mit Nut, ohne Nut // mit Zierleiste, ohne Zierleiste
- schwoof
weiß nicht ob ich mich zu blöd anstelle....
... bin derzeit auf der suche nach passenden Dichtungsgummis für Scheiben. Da fällt einem doch immer auf: mit Zierleiste, ohne Zierleiste, mit Nut ohne Nut...
Was habe ich denn nun?
Kann mir jemand mal erklären wo die Unterschiede sind, und wie die z.B. aussehen...
danke
danke
http://www.facebook.com/bergkoenig" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Re: mit Nut, ohne Nut // mit Zierleiste, ohne Zierleiste
ich denke mal ganz einfach.
Hast du die Verchromten Zierleisten in/um die Scheibe im Scheinengummi Ja / Nein ? Also Chrom = mit Nut für Zeirleiste,kein Chrom = ohne Nut für Zierleiste.
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=55186" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ja Wohnklo, die Nut haste da, aber das ist in diesem Fall die falsche Dichtung
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Mitleser
Hi Daniel,
du meinst also die mit der Chromleiste haben ne andere Nut als mit dem Keder ohne Chrom ?
Gruß...
Gruß...
Das ist ja keine VW Dichtung, sondern eine universelle Dichtung die es im Zubehör zu kaufen gibt. Die Dichtung findest du an Treckern, Baggern, Schiffen und sämtlichen anderen Fahrzeugen. Diese Dichtung hat Carthago dann auch für den Bus genommen, da Carthago in lippischer Manier einen günstigen geschlossen Transporter genommen und die Fensteröffnungen nachträglich reingesägt hat. Folglich passt da keine VW- Dichtung mehr, da der Fensterauschnitt keinen richtigen Fensterrahmen mehr hat.
Die Dichtung kann der Schwoof nur dann gebrauchen wenn er die Dichtung für sein Hochdachfenster sucht. Da hatte er ja vor ein paar Tagen in der Campingecke gefragt. Ich weiß jetzt gar nicht ob er schon ein Foto von seinem Hochdach gepostet hat. Da gehe ich gleich mal schauen.
So wie ich ihn hier verstanden habe sucht er aber die Fensterdichtungen für originale VW- Fensterauschnitte, also den "normalen" Bus. Da muss er schauen ob er Zierleisten in Chrom hat oder nicht. Vermutlich natürlich nein. Es scheint sich ja um einen umgebauten Transporter zu handeln. Dann muss er die entsprechenden VW Dichtungen kaufen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Mitleser
Wieder was gelernt...
Danke dir...
Gruß...
Danke dir...
Gruß...
- schwoof
Ich muss das Thema nochmal kurz aufleben lassen....
Bin derzeit dabei 3 Fenster auszubauen zwecks Rostbekämpfung. Hier werde ich die alten Dichtungen wegschmeißen und neue einsetzen.
Stand jetzt habe ich die Thermofenster mit Dichtungen inkl. Keder drin.
Muss ich dann zukünftig auch wieder mit Keder nehmen, oder kann ich nicht auch neue ohne Keder einsetzen?
Danke
Danke
- oktTali
Moin,schwoof hat geschrieben:Muss ich dann zukünftig auch wieder mit Keder nehmen, oder kann ich nicht auch neue ohne Keder einsetzen?
Du kannst Dichtungen mit Nut nehmen und KANNST den Keder dann weglassen oder einbauen,
Du kannst auch Dichtungen ohne Nut nehmen, KANNST dann aber KEINEN Keder einziehen.
Tali
@ schwoof: Wenn deine Fensterdichtungen so aussehen wie in dem Link den Wohnklofan gepostet hat, dann musst du eine solche Dichtung wieder nehmen. Da führt kein Weg dran vorbei, da es sich um nachträglich eingebrachte Fensterausschnitte handelt.
Hast du jedoch den originalen Blechrahmen, also einen originalen Fensterbus, dann kannst du entweder Dichtungen mit Nut für Chromkeder nehmen, oder einfache Dichtungen ohne Nut für Chromkeder.
Wenn du jetzt bescheid weißt, dann ist gut. Ansonsten zeig mal ein Foto von deinen Fenstern und deren Dichtungen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- schwoof
Ja, so eine Dichtung habe ich auch.
Also nehme ich die wieder. Hatte mir gedacht, dass ich mir das sparen kann. Naja, dann ist es halt mehr fummelei... :)
Wenn du diese Dichtung aus dem Link hast, dann dient der Keder nicht der Zierde, sondern er spannt die Dichtung und drückt diese Gegen Blech und Scheibe. Ohne geht es nicht. Und wie gesagt: VW Dichtung geht prinzipbedingt gar nicht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: Camperumbau
ich hab jetzt schon in einiges dazu gesucht und gelesen, aber es leider noch nicht kapiert.
Die äußeren Türschachtdichtungen (Fahrer und Beifahrer) sind bei mir schon sehr rissig und teilweise bereits weggebröselt. Nun wollte ich neue kaufen, bin jedoch nicht sicher, ob ich die für MIT oder OHNE Zierleisten benötige.
Dort wo das Gummi abgebröselt ist, kommt darunter eine (Chrom!?-)Leiste zum Vorschein, die offensichtlich nicht Teil des Türblechs ist. An den Stellen wo die Dichtungen noch intakt sind, sieht man jedoch nichts von dieser Leiste bzw. einer Zierleiste und bei dem Wort Zierleiste nehme ich eigentlich an, dass diese (zur Zierde!?) deutlich zu sehen sein würde. Ist das nun die Zierleiste oder besteht die Dichtung aus Metallleiste+Gummi und das ist einfach Teil der Dichtung an der oben das Gummi abgebröckelt ist?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Nach weiterer Suche, kann ich die Frage mit diesem Bild glaube ich selber beantworten:
Falls nochmal jemand die gleiche Frage hat: Ja, die Leisten haben eine Metalleinlage, was offensichtlich nichts mit einer Zierleiste zu tun hat.
