Liebe T3 - 2E Gemeinschaft,
ich fahre nun schon Jahrelang mit einer Bastellösung für o.g. Problem herum. Ich möchte aber gerne den original 2E Gasbowdenzug verwenden. Weiß jemand wie man den T3 Gaszug mit dem kurzen 2E original Zug verbinden kann? Gibt es da evtl. entsprechende Verbinder?
Grund:
1. der 2E Bowdenzug ist besser einstellbar
2. ich möchte einen Tempomat verbauen, da soll erstmal der jetzige Zug richtig verlegt sein
Vielen Dank!
Grüße,
Mad
2E - original Gasbowdenzug vom Golf 3 verwenden
Zuletzt geändert von Maeddi am 21.01.2014, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Re: 2E - original Gasbowdenzug vom Golf 3 verwenden
Bei meiner Pritsche ist der Zug (VR6) fachmännisch mit einer Lüsterklemme verbunden.
Beim Bus habe ich mir einen Zug im Motorradhandel machen lassen. Der geht von vorne nach hinten
das ist eine saubere Sache
Gruss vom Michael
Hallo Michael,
Danke.
Kannst Du das noch näher erklären, wie Du die beiden Bowdenzug Enden mit der Lüste verbunden hast? Ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
Danke!
Danke.
Danke!
- zenko
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Feldjäger
Maeddi hat geschrieben:Hallo Michael,
Danke.
Danke!
Das ist eigentlich recht simpel: Ich habe da einen Bowdenzug aus dem Fahrradhandel genommen, der hat genau die richtige "Endkappe" gehabt, um an der Drosselklappe befestigt zu werden. (Ob es ein Schaltungszug oder Bremszug war, kann ich grade nicht sagen) Dann eine 4er Lüsterklemme (2x2 Verschraubungen, wenn du verstehst was ich meine )Dann habe ich ein kleines ca. 2mm großes Loch in die Endkappe des JX Gaszuges gebohrt, dann den Bowdenzug von der DK kommend durch zwei der Löcher der Lüsterklemme durchgesteckt, dann durch die gebohrte Gaszugendkappe, dann wieder zurück durch die verbliebenen Lüsterklemmenlöcher. Alles schön stramm gespannt und angezogen.
Gruß Stefan
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Hab einfach den originalen 2E Bowdenzug ca 20 cm hinter dem Halter am Motor abgeschnitten. Dann ein paar cm vom Mantel freigelegt und das gleiche beim JX-Bowdenzug. Dann eine grße Lüsterklemme zerlegt und beide Bowdenzüge durch die Metallhülse der Lüsterklemme durchgefädelt. Hält schon Jahre.
- Leistung: 174 PS
Bei mir ist es unter dem Kofferraumblech mit einem U-Stück wo jeweils beide
Züge durch ein Loch gehen. Die Hülle hält sich daran fest.
Dann mit Lüsterklemme verbunden. Beim Bus war das Problem, dass es sich immer wieder aufgescheuert hat und da habe ich mir einen machen lassen.
Gruss vom Michael
- Leistung: 120Ps
kleena Tip: Bowdenzugzeuchs von der "Rolle" gibt's u.A. bei Kabel-Schmidt.
