T3 WBX Auspuffmontage
- Aufbauart/Ausstattung: flachdach
Moin!
Beim Montieren von der Abgasanlage am WBX ... nimmt man da irgendwo Auspuffmontagepaste?
Oder schmiert Kupferpaste zwischen ... oder sowas?
Oder einfach nur die Metalldichtungen und gut/dicht ist?
Danke für Eure Antworten!
Jan
Jan
- Leistung: 120Ps
Re: T3 WBX Auspuffmontage
neue Dichtungen und nüscht oder alte Dichtungen und Paste.Kupperpastete nur an die Gewinde.
oinke ick mal so dahin.
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL ReimoHD
- Leistung: 110
Ja, neue Dichtungen und gut ist das. Wichtig ist die Ausrichtung der einzelnen Aufpuffteile.
Aber Achtung, bei den Dihctungen gibt es verschiedene Qualitäten. Beidseitig Metall (TK Carparts hat die z.B.) ist meiner Meinung die Beste.
Ich mußte zum Beispiel beim Hosenrohr auf einer Seite zwei Dichtungen unterschieben, damit der Krümmer nicht erst durch die Schrauben rangezogen werden muß. Nichts verspannen! Also Geduld!
Und spare nicht mit einer Kupfer bzw. Keramikpastete. Die Krümmerrohre halten nicht lange. Austausch ohne Stehbolzenkrieg macht dann mehr Spaß.
Die Zeit, in der du einen bündig abgerissenen Stehbolzen rausfriemelst, brauche ich, um die Krümmerrohre zu wechseln.
Bernhard
Bernhard
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Verspannen ist halb so wild. Einmal richtig warm fahren und die Spannungen sind weg.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Leistung: 110
Beim Verspannen kommst du aber nicht mit 20Nm aus, um den Auspuff dicht zu bekommen. Und festgeknallte Schrauben, ohnehin am Auspuff schnell am Gammeln, bekommt man da nach wenigen Jahren im Guten nicht mehr auf.
Bernhard
Bernhard
- Aufbauart/Ausstattung: ex Polizei, nackt
Hi Jan,
ich habe mit Kupferpaste sehr gute Erfahrung gemacht. Die Schrauben am Krümmer gingen auch nach Jahren gut auf.
Eigendlich ist schon alles gesagt. Ach ja, doch noch ein Tipp: nach der ersten Fahrt, bei der der Auspuff richtig heiss wurde, habe ich nach dem Abkühlen festgestellt, dass er sportlicher klingt als normal.
Ich musste nochmal ein wenig zwischen Geweih und Endtopf friemeln und Schrauben nachziehen, da hatte ich wohl ein wenig schlampig verlegt oder verschraubt, so dass sich was gelockert hatte.
Gruss vom Jan
Gruss vom Jan
- Modell: T1
- Leistung: 105
Muß ja bei der ersten Montage nicht dicht sein. Wenn die Rohre das erste mal richtig heiß waren einfach alle Verbindungen lösen und nochmal nachziehen. Wir reden hier von Stahlrohren, nicht von Gusskrümmern! Die verformen sich kaum..
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Leistung: 57 kW
Ich habe in den letzten Tagen meine Wassermanteldichtungen am 1.9 WBX getauscht, was auch fürs erste mal sehr gut funktioniert hat. Nachdem ich fast alles wieder dran hatte, bin ich am vorderen Auspuffrohr verzweifelt...
Ich kriege das Rohr einfach nicht montiert, da es einfach nicht mehr passt.
Es wirkt so als ob es sich einen knappen Zentimeter verzogen hat und nicht mehr an die beiden Zylinderköpfe passt.
Gibt es einen Trick wie man das Rohr trotzdem montieren kann? Kennt jemand das Problem?
Habe beide Köpfe korrekt mit 50 Nm montiert, die müssten also auf korrekter Position sein.
