne geile Idee.
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
In ein paar Tagen ist genau 1 Jahr seit Beginn der Resto vergangen.
3.685 Bilder hab ich gemacht :tl
Und das Ziel ist in Sicht :looser Nächste Woche ist TÜV geplant :box
Innen ist es noch nicht perfekt,lange noch nicht fertig, trotzdem schon wohnlich.
Türpappen auch Alcantara mit Fensterkurbel vom Audi 80 :g5
deltaprofi fix
Leistung: viel
ka nalu
Leistung: wenig
Beitrag von ka nalu »
Super geil. Das wird einer der schönsten!
"Ich hab kein Cent, ich bin blank, kein Geld auf der Bank,
bin total abgebrannt doch ich nehm deine Hand und mach mit dir ne Traumreise
indem ich den Globus dreh und mit dem Finger drauf zeige" massive töne
grandpawonka
T3ler hat geschrieben:Bild Bild
Was hastn da für Sitze eingebaut? Oder hab ich das in einem vorherigen Post überlesen? Sind ja wsl keine Standard-T3-Sitze, oder? :kp
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
RinTinTin hat geschrieben: Was hastn da für Sitze eingebaut? Oder hab ich das in einem vorherigen Post überlesen? Sind ja wsl keine Standard-T3-Sitze, oder? :kp
Sind vom 5er BMW ;-)
Fertig ist er noch nicht zu 100% aber fahrbar :-)
Die Leute schauen ein bisschen verdutzt wenn man sie mit 170Km/h überholt :tl
Das Getriebe ist auf jedenfall Super übersetzt. Bei 100Km/h dreh ich im 5. Gang bei ca 2500
wiezen
Leistung: 64/115
Re: AW: 88er Multivan Neuaufbau
Jetzt wird es aber Zeit für ein vernünftiges Video auf der Autobahn 8-)
Martin
roetka
Beitrag von roetka »
Alter Schwede... was'n Brett. Sau geil.
Jetzt noch ein Aufstelldach drauf und perfekt ist die Kiste! ;)
Sebastian
Holgerdoka
Aufbauart/Ausstattung: doka
Beitrag von Holgerdoka »
woher hast du den Teppich vorne her danke für die Info
majanicho
Beitrag von majanicho »
Respekt und Glückwunsch! Hast du dich dann doch für die Original-Rückleuchten entschieden?
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Holgerdoka hat geschrieben:woher hast du den Teppich vorne her danke für die Info
Ist der aus Ebay ;-)
majanicho hat geschrieben:Respekt und Glückwunsch! Hast du dich dann doch für die Original-Rückleuchten entschieden?
Will mich noch nicht festlegen. Mal alles ausprobieren. Vorne fehlen auch
noch die P2 Nebler.
Aber das sind jetzt noch Kleinigkeiten :-)
andre77
Beitrag von andre77 »
das mit dem 100km/h bei 2500 1/min klingt gut, darf ich Fragen was du am Getriebe geändert hast, will nämlich meins für den AFN TDI ändern. Da wäre es interessant zu wissen was du für ein Diff. und 5. Gangrad-Paar drin hast, oder was du noch so geändert hast.
Danke und weiter so, gefällt mir super dein Bericht und der zugehörige Bus ;-)
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
andre77 hat geschrieben:Hi,
29/7 Differenzial
Zahnradgehäuse vom Syncro
SA Ölleitbleche
Zahnradübersetzung AGT
5. Gangradpaar Original AGT
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Sind doch wieder schwarze Rücklichter und blenden geworden :mrgreen:
Wend
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
Beitrag von Wend »
Passt auch bei deinem besser :)
andre77
29/7 Differenzial
SA Ölleitbleche
Ist das Syncrogehäuse standfester als das Normale, oder warum nimmst du das vom Syncro??
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
andre77 hat geschrieben:29/7 Differenzial
SA Ölleitbleche
Genau
bommel-
Leistung: 98 PS
Fetten Respekt, sehr geil.
Da komm ich doch wieder ins grübeln bezüglich meiner aktuellen Bussuche(2ten Bus).
Dacht mein T3 reicht und tendiere eigentlich zum T2 aber wnen ich hier das sehe. :gr :dance
Vor allem bin ich sehr überrascht über den schwarzen Teppich vorne, hatte immer gedacht das wäre Schrott. :-bla
unodue
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Beitrag von unodue »
:bumsfreunde very nice!!!
Schöner Rot-schwarz Kontrast....
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Glückwunsch Freddy :bier Das sieht schon richtig stimmig alles aus.
Und sicher ein tolles Gefühl wenn fast alles (oder alles?) wieder neu ist. Gute Fahrt und viel Glück mitm TÜV!!
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
TÜV Plakete bis 09.2016 und alles eingetragen inkl. Motor mit Euro2 :dance :dance :bier
ca. 1500Km bin ich jetzt noch gefahren diese Saison und bin mehr als zufrieden :g5
Kleinigkeiten werden jetzt gemütlich in der Winterpause erledigt, unter anderem wirds neue
Dämpfer geben. Diesmal Koni's. Die TA-Technix Dämpfer machen keinen Spaß beim Fahren.
Diesen Winter kann ich dann gemütlich andere Threads verfolgen und mir gemütlich bei ner warmen
Tasse Kaffe ein neues Projekt ausdenken :cafe
Danke an alle, die mich von Anfang an ermutigt haben das Projekt durchzuziehen und
auch zwischendurch ansporn fürs weitermachen gegeben haben :kuss
:bumsfreunde
:mrgreen:
MTI
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Glückwunsch! Hast du das mit Abgasgutachten von irgendeiner Bus Werkstatt gemacht oder so?
Ich habe schon öfters gehört das die Bilstein B6 (Oder wars B8?) besser sein sollen als die Konis... Deswegen stehe ich als Koni Fan jetzt auch vor der Frage.. Naja abwarten..
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
MTI hat geschrieben:Glückwunsch! Hast du das mit Abgasgutachten von irgendeiner Bus Werkstatt gemacht oder so?
Danke, Ja beim Jo (Speedbulli) :g5
Muss ich mich mal einlesen, hab ja jetzt Zeit :mrgreen:
Holgerdoka
TA Fahrerwerk macht keinen Spaß was kann ich mir darunter vorstellen
Phipso
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Phipso »
Wow Hammer geil!
Vorallem in dieser Zeit!
:bet
T3ler
Leistung: Subaru
Beitrag von T3ler »
Holgerdoka hat geschrieben:TA Fahrerwerk macht keinen Spaß was kann ich mir darunter vorstellen
Ich brauch in meinem Fall Dämpfer die einstellbar sind. Hab wenig Spielraum vorne im Radkasten deshalb :-?
Phipso hat geschrieben:Wow Hammer geil!
:bet
Steffen175
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 115PS
Beitrag von Steffen175 »
Super klasse geworden! Respekt für die Arbeit :)
Boxerluder
Beitrag von Boxerluder »
Hammergeile Arbeit!
Glückwunsch zu diesem Schmuckstück!
:bet
"Diesen Bus kann man nicht kaufen - nur irgendwann erben"
Saturnjo
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitrag von Saturnjo »
Ganz große Klasse! :bet
toerse
Beitrag von toerse »
Echt eine Augenweide. Respekt!!!
BulliHen
Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
Beitrag von BulliHen »
wahnsinns arbeit, richtig großartig! bin inszwischen motiviert meinen Bus auch komplett auseinander zu nehmen und nicht häppchenweise zu sanieren.
