81er Diesel, Anlasser läuft immer weiter egal ob auto an/aus
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Frohes Fest wünsch ich!
Meine Pritsche veräppelt mich zum Feste.
Der Anlassermotor dreht sporadisch immer weiter, ich kenn nur leider nicht die Kabelage der alten Modelle. Der Magnetschalter ist davon allerdings nicht betroffen. Irgendwie seltsam.
Und ja, der Anlasser ist NAGELNEU
Kann mir wer mit wissen aushelfen, wie das verschaltet ist??? Nur über ZAS oder gibts nen Relais das defekt sein kann????
Muss Freitag zum Tüv, da sollte das schon funktionieren...
Re: 81er Diesel, Anlasser läuft immer weiter egal ob auto an/aus
Zas defekt oder zündschloss defekt.
- Mitleser
wenn du das Kabel mit dem Kabelschuh vom Magnetschalter abziehst und er hört auf mitzudrehen, liegts am Zündanlaßschalter...
Sonst am Anlasser selbst, oder Batteriekabel an der falschen Schraube, oder er verklemmt im Zahnkranz der Schwungscheibe und kann deshalb nicht zurück...
Zur Not mal außerhalb des Busses prüfen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- BennoR
- Leistung: 83 PS
... oder der Magnetschalter klebt am Kontak vorne fest in sich, so bei meinem Lufti.... Der Anlasser geht nur aus, wenn der Motor startet, sonst orgelt er weiter bis man die Batterie abklemmt, dann aber fährt er sofort zurück
>> Kann auch am Anlasser selbst liegen!
- marco4x4
- Aufbauart/Ausstattung: Nix mehr orginal
- Leistung: 110
Nöööö muss nicht sein. Ich hatte in Frankreich auch das Problem das der Anlasser eingespurt blieb als der Motor lief und ebenfalls weitergedreht hat als der Motor wieder asu der Zündschlüssel abgezogen und der Stecker vom Zündschloss getrennt war...
Natürlich zwischenzeitlich immer per Trennschalter alles lahmgelegt... War lustiges rumgerenne im Bus...
Meiner Meinung war es sehr wohl der Magnetschalter... irgendwo da drin muss ein Kontakt sein der geschlossen wird wenn der Anlasser eingespurt wird. Dieser gibt dann den Strom f.d. Anlasser frei... Kann das sein?
Meine Lösung war dann ein Ersatzanlasser aus ner franz. Hinterhof Bude...
- Leistung: 115/70
nach dem hier beschriebenen, tippe ich auf den ZAS. Im Motorraum war ein zusätzliches relais verbaut, das zwischen dem 6mm² zum Anlasser saß.
Ich habs mangels vorhandener Resttechnik demontiert. Das auto ist jetzt knapp 600km nach dem neuaufbau gelaufen.
War jetzt das erste mal...
...gabs da nicht versionsunterschiede des ZAS???? Worauf muss ich achten???
- marco4x4
- Leistung: 110
Zieh doch mal den Stecker vom ZAS ab wenn der Anlasser fröhlich weiterdreht... Müsste ja dann ausgehen...
- Mitleser
hast immer noch Post...
Wenn dann noch Fragen sind , weiterfragen...
Gruß...
Gruß...
- Leistung: 115/70
So, hab jetzt mal Weihnachtsmässig den ZAS gewechselt, mal sehen obs was gebracht hat...
Weiss jemand wofür klemme P ist??? Die ist nämlich unbelegt...
Hast du einen Bus der keine sog. Parklichtschaltung hat, also bei abgezogenem Schlüssel und eingeschaltetem Blinker nicht das Standlicht der entsprechenden Seite leuchtet?
P ist die Stromversorgung des Parklichtes bei abgeschalteter Zündung.
- Leistung: 115/70
Ah okay, das bringt licht ins dunkel. Nö hatter nicht, das auto ist etwas seltsam, es wurde an vielem gespart. Eben Vorserienfahrzeug.....
- Leistung: 115/70
Rückmeldung.
Scheint tatsache der ZAS gewesen zu sein. Bisher ist Ruhe...
DANKE für Rat und Tat, und die netten PN`s