Grüße aus dem Ländle
Dämliche Frage: die vier neuen Metalldichtringe sind in die Köppe eingelegt worden?
- Leistung: 57 kW
Ja die Metalldichtungen sind drin.
Das hintere Auspuffrohr konnte ich auch montieren, nur beim vorderen haperts... :(
- 14Feuerwehr245
Moin Backo91,
ja mit Wärme kannst Du es probieren.
Mit der Gaskartusche dauert es ewig, mit einem Brenner geht es deutlich flotter.Die Flansche sollten min. in der Nähe sein und zwei Schrauben sollten irgendwie ein paar Gewindegänge in den Köpfen stecken.
Längere Schrauben zum einfädeln können hier auch helfen, die Gewinde in den Köpfen sind noch in Ordnung oder können sie mal nachgeschnitten werden oder gar mit einem Helicol oder dgl. versehen werden?
Ja mit neuen und alten Krümmerrohren, schön war auch alte Rohre x mal demontiert und montiert beim letzen mal sind sie nicht mehr dicht geworden da wollte dann ein neues ran der Flansch war schön verzogen.
Die Zylinderköpfe hast Du wahrscheinlich nicht von links nach rechts getauscht weil die Wasserversorgung noch angebaut war richtig?
https://www.wagenteile.de/shop_de/25116 ... 1169n.html
Guten Wirkungsgrad und nicht den Ofen abfackeln
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
- Leistung: 57 kW
Mit Wärme meinst du, warm machen und zurecht biegen?
Die Köpfe habe ich demontiert aber nicht vertauscht.
Habe mich ziemlich gefreut, dass ich alles so hinbekommen habe als Laie und bin jetzt am verzweifeln, vor allem da alle gesagt haben, dass das abmachen der Abgasanlage die Herausforderung ist
- 14Feuerwehr245
Hallo Backo91,
ja warm nein heiß machen und mit einem Rohr, Vierkantstahl oder einer Rohrzange ggf. im Schraubstock in Form bringen.
Dicke Lederhandschuhe nicht vergessen sonst wird es bei der Anprobe am Kopf schnell heiß an den Händen.
Wen Dir das zu heiß ist kauf ein neues, irgendwas an der Abgasanlage ist ja immer.
Guten Wirkungsgrad am Abgasstrang
Fotos zur Einschätzung könnten hilfreich sein.
- Leistung: 57 kW
Wie viel wärme ist denn notwendig? Habe jetzt auf die Schnelle das Rohr etliche Minuten über einen Gaskocher gehalten, aber hat sich keinen Millimeter bewegt...
- Leistung: 57 kW
Hehe alles klar dann muss ich mir einen richtigen Brenner holen. Reichen 30 kW?
- BennoR
Servus
exakt das Problem hatte ich beim ersten Mal bei meinem DH. Als wäre der Motor "dünner" geworden.
Ich habe das Rohr auseinandergesägt. Die Flansche spannungsfrei montiert , geheftet, demontiert, fertig geschweisst.
Eine Erklärung fand ich nicht. Habe mir dann bei TK das Rohr neu gekauft als 2 Jahre später einer der alten überholten Köpfe wieder tot war und AMC Nr 1 Einzug hielt. Und das neue Rohr passte 100%. Vermutlich war das alte unpassende Rohr unter Spannung verbaut worden... oder so..
Es kam aber auch ein ungeplanter Kopf in den Motor, meine waren ja gut 1mm pro Seite plangefräst..
schlitzen, heften.. ausbauen... fertig schweissen (hier noch nicht)
- Leistung: 57 kW
Sodele, Auspuff ist wieder dran.
Nochmals ordentlich heiß gemacht (geglüht hat er nicht) und dann passend gebogen und dran geschraubt. Hat wunderbar funktioniert!
Im Hof ist jetzt der Asphalt verkohlt mit ordentlich Gestank aber Hauptsache es hat geklappt
