Radlager hinten-Spiel trotz neuen Lagern
ich hab an meinem JX vorne und hinten die Radlager erneuert. Vorne hat alles wunderbar funktioniert, nur habe ich hinten trotz der neuen Lager noch deutliches Spiel.
Um ehrlich zu sein versteh ich das System auch nicht wirklich. Wie soll man ein Kugel- und ein Zylinderrollenlager gegen einander verspannen, so das kein Spiel mehr da ist?
Fabian
Fabian
- Leistung: 120Ps
Re: Radlager hinten-Spiel trotz neuen Lagern
nüscht machen.Hast n neues Lager drin,mehr kannste nich machen.Spiel ist normal.
- Leistung: 57
Billiglager haben mehr Spiel. Merkt man im direkten Vergleich im ausgebauten Zustand. würde nüscht machen, sofern es keine geräusche von sich gibt. bzw hast du ~ 350 oder 500 Nm druffgegeben? die kronenmuttern gibts ja zur Zeit nicht in 10er Teilung, das hat aber nichts mit den Drehmomenten zu tun, die Abstandshülse bestimmt das Drehmoment.
Re: AW: Radlager hinten-Spiel trotz neuen Lagern
Es gab da in letzter Zeit mehrfach Probleme, einfach mal suchen. Ursachen waren glaube ich manchmal minderwertige Qualität der Teile (bei mir zwei mal) oder auch das Wiederverwenden der alten Hülse.
- Matze189
- Leistung: 70PS
Hi , habe auch vor kurzem hinten ein Lager gewechselt. Wichtig ist , dass du die Hülse auch tauschst. Bei der Qualität solltest du auch nicht sparen . Kronenmutter mit 500 Nm anziehen und nach 50 km nochmal kontrollieren . Bei mir läuft es wieder super. Wenn du Spiel hast, dauert es nicht lange und die Lager sind wieder kaputt .
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL ReimoHD
- Leistung: 110
Also an unserem Bus haben die RaLa hinten gefühlt schon seit 150-200tkm minimal Spiel. Vielleicht hatten sie es schon seit Auslieferung.
Der Bus hat hinten mit 395tkm immer noch die Originallager drin. Vollkommen unauffällig.
Bernhard
PS: Merkwürdigerweise haben die RaLa hinten nur spürbares Spiel, wenn man den Reifen mit beiden Händen jeweils 12Uhr und 6Uhr anfässt und wackelt. Bei 9 und 15Uhr ist kein Spiel!
Weiß dazu jemand was?
Bernhard
- Leistung: 120Ps
Jepp,isso.Hab ich sehr sehr oft so festgestellt.Auch bei anderen Fabrikaten.Irjentwat is da unrund.
Oink!
Oink!
500 NM hab ich drauf gegeben.
Hülse ist keinen neue drin, was soll der auch passieren? Ich bezweifel mal, dass sich die Druckbelastung von 500Nm bei der Hülse bemerkbar macht
Lager waren NoName Produkte, da schon vorhanden.
Wegen geringen Spiel würde ich mir auch keine Gedanken machen, aber es ist halt schon merklich.
Kann mir jemand das System hinter der Lagerung erklären? Wie sollen sich die beiden Lager durch die lose Hülse auch verspannen?
Oder hab ich grad einfach nen Denkfehler?
- Leistung: 120Ps
Nabe,Lagerring Wälzlager,Hülse,innerer Lagerring Kugellager,Radwelle.Die Teile sind miteinander verspannt.Allet jut.
Hülse muss nur einmal von dünn nach dick getauscht werden.Dick kann dann bleiben.Ebenso Mutter.Sechser Teilung weg,zehner Teilung ran.Einmal.
Oink!
Oink!
- Harry-253
- Motorkennbuchstabe: cu
War ich nicht allein mit dem Problem habe nach 5 Versuchen mit Lagern verschiedener Internetanbieter , inklusive neuer Steckwelle die auch kein Erfolg brachte , ein Radlager vom FAG sprich nix billig gekauft und das hatte schon ausgebaut spürbar nahezu kein Spiel , vor dem Urlaub eingebaut jetzt nach 3500km ohne Geräusche oder Spiel , tja wer billig kauft......wollte es auch nicht glauben , aber ist definitiv ein Qualitätsproblem !!!
Schraubergruss
Schraubergruss
Lufti jetzt mit "H" freu :))
- Leistung: 75PS
Habe auch ein FAG montiert und trotzdem hat es merklich Spiel. Radnabe, Lagersitz usw. haben immer Toleranzen. Jedes Lager egal ob Motor, Getriebe, Antrieb muss Spiel habe. Die Frage ist nur wieviel? Ich werde es so lassen und beobachten!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Hab da auch noch Feines
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lbf-Ud1a ... NUDVy2oeKw[/youtube]
- Harrosurfjoker
die Radlager haben beim Bully prinzipbedingt immer etwas Spiel, das gehört so. Hülsen mache ich immer neu, man sieht denen nicht immer an, wenn die durch defekte Radlager beschädigt wurden und nicht mehr maßhaltig sind.
Harro
Harro
- elko02
- Aufbauart/Ausstattung: doka
Moin Moin
habe das thema radlager hinten erst letzte woche hinter mich gebracht...wollte meinen bus
vor dem tüv termin was gutes gönnen!
lager hinten rechts hatte mehr lagerspiel als links........!
fazit neues lager eingebaut (mit neuer hülse) kein markenlager----mehr spiel als vorher
lager vom makenhersteller ------viel weniger spiel
------spart nicht an der qualität,das erspart euch viel ärger und zeit
mfg elko02
mfg elko02
