Lösen der Schrauben am Lenkrad
schwoof
Beitrag von schwoof »
Mahlzeit.
Bin gerade dabei mein Armaturenbrett zu entfernen. Ich kriege aber gerade eine mittelschwere krise beim entfernen der beiden Schrauben am Lenkrad.
Das sind ja die Dinger, wo kein Schraubenzieher reinpasst.
Hab mit ner kleinen Säge eine Kerbe reingemacht, funktioniert aber nicht. Die brechen kaputt da die uralt und richtig festsitzen.
Jemand tipps?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
http://www.facebook.com/bergkoenig" onclick="window.open(this.href);return false;
tommy
Ostdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Leistung: 75 PS
Re: Lösen der Schrauben am Lenkrad
Beitrag von tommy »
normalerweise gehen die mit einer ordentlichen wapuza oder gripzange zu drehen. sollte beides nicht funktionieren, schweiß einfach ne mutter auf.
nauticalstar
Leistung: 57 PS
Beitrag von nauticalstar »
bei mir gingen die in sekunden raus.. allerdings mit dem hier:
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Bulli_Spax
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bulli_Spax »
Was auch geht ist mit dem Schraubenzieher und Hammer. Schraubenzieher/kleiner Meißel Seitlich schräg ansetzen und versuchen durch Schläge auf den Schraubenzieher die Schraube zu drehen. Hatte auf einer Seite funktioniert die andere ging mit der Wapu raus.
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Wenn Schweissgerät zur Hand dann 12er Mutter drauf schweissen...
Achtung, Batterie abklemmen und alles abdecken.... Funkenflug bietet sich an wenn da eh grad ales zerlegt ist.
bei einem bus der noch im ganzen ist (und bleiben soll würd ichs wohl auch erst ma mit Hammer und Meissel lösen und den Rest mit Wapu oder Crimp-Zange... danach mit normalen 8.8er Schrauben wieder festschrauben.
Keine Ahnung was die sich bei VW bei dem Mist gedacht haben, der Drehmomentschlüssel war auch damals schon erfunden.....
Mal rein aus Neugier....was schreibt denn der Rep-Leitfaden dazu? Weiss das jemand?
Mr.J
Aufbauart/Ausstattung: Doppelkastenkabine
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Mr.J »
Fränkie hat geschrieben:
ja, was werden die sich dabei gedacht haben ? Das ein Autodieb immer ein Schweissgerät und 12er Muttern dabei hat ? :sun
Fränkie
Leistung: 75+?
ehrlich?...
ich will jetzt keine Tipps geben aber da gibt eweit einfachere Methoden.
Welcher Autodieb macht sich denn die Mühe vor Ort die Lenksäule abzubauen?und wer sagt das der Dieb dann keine Crimpzange dabei hat... ;-) wenn erschon n schraubendreher mit sich rum schleppt um die Verkleidung abzubauen, und sich vor Ort die Arbeit macht die Lenksäule auch noch von den Schaltern zu befreien?
ich bin halt zu doof zum Autos klauen... aus mir wird nie ein richtiger Autodieb.... :lol:
btw schon früher gabs hier im Forum den Tip, loch boren und Vielzahn oder Torx reinschlagen, ist auch schweissfrei, also ohne Funkenflug... ;-)
Randolph Schmücker
Beitrag von Randolph Schmücker »
Torx reinhauen und rausdrehen. Hat bei mir super funktioniert.
(\__/)
(")_(") This is Bunny. Help Bunny by Copying and pasting Bunny into your signature to help him gain world domination.
nstoss
Aufbauart/Ausstattung: Hochdach T3
Leistung: 57 PS
Beitrag von nstoss »
Da hab ich doch auch mal nen Tip... Hab das letzte mal 2 Minuten gebraucht...
Nimmst einfach ne vielzahn-Nuss und haust die drauf... Da gibts eine die passt eben fast drüber und ist mit zwei Schlägen drauf. Größe fällt mir grad leider nicht ein...
Grüße,
Niklas
schwoof
Besten dann für die Tipps.
Schweißen kommt nicht in frage, daher werde ich einer der anderen Methoden nutzen.
wiezen
Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
Leistung: 64/115
Beitrag von wiezen »
Ich empfehle, wie weiter oben auch schon, einen Schlag mit einem scharfen Meissel in die richtige Richtung. Dann mit einer einfache Rohrzange packen und raus drehen.
Dauert etwas 5 Minuten, und auch nur weil so wenig Platz ist. :box
Viel Erfolg
Martin
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Beitrag von BulliMedic »
Wie schon beschrieben, seitlich in Drehrichtung nen scharfen Meissel ansetzen, dann kommt der Bursche schon.
Und mit einer Crimpzange wird kaum was gehen, die ist nach meinem Wissen zum Stecker aufquetschen auf Kabel gemacht...
@Fränkie: durchaus kein Mist, die Dinger reissen bei einem bestimmten Drehmoment ab und sind nicht von jedem Fünfjährigen mit einer Plastikzange zu lösen. Und das ist eben der Sinn der Sache...
– Homer Simpson
Fränkie
Leistung: 75+?
sorry Leutz...in der Beziehung werde ich wohl erkenntnissresistent bleiben .....
ich muss es zur Kenntniss nehmen das es so ist, inzwischen ist wohl das E-teil ehe weggefallen, womit sich das Thema über kurz oder lang auch erledigt hat....
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
E-Teil ?!
Wer wenn er die Dinger einmal raus hat, dort diese Dinger wieder einsetzt ist selbst Schuld.
Ich hab da nun normale Schrauben :D
BulliMedic
Sanitärbeauftragter
Fränkie hat geschrieben:sorry Leutz...in der Beziehung werde ich wohl erkenntnissresistent bleiben .....
E-Teil??? :gr
Vielleicht versuchst du einfach nochmal, das Problem zu beschreiben...das bekommen wir schon hin :-bla
– Homer Simpson
Fränkie
Leistung: 75+?
Danke für das Angebot. :kuss
Das E-Teil also die Abreisschraube...die ich sowieso immer duch ne 6-Kant ersetze.
Kein Problem... 8-)
nochmal Danke...
marco4x4
Aufbauart/Ausstattung: Nix mehr orginal
Leistung: 110
Beitrag von marco4x4 »
Schweißen ? Meißel ? Vielzahnnuss ???
Ihr habt ja lange Weile ! GRIPzange ordentlich festklemmen, lösen, fertig. Dauert kürzer als ich für das Schreiben dieses Beitrags gebraucht hab...
Danach normale "13" Schraube + Mutter rein und fertig...
wiezen
Leistung: 64/115
Re: AW: Lösen der Schrauben am Lenkrad
Naja aber das musste halt mal ausdiskutiert werden!
Martin
