könnte mir jemand Tips geben:
WBX DF Vergaser
Flansch (schwarzes Teil zwischen Vergaser und Motor) hat Risse und zieht Luft.
Neues Teil habe ich. Kann ich einfach den Vergaser abschrauben und den Flansch
wechseln oder muß ich etwas spezielles beachten?
Für Hilfe immer dankbar
Tobias
Vergaser Flansch WBX
- kautzelmann
- Aufbauart/Ausstattung: nix Besonderes
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
- nerbi
Re: Vergaser Flansch WBX
hau rein ... einfach tauschen, beim festziehen nicht überdrehen ...
Gruß Nerbi
- seppo85
- Leistung: 60 PS
jop das funktioniert so. meiner hatte allerdings nach 3-4 Jahren schon wieder Risse.
Ich vermute es lag daran dass es ein billiges Teil von ebay, für so 20€, war. oder es lah schon ewig im Lager und keien Weichmacher mehr. Verschleiß durch kalte Winter heiße Sommer denke ich nicht und falsche Montage glaube ich auch nicht.
- Harrosurfjoker
die beiden hinteren Muttern beim DF sind fickelig.
Schläauche, Kabel und Stecker ab und dann Flansch samt Vergaser am Stück ab schrauben und auf der Werkbank dann Vergaswr vom Flansch trennen... Pass auf, das vom Plastik der Unterdruckdosen nichts abbricht und mach gleich alle Unterdruckschlauchverbinder mit neu. Mach ein paar Fotos, damit Du hinter her weisst, was wohin gehört.
ich hab letzte Woche bei der Gelegenheit auch gleich den Vergaser gereinigt, alle Düsen durchgepustet und eine neue Beschleunigerpumpe montiert, weil die alte festgerottet war und der Motor nicht sauber hochdrehte.
