T3 Handschuhfach
- oceanbulli
T3 Handschuhfach
will in meinem T3 die Ablage durch ein Multivan Handschuhfach austauchen. Hab mir bei ebay ein Fach mit Metalhalterung geholt (so wie dieses -> ....keine Werbung....-Vw ... 51b0e7d830). Jetzt brauch ich noch die Haltebänder. Fehlt dann sonst noch etwas?
Hat jemand zufällig die fehlenden Teile abzugeben?
LG
LG
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: T3 Handschuhfach
Ich hab bei mir einfach dünnes Seil genommen (3-4mm),
die schnelle Alternative
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
haltebänder?
ich hab mein handschuhfach jetzt nicht vor mir aber meineswissens sind da keine haltebänder verbaut.
stattdessen befindet sich direkt rechts und links oben am handschuhfach jeweiles ein fanghaken. ist fester bestandteil des handschuhfaches also kein extra bauteil sondern alles derselbe kunststoff.
hier im bild siehste die dinger links und rechts:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -55284.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
diese fanghaken brechen natürlich bei unachsamem aushängen des handschuhfaches gerne ab.
Zuletzt geändert von newt3 am 18.09.2013, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mit Haken sind die späteren. Wurde irgendwann mal von Seile zu Haken geändert.
man lernt nie aus.
dann mal bitte ein bild der variante mit den fanghaken! damit ich sie mal gesehen hab (ein haken ist nämlich bei mir glaub auch schon beschädigt)
- oceanbulli
Mir geht es momentan viel mehr darum, wie ich das Handschuhfach schliesse??? Am Handschuhfach ist ein Verschluss. Mir fehlt aber das Gegenstück dazu, welches dann wohl irgendwo ans Amaturenbrett geschraubt wird...
Wie hier unten Links im Bild:
....keine Werbung....-BUS-T3-Handsc ... 5d41abc02d
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Ja genau, da gibts ein Gegenstück, das am Armaturenbrett befestigt wird.oceanbulli hat geschrieben:Mir geht es momentan viel mehr darum, wie ich das Handschuhfach schliesse??? Am Handschuhfach ist ein Verschluss. Mir fehlt aber das Gegenstück dazu, welches dann wohl irgendwo ans Amaturenbrett geschraubt wird...
Das passt aber auch nicht p&p, weil das Armaturenbrett mit dem offenen Ablagefach anders ist, als das mit dem Handschuhfach. Da ist dann basteln angesagt.
- gvz
- Moderator
genau--wie Tom schon schrieb:
meine loesung:
muss mal nachschauen--ob ich noch so einen Fanghaken einzeln habe
meine loesung:
Member of the C.d.a.S
- oceanbulli
... das wäre echt super!!!muss mal nachschauen ob ich noch so einen Fanghaken einzeln habe
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
mein nachgerüstetes Handschuhfach hat auch die seitlichen Haken,
da es sich aber bei unqualifizierten,neugierigen Beifahrern mehrfach "übergeben" hat,
hab ich die vorhandenen Kerben für ein Sicherungsseil genutzt.
gruß joe
gruß joe
Re: AW: T3 Handschuhfach
Wenn neugierige Beifahrer das mal eben aushängen können, hast Du bei der Montage was falsch gemacht. Bei meinem muss man die Fanghaken gefühlt bis kurz vor der Bruchgrenze zur Seite biegen, bevor sie ausklinken. Unabhängig davon bekommen Leute, die unnötig an Bus-Bauteilen rum fummeln, was auf die Pfoten.
- klamue
Hallo zusammen, ich bin auch dabei ein Handschuhfach eizubauen und habe probleme, das hintere Befestigungsblech unter der Armaturentafel in der richtigen Position anzuschrauben, da ich die Löcher erst noch bohren muss. Beim anhalten kann man die richtige Position des Bleches nicht markieren, wenn nur das Blech da ist weiss ich nicht in welcher Höhe die Bohrungen angebracht werden sollen. Kann vielleicht jemand mal nachmessen?
Danke und Gruß
Klamue
Danke und Gruß
Klamue
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Sind die Löcher vielleicht nur zugeklebt?
Bei meiner Doka war das auch so. Klebestreifen auf den Löchern und überlackiert....
Gruß Tom
Gruß Tom
- klamue
....leider nein.
gruß
klamue
gruß
klamue
