Lüftungsschlitze Seitenwand (z.B. bei Kastenwagen etc)
Servus! Bin gerade beim Thema Dämmung. Kann mir jemand sagen ob die Lüftungsschlitze in der Seitenwand, bei meinem im Bild rot eingekreist:
sinnvoll sind? Bekomm ich damit merklich Feuchtigkeit aus dem Bus oder soll das vlt sogar eine Art Zwangsentlüftung sein?
Grüße Joschi
Grüße Joschi
- Aufbauart/Ausstattung: LLE/Camper
- Leistung: 90/75
Re: Lüftungsschlitze Seitenwand (z.B. bei Kastenwagen etc)
Zwangsentlüftung...
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Sind auch wichtig wegen dem Überdruck der entsteht, wenn du vorne die Türe zuschmeißt.Der sollte irgendwo entweichen können.
Ich glaube deswegen sind die Dinger eigentlich verbaut. Also Zwangsentlüftungen für genau eben genannten Zweck.
Christian.
Christian.
Nach welchen Kriterien wurden die Lüftungsschlitze eigentlich verbaut?
Mein Posti hat nämlich keine...
- roetka
Das meinst du jetzt aber nicht Ernst, oder?krokobil hat geschrieben:Sind auch wichtig wegen dem Überdruck der entsteht, wenn du vorne die Türe zuschmeißt.Der sollte irgendwo entweichen können. [..]
Dann müsste ja jedes Fahrzeug die Lüftungsschlitze haben... :D
Sebastian
Sebastian
Hmm ohne die Dinger fliegt mir dann wohl das ISO-Fenster aus dem Rahmen wenn ich die Tür schließe...
Klar hat das jedes Auto. Häufig hinter der Stoßstange. Beim Bulli z.B. auch die Fenster hinten mit Zwangsentlüftung.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Re: AW: Lüftungsschlitze Seitenwand (z.B. bei Kastenwagen etc)
Trapos gibt mit und ohne. Glaub ab 1990 oder so wurde es mal geändert.
Martin
Martin
- Harrosurfjoker
das sind die sogenannten Bäckerschlitze, damit Feuchtigkeit von warmem Backwerk entweichen kann.... konnte entweder zu- oder abbestellen. Mit Zwangsentlüftung wegen des Türenschlagens hat das nichts zu tun, die ist entweder vorne in den Türen unten von innen (wichtig speziell bei durchgehender Trennwand), und kann wegen Zug beim Fahren auch verschlossen werden. Spätere Modellen mit Fenstern haben das eben hinten.
HArro
HArro
- krokobil
... also doch irgendwie.
Und versucht mal bei einem komplett (!) geschlossenen Fahrzeug die Türe zuzuwerfen.
Dann fällt nämlich dei Türe nicht anständig ins Schloss. Von rausfallenen Isofenstern war nie die Rede.
Christian.
Christian.
Danke, das hört sich logisch an. Bei meinem vorigen Trapo gab es die Schlitze nicht. Kann mich jetzt wieder dunkel dran erinnern dass das Türenschließen mit geöffneten Schieber an Fahrer-/Beifahrertür leichter ging. Gegen später hatte sich das erledigt weil man dank ner Menge Rost vom Innenraum raus schauen konnte..Harrosurfjoker hat geschrieben:Moin,
HArro
Bäckerschlitze find ich gut! Dann brauch ich nur noch täglich warmes Backgut beim Campen
Das war auch nicht wirklich Ernst gemeint von mir...krokobil hat geschrieben:Von rausfallenen Isofenstern war nie die Rede.
Grüße joschi
- CoolDarkwing
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Hochdach
Hmmm, jetzt frage ich mich warum mein Trapo die "Bäckerschlitze" hat. Vielleicht hatte die Telekom damals noch ein zweites Standbein?Harrosurfjoker hat geschrieben:Moin,
HArro
Würde mich echt interessieren warum mein Bulli die Schlitze dann hat. Vorallem weil meine "Wera" zusätzlich noch ne durchgehende Trennwand hat.
Wie ist es denn mit dem Rost, da läuft doch in der Waschanlage immer nen Haufen Wasser rein. Hab mir schon überlegt ob ich die Schlitze nicht zuklebe. Ist das zu Empfehlen?
BULLIge Grüsse, Tom
- Harrosurfjoker
vielleicht, weil die Telekom die Schlitze nicht abbestellt hat, oder vergessen wurde, sie abzubestellen... ich weiß nicht mehr , ob man die zu oder abbestellen musste, deswegen hab ich das so vage formuliert. mein erster Bully hatte auch ne durchgehende Trennwand und keine Schlitze...
harro
harro
- wiezen
- Leistung: 64/115
Bei der post gab es auch Bautruppwagen mit den Schlitzen. Evt wegen Standheizung etc
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Martin
Martin
