Kann mir jemand eine gute 95Ah Batterie empfehlen ?
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo Ausstattung
Moin !
Nachdem ich die Musik demletzt etwas zu lange ohne Motor laufen lassen hatte hab ich wohl meine Batterie gelyncht
Auto springt selbst nach 2h Autobahn nicht an. Orgelt nichtmal - muss jedes mal Starthilfe bekommen. Lima scheint in Ordnung zu sein, da alles Verbraucher auch auf Last (Musik, Licht, Heizung) problemlos funktionieren.
Verbaut war so eine hier :
Varta 95 Ah :
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 7-223-2960" onclick="window.open(this.href);return false;
Könnt ihr mir was Gutes empfehlen ? Auto hat nur eine Batterie und wird als Camper genutzt.
lG & Dankeschön, Daniel
Varta 95 Ah :
Re: Kann mir jemand eine gute 95Ah Batterie empfehlen ?
Ich würde mal die Betriebsspannung messen.AmK_2Takt hat geschrieben:... Lima scheint in Ordnung zu sein, da alles Verbraucher auch auf Last (Musik, Licht, Heizung) problemlos funktionieren.......
Bei diesen modernen Batterien wirst du einen 14,5V-Regler brauchen. Und wer billig kauft, kauft min. 2 Mal.
- BennoR
Berga Powerblock, aber das ist eine 14,8V 100% Calcium Batterie > Du solltest unbedingt den Regler nachrüsten (20€)
Läuft bei uns das 2. Jahr im Campingbetrieb mit 72AH am WBX laaaaange und problemlos.
Teuer und gut :)
Teuer und gut :)
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Klappdach
Ich achte immer darauf, nicht diesen chinesischen Müll zu kaufen, der sich überall wie eine Seuche verbreitet. Dass das ganze unter katastrophalen Umwelt- und Sozialbedingungen hergestellt wird, mag einen ja noch kalt lassen. Dass die vermeintlich günstigen Preise in Wirklichkeit fast immer völlig überzogener Wucher ist, und die Lebensdauer meist nur einen Bruchteil von europäischer Markenware erreicht, ist die andere Seite. Ich werde nicht müde vor "Made in China" zu warnen. Egal ob Reifen, Batterien, Kinderspielzeug und 90% unserer restlichen Gebrauchsgüter. Es klebt immer Blut an diesem Sch...kram
Aber du benutzt einen ComputerVWJokerT3 hat geschrieben:Ich achte immer darauf, nicht diesen chinesischen Müll zu kaufen, der sich überall wie eine Seuche verbreitet. Dass das ganze unter katastrophalen Umwelt- und Sozialbedingungen hergestellt wird, mag einen ja noch kalt lassen. Dass die vermeintlich günstigen Preise in Wirklichkeit fast immer völlig überzogener Wucher ist, und die Lebensdauer meist nur einen Bruchteil von europäischer Markenware erreicht, ist die andere Seite. Ich werde nicht müde vor "Made in China" zu warnen. Egal ob Reifen, Batterien, Kinderspielzeug und 90% unserer restlichen Gebrauchsgüter. Es klebt immer Blut an diesem Sch...kram
Der ist ja auch Made in Taiwan
Ich gendere nicht, ich bin so!
Davon träumen manche nur.der_benny hat geschrieben:Der ist ja auch Made in Taiwan
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
neujoker hat geschrieben:Ich würde mal die Betriebsspannung messen.AmK_2Takt hat geschrieben:... Lima scheint in Ordnung zu sein, da alles Verbraucher auch auf Last (Musik, Licht, Heizung) problemlos funktionieren.......
Überlege bei meinem JX California einen 14,5V Regler einzubauen. Meine Bedenken sind aber das die Elektronik und die Starterbatterie Schaden nehmen könnte. Der Zusatzbatterie wird dann aber erstmals wieder voll. Habe aktuell nur 12,5 V Ladespannung. Oder ist es besser das Kabel von der Lichtmaschine auf 16 mm2 zu erhöhen, Westfalia hat ja leider nur ein 6mm2 verlegt.
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
- Leistung: 120Ps
wie hoch ist die Spannung,wenn der Motor aus ist?
Wird wohl nicht laden,dit Dynamo!Zwölf nochwat ist zuwenig.
- BennoR
Der Bosch Regler original hatte bei mir satte 14,4V, der 14,8V bringt zumindest kurz 14,8 .. dann 14,6. Ich habe dazu mal ein Bild gepostet. Also bringt er real nicht soo viel mehr.
Fakt aber: Mein WBX läuft problemlos damit, nur das "Steuergerät" für Bremsdruck hat es nicht überlebt. Jetzt habe ich nur noch Gurtwarner, Handbrems und Flüssigkeitskontrolle, alles andere akzeptiert bis heute die 14,8V.
Ergo sollte es dem mechanischem JX wenig anders gehen.
B.
B.
Ich fahre seit Jahren meinen Atlantic mit 14,5V-Regler.
Solltest du nur 12,6 V Ladespannung bei etwas angehobener Drehzahl haben, dann solltest du mal deinen Regler ausbauen und die Kohlenlänge prüfen (min. 5mm). Mit einem Serienregler solltest du schon knapp 14 V erreichen mit etwas angehobener Drehzahl (~1500 U/min).
- sansum
- Leistung: 70+95
Habe nur im Standgas gemessen, werde mit gehobener Drehzahl nochmals prüfen.neujoker hat geschrieben:Ich fahre seit Jahren meinen Atlantic mit 14,5V-Regler.
@Neujoker
Hast du in deinem Atlantic als Verbesserungsmassnahme ausschliesslich den 14,5 V Regler eingebaut und die original Ladeleitung behalten?
Wäre dies auch deine Empfehlung für meinen Cali JX?
Ja und?neujoker hat geschrieben:Aber du benutzt einen ComputerVWJokerT3 hat geschrieben:Ich achte immer darauf, nicht diesen chinesischen Müll zu kaufen, der sich überall wie eine Seuche verbreitet. Dass das ganze unter katastrophalen Umwelt- und Sozialbedingungen hergestellt wird, mag einen ja noch kalt lassen. Dass die vermeintlich günstigen Preise in Wirklichkeit fast immer völlig überzogener Wucher ist, und die Lebensdauer meist nur einen Bruchteil von europäischer Markenware erreicht, ist die andere Seite. Ich werde nicht müde vor "Made in China" zu warnen. Egal ob Reifen, Batterien, Kinderspielzeug und 90% unserer restlichen Gebrauchsgüter. Es klebt immer Blut an diesem Sch...kram
- milch
- Leistung: 85 PS
Oh das Label wurde tatsächlich in Deutschland gedruckt?
Wahrscheinlich nicht mal das. Nur aufgepappt damit die Endfertigung in Deutschland stattgefunden hat...
Fujitsu Lifebooks werden tatsächlich noch in Augsburg assembliert. Die Komponenten kommen aber fast alle aus Asien.
...und wurde bei deinem Computer auch nur der Aufkleber in China gedruckt und der Rest in Deutschland gefertigt?milch hat geschrieben:Oh das Label wurde tatsächlich in Deutschland gedruckt?
- milch
- Leistung: 85 PS
Ich habe ja kein Problem mit Waren aus Fernost. Vielmehr freue ich mich über Importe damit wir hier technologisch nicht komplett den Anschluss verlieren
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Habe gestern das erste Mal meine Batterie gecheckt und gesehen es steckt ne 45Ah Batterie in
meinem WBX SS.. Scheint mir dann doch etwas klein.
Aber irgendwie läuft trotzdem alles gg Das heisst grössere besorgen?
