Ohne Keilriemen Motor laufen lassen
- Aufbauart/Ausstattung: Post Hochdach
Hallo zusammen.
Folgende Schnapsidee: Ohne Keilriemen (und damit ohne Lima und Wapu) den Motor anwerfen und 200 m fahren.
Geht das, oder heizt sich der Motor so schnell auf, dass ich damit das Risiko von Hitzeschäden riskiere?
Gibt es andere Probleme?
Ausgangssituation: Die Lichtmaschine ist ausgebaut und die Wasserpumpe ist noch oben aufm Motor fest.
Der Motor, das Kühlwasser und das Öl hat alles momentan Umgebungstemperatur (ca 13 °)
Danke
Danke
- Leistung: 120Ps
Re: Ohne Keilriemen Motor laufen lassen
200 m kannste fahren.So schnell wird der nicht warm.
Dankeschön! Hat funktioniert
- Harrosurfjoker
und der Vorschaden für eine defekte Zylinderkopfdichtung ist gelegt.... kommt dann demnächst...
Harro
Harro
- Leistung: 120Ps
Harro...
Der hat nach 200 Metern nicht mal 25 Grad.Na nu aber...!
Oink!
Oink!
- Harrosurfjoker
... und am Ende ist das Geschrei groß.... 200 m hätte man auch eben schieben können
Harro
Harro
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Quark. Für 200 Meter beschleunigste 100 und rollst den Rest. Wär ja Geil wenn der so schnell warm würde, dann müsste man im Winter nich frieren.
Bin meinen Jetta im Sommer mit heißem Motor schon 3 km ohne Wapu gefahn weils den Riemen auf der Landstraße zerlegt hat, der hat nichtmal gekocht. Natürlich immer nur beschleunigt, Motor aus und rollen lassen, wieder beschleunigt....
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Leistung: 64 PS
Bin ohne WaPu mal ohne es zu wissen 10KM oder mehr gefahren. Hat überlebt. Wird also schon passen.
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Westi
das Problem dabei ist, dass das Wasser nicht mehr tut was es soll, nämlich die partielle Hitze durch Umwälzen gleichmäßig im Block zu verteilen.
Dadurch entstehen zum einen in Block und Kopf, gerade bei kaltem Motor, starke Thermische Spannungen und die haben mehr Kraft als man meinen möchte. Zum anderen kommt es stellenweise zu stark überhöhten Temperaturen da die Wärme ja nicht mehr abtransportiert wird.
Jetzt einfach das beste hoffen und nicht verrückt machen. Er kann es auch unbeschadet überlebt haben.
Ich würde ihn trotzdem beim nächsten mal schieben, ist das Risiko einfach nicht wert.
Malte
Malte
Unterwegs in Essen und Umgebung
Ui ... Sowas wäre das worst Case Szenario, was ich im Hinterkopf hatte und wieso ich überhaupt gefragt habe. Jetzt hab ich ihn halt bewegt und kann eh nichts mehr dran ändern. Und schieben ist blöd, wenn man ne Steigung hoch will. Abwarten und Tee trinken. Sonst hab ich eben ein Argument für nen 1,9er Umbau.T3-Mallek hat geschrieben:das Problem dabei ist, dass das Wasser nicht mehr tut was es soll, nämlich die partielle Hitze durch Umwälzen gleichmäßig im Block zu verteilen.
