t3 td motor
- Aufbauart/Ausstattung: Campingausbau
- Leistung: 69PS
t3 td motor
hallo
ich hab eins der klassischen probleme. mein zahnriemen ist kurz vor zuhause gerissen und jetzt hab ich nen motorschaden.
wie kann ich denn genau nachschaun ob blos der kopf oder auch der rest in mitleidenschaft gezogen wurde?
es ist n t3 turbo diesel 85.
weiß jemand was n überholter motor kosten würde?
vielen dank schon mal
roman
roman
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Westfalia
Re: t3 td motor
Lässt der Motor sich denn noch durchdrehen? Also über die Zentralschraube an der Kurbelwelle?
Ich hab vor kurzem auch nen JX-ATM verbaut, geliefert wurde er von Kindt-Motoren aus Lübeck. Bin sehr zufrieden bisher.
Rechne mal für nen kompletten Umbau ca. 1600 € bis 1700 €. Da sind dann alle Dichtungen, neue Ölpumpe, Wasserpumpe, Öl, usw. enthalten.
Re: t3 td motor
Kopf runter dann erkennt man das Ausmaß des Schadens.
Gibt auch Leute die wechseln nur die Ventile oder Kopf wenn der krumm oder gerissen ist und fahren weiter.
- Leistung: 69
Re: t3 td motor
Wenn es schnell gehen soll würde ich für ca 500.- einen Tauschkopf kaufen.
Wenn du Zeit hast kann dir ein Motorenbauer dein Kopf reparieren.
Mein alter Motor hatte das gleiche Problem,die kleinen Macken im Kolben haben nicht gestört und nach etwas über 500000km habe ich den Motor dann für einen AAZ Umbau geschlachtet.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Leistung: 115/70
Re: t3 td motor
Beim Zahnriemenriss brauchste nicht mehr nachsehen. Da ist wohl alles hin.
Leider beim TD so üblich. Selbst wenn du jetzt den Kopf tauschst, etc. wird er dir das nächste mal nen Pleuel nach draussen schicken oder so. Lager und wellen haben mitgelitten...
...nen kompletten, gebrauchten JX mit fast neuem ZR hab ich hier noch liegen. Allerdings in Bergisch Gladbach.
- Gecko7
Re: t3 td motor
Hi Roman,
schliesse mich da Volker an.
Kann gut sein, dass dein Block noch tausende km gut funktioniert.
Habe da selbst schon positive Erfahrungen. Kommt wahrscheinlich auf den Treffer
an, den die Kolben gekriegt haben.
Also erstmal fix Kopf runter und mal einen genauen Blick auf die Kolben werfen.
Frisch ans Werk!
Gruß Chris
Frisch ans Werk!
Gruß Chris
- Leistung: 69PS
Re: t3 td motor
danke für die superschnellen ratschläge.
ich werd wohl am besten den kopf austauschen und hoffen.
1600€ für nen austauschmotor find ich aber etwas hochgegriffen oder nicht?
weiß jemand nen guten schrauber für solche sachen um münchen herrum?
danke
roman
danke
roman
Re: t3 td motor
Du darfst einen, von einem Instandsetzer komplett überholten Austauschmotor mit Garantie, nicht mit einem gebrauchten Agregat mit unbekannter Vorgeschichte und biblischer Kilometerleistung verwechseln...anden-condor hat geschrieben:1600€ für nen austauschmotor find ich aber etwas hochgegriffen oder nicht?
Letzteres sollte für 3-400€ zu haben sein...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Re: t3 td motor
Warum sollte das hochgegriffen sein? Hab es ja gerade erst hinter mir. Du benötigst ja alle Dichtungen, Zahnriemenrad + Schraube, WaPu, Ölpumpe, Öl.anden-condor hat geschrieben: 1600€ für nen austauschmotor find ich aber etwas hochgegriffen oder nicht?
roman
In der Nähe von München solltest du dich mal an http://www.motoren-seidl.de/" onclick="window.open(this.href);return false; wenden. Aber auch hier wirst du in dieser Preisregion landen.
- Keek1981
Re: AW: t3 td motor
Besorg dir doch einfach erstmal nen zahnriemen, mach den drauf und guck ob er vielleicht läuft. Das große Geld kannste später immernoch ausgeben.
- Aufbauart/Ausstattung: 90er California
- Leistung: 85
Re: t3 td motor
ich kann dir nur die Firma Bartosch und Partner GmbH in München empfehlen. Ist ne kleiner Schrauberwerkstatt. Der Besitzer und auch sein Partner schrauben ewig schon an T1, T2 und vor allem T3 zudem auch an alten Käfern. Er hat immer mindestens 3-4 T3 auf dem Hof stehen. Hat also alle Hände voll zu tun.
Der is wirklich Kompetent und super nett! Preislich für Münchner Verhältnisse auch super. Ich habe auch schon ein paar Kleinigkeiten bei ihm machen lassen, als ich keine Zeit hatte es selber zu machen!
P.S. 1600€ für nen neuen ATM ist schon eher günstig! Ich würde einfach mal den Kopf runter schrauben und nachsehen, oder das Ganze beim Bartosch machen lassen.
Hier sitzt der gute Herr!
Feldmochinger Straße 393
80995 München
Telefon: 089 - 3134177
Chris
80995 München
Chris
