Federauflage Querlenker hinten instandsetzen Anleitung
Re: Federauflage Querlenker hinten instandsetzen Anleitung
Ich nehme für gewöhnlich die von JP. Entsprechen dem original und Du sparst den Arbeitsschritt "Dom aufschweißen"
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Danke Totti. So auch mein Gedanke. Zudem bei der anderen (fliegt vom Kollegen noch rum) das Loch nicht exakt mit der Position der "Federendvertiefung" passt. Soll heißen, bei dieser Alu-Platte die beim Syncro? Diesel? (251 511 139/251 511 139A/251 511 139B) noch drauf liegt, passt der Dorn nicht exakt in das Loch rein.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- bub0815
Ein Hinweis zu den Tellern von JP: Ich habe zwei bestellt und einer hatte vom Tiefziehen einen Riss. Das Teil habe ich reklamiert und umgehend Ersatz bekommen. Auch der Ersatz hat jedoch einen ganz feinen Riss an der Stelle, den ich aber noch für vertretbar gehalten habe. Es scheint, das Blech kommt durch die Verformung deutlich an seine Grenzen. Also schaut euch die Aufnahmen an, wenn sie ankommen und legt sie nicht einfach in die Ecke (solltet ihr sie nicht gleich verbauen wollen).
Da mein Vertrauen in die Teile dadurch etwas getrübt war, habe ich die dann gestrahlt, jedoch waren meine ansonsten (auch unter dem Lack) einwandfrei.
Hier ein Foto von dem Mangel:
Mein kleiner Blog: www.bub0815.de
- Leistung: Ja
Danke für den Hinweis, ich werde mal drauf achten! Hast du die vorgefertigten Löcher dann durchgebohrt und dann jeweils einen Schweißpunkt reingesetzt?
- bub0815
So ist es.
