Innenraumgebläse Stufe 3 fliegt die sicherung
- Aufbauart/Ausstattung: .
Bei dem Innenraumgebläse bei Stufe 1 und 2 funktioniert es nicht und bei 3 fliegt die sicherung.Der Schalter ist neu.GEbläse lauft bei kurzschließung.
Kennt da jemand eine Lösung?
Re: Innenraumgebläse Stufe 3 fliegt die sicherung
Hast Du am Stecker, der vom Schalter zum Gebläse führt, kurzgeschlossen? Alle Stufen? Ohne das die Sicherung fliegt? Dann kann es doch eigentlich nur der Schallter sein...auch neue Teile können Defekte haben.
- Mitleser
gehts hier um T3 oder T4 wie im Profil angegeben ?
T4 is etwas komplizierter...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
T3Wohnklofan hat geschrieben:Moin,
Gruß...
- Mitleser
Na denn würd ich auch den Spielzeugschalter umtauschen...
Gruß...
Gruß...
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: ABF
Wenn ein Tausch des Schalters nicht hilft, dann vermute ich mal, dass dein Lüftermotor defekt ist. Den sollte man in dem Fall aber im Betrieb deutlich hören.
dobbybaier hat geschrieben:Wenn ein Tausch des Schalters nicht hilft, dann vermute ich mal, dass dein Lüftermotor defekt ist. Den sollte man in dem Fall aber im Betrieb deutlich hören.
- dobbybaier
- Leistung: 150 PS
@luckypunk: Das Teil mag laufen, aber die alten Lüftermotoren haben meist Lagerschäden und in der höchsten Stufe kommt dann die Sicherung.
Mit einem Auslösen der Sicherung hat der Schalter sicher nichts zu tun. Ursache ist vermutlich der Motor, wenn dieser auf 1 und 2 nicht läuft. Sicherung 13 in der Zentralelektrik sollte aber eine 20 A-Sicherung sein. Nicht mehr und nicht weniger.
dobbybaier hat geschrieben:@luckypunk: Das Teil mag laufen, aber die alten Lüftermotoren haben meist Lagerschäden und in der höchsten Stufe kommt dann die Sicherung.
Nun, ich geh schon davon aus das er alle Stufen geprüft hat und die alle normal laufen ohne das ne Sicherung fliegt. Hört man doch, bzw. spürt man wenn die Lager richtig im Dutt sind.
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
Hi
Also bei mir war es ähnlich, es ging auch nur noch Stufe 3. es flog zwar nicht die Sicherung, aber der Lüfter machte Geräusche.
Wenn du also wieder alle 3 Stufen haben willst, musst du eh an den Heizungskasten ran, weil der Widerstand dort eingebaut ist. Wahrscheinlich wirst du dann feststellen, dass dein Motor schwergängig ist bzw. Lagerschaden hat. Das hat dann auch den Widerstand gekillt.
Da es sehr aufwändig ist, den Motor/Widerstand zu tauschen (Armaturenbrett raus), würde ich dir empfehlen, den Motor auch neu zu machen, selbst wenn er noch funktionsfähig erscheint.
Wenn du es vorher genauer wissen willst, könnte ich die Tage mal messen, wieviel Strom ein intakter, leichtgängiger Motor zieht. Du könntest dann mal zum Vergleich bei dir messen.
Benjamin
Benjamin
Problem gelöst wir haben einen anderen Motor eingebaut und jetzt läuft das dingen wieder
