Ich wollte gerade diese kleine Ablage gegen das große geschlossene Handschuhfach tauschen. Ich habs mal rangehalten und musste feststellen dass da wohl locker eine 1-2cm Lücke zwichen A-Brett und Fach entsteht (an der Oberkante). Ist das normal? Oder sind sogar die Amaturenbretter unterschiedlich?
Wie habt ihr das gelöst? Soll auf jeden fall original aussehen sonst behalte ich die kleine Ablage.
Gruß!
Kleines gegen großes Handschufach tauschen. Problem.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Caravelle
- Leistung: ej22
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: Kleines gegen großes Handschufach tauschen. Problem.
ja auch die Armaturenbretter sind anders... und ich hab deshalb mein kleines Ablagefach drinn gelassen. Alternative wäre "Blechstreifenbasteln".classick hat geschrieben:Ich wollte gerade diese kleine Ablage gegen das große geschlossene Handschuhfach tauschen. Ich habs mal rangehalten und musste feststellen dass da wohl locker eine 1-2cm Lücke zwichen A-Brett und Fach entsteht (an der Oberkante). Ist das normal? Oder sind sogar die Amaturenbretter unterschiedlich?
Gruß!
Ausserdem vorher mal prüfen ob bei einem vorhandenen Ablagefach an der Beifahrertüre das große Handschuhfach noch aufgeht
# 28. Steintribünentreffen für Käfer, Bus&Co. # 03. Juli 2016! ###
Multivan, JX, 5Gang, 1986 & Caravelle CL, EJ22, Automatic, 1988
- Leistung: 64 PS
ohhh nö. Basteln will ike nich. Dann kommt der Kasten wieder weg.
- klamue
Hallo, ich habs auch getauscht und es passt fast. Problem war die genaue Befestigung des Oberteils vom Schließer am Armaturenbrett. Hier mußte ich mir einen Winkel basteln. Schwierig ist das anpassen, weil man beim Hochdrücken des großen Handschuhfachs die Befestigung nicht mehr sehen und halten kann. Hab dann mit doppelseitigem Klebeband so lange probiert bis es halbwegs passte. Leider geht es bei Bodenwellen immer von selbst auf, da der Schließer wohl nicht ganz einrastet.
gruß
klamue
gruß
klamue
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
komisch,
habe schon mehrere Busse/Doka/Kasten von Ablage auf Handschuhfach umgerüstet, bei mir waren immer sogar die Löcher um die Schrauben der org. Halterung/Scharnier des Handschschuhfaches einzuschrauben vorhanden
Nur an einem mußte ich oben zum einrasten der Verriegelung was basteln...
Ob das am Baujahr liegt (waren alle nach 88)
komisch,
