Ronal 40500 Befestigung und Reifenwahl, Fragen dazu....
- Aufbauart/Ausstattung: Peltzer Ausbau
ich habe mir die Tage ein paar schöne Ronals KBA 40500 besorgt, halt wie die P2 Felgen, Größe 7x15 ET23, mit M14 Löchern,gabes ja auch in M12 für manche MB Modelle.
Jetzt zu meinen Fragen bzgl. Befestigung und Reifenwahl:
Besorgt bzw. bestellt habe ich mir für vorne 10mal Radschrauben M14x1,5x32 R12 und für hinten 10mal Radmuttern M14x1,5 R12 geschlossen.
Reifenwahl habe ich mir vorgestellt vorne 205/65-16, hinten 215/65-15, beide Reifenpaare mind. LI 94
Bzgl. Stehbolzen hinten, da gehen die Äußerungen bzgl. Längerer, also Tausch auseinander, habe einen normalen T3, also kein Modell, welches Alufelgen hatte und dadurch schon längere Stehbolzen verbaut hat.
Ansonsten werde ich halt 50er ( bzw. 51er Bolzen vom LT Verbauen).
Ach ja, zur Eintragungn muss ich dann meinen Bus ablasten...
Könnt Ihr. mir sagen, ob es so, wie ich es vorhabe passt?
Lieben Gruß
Lars
Lieben Gruß
Lars
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Re: Ronal 40500 Befestigung und Reifenwahl, Fragen dazu....
auf den 15er!!!!! Felgen kannste auch 225/60 R15 fahren. Vorne und hinten...
... können schon. Fürs Oberarmtraining brauchste dann kein Fitness-Abo mehr. Oder hast du eine Servolenkung?Exfofie hat geschrieben:auf den 15er!!!!! Felgen kannste auch 225/60 R15 fahren. Vorne und hinten...
Gruß, Joky
Bei der Wahl der Vorderreifen sehe ich ein kleines Problem,Lars66 hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir die Tage ein paar schöne Ronals KBA 40500 besorgt, halt wie die P2 Felgen, Größe 7x15 ET23, Reifenwahl habe ich mir vorgestellt vorne 205/65-16, hinten 215/65-15, beide Reifenpaare mind. LI 94
16 Zoll Reifen auf 15 Zoll Felgen wird technisch problematisch werden...
Fahre vorne und hinten die gleiche Größe, denn dann kannst du auch einmal einen Reifen umsetzen bei z.B. etwas ungleichmäßigem Verschleißbild nach Beseitigung der Ursache.
Und zur Länge der Radbolzen: Bei originalen VW-Alus brauchst du keine längeren Radbolzen, denn der Kegelsitz und die originalen Muttern sind so ausgelegt, dass das passt.
Bei den Ronals brauchst du längere Radbolzen mit Gesamtlänge 50mm (siehe auch im Gutachten)
...danke für Eure Antworten, natürlich sollen es 15" Reifen werden, kleiner Fehler meinerseits.
Also werde ich mir 50mm Stehbolzen M14x1,5 besorgen, hat jemand eine günstige Quelle?
Lieben Gruß
Lars
Lieben Gruß
Lars
...kurze Frage noch, bei den Bolzen 50mm, reden wir da von Gesamtlänge oder von dem Gewinde was 50mm aus der Nabe schaut?
Lieben Gruß
Lars
Lieben Gruß
Lars
...oder hat noch jemand zufällig solche Radbefestigungsbolzen?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil: GesamtlängeLars66 hat geschrieben:...kurze Frage noch, bei den Bolzen 50mm, reden wir da von Gesamtlänge oder von dem Gewinde was 50mm aus der Nabe schaut?
Lieben Gruß
Lars
...vielen Dank, dann hatte ich wohl für einen kurzen Moment einen "menschlichen" Nachteil.
ich habe noch eine kurze Frage, habe mir Schrauben für vorne und Muttern für hinten besorgt, wie es sein soll, mit den Bolzen wollte ich erst mal schauen, ob es nötig ist.
Folgendes, habe mal gestern hinten eine Felge an die org. Bolzen verschraubt,
Habe 6,5 Umdrehungen und da waren die Muttern nicht mal mit 100Nm angezogen, mein TÜV-Mensch sagte mir mal, das 6 Umdrehungen reichen, was haltet Ihr davon, von der Festigkeit sollte es ausreichen!
Das Gutachten selber sagt nichts über die Umdrehungen aus?!
Lieben Gruß
Lars
Lieben Gruß
Lars
- Leistung: 136 PS
Was die Reifen betrifft. Ich fahre Maxxis MA-AS Ganzjahresreifen in 205/65 R15 und bin zufrieden. Sie laufen sehr ruhig, haben bisher bei jeder Wetterlage überzeugt. Es gibt sie auch in 215er Breite. Traglast ist 99 bei den 205ern, also mehr als genug. Und günstig sind sie auch noch.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
