Gerade gefunden.. http://www.t3-bullibus.de/index.php/vw- ... bauen.html (ganz unten auf der Seite auf "KLICK")
Was haltet ihr von der Idee? Nachmachen?
Selbstbau "Ölkühler" - was haltet ihr davon?
- Leistung: 64 PS
Re: Selbstbau "Ölkühler" - was haltet ihr davon?
Vorraussetztung ist aber dass die Original-Kühlung auch noch Top kühlt und der Kühler nicht voller Schnodder etc ist. Sonst spielen sich die beiden Systeme gegenseitug aus....
Aber sonst nee gute Idee.
Super Idee. Das könnte man noch weiterspinnen: den Kühler unterm Wagenboden mit nem Steinschlagschutzgitter und ner Luftführung, dazu noch nen eigenen Öl-Temp-gesteuerten Lüfter. Oft bekommt man die Kühler vom Schrotti eh mit Lüfter, ein simples Luftleitblech ist schnell gebogen, das dient auch evtl gleich als Steinschlagschutz.
Vorteil ist, das man sich die elende Verlegerei der nicht gerade billigen (wenn ordentliche) Schläuche nach vorne spart. Ausserdem hat man dann nicht die warme Abluft der Ölkühlerei im Tunnel, was ja schon ganz ordentlich zur Aufheizung des Innernraums führen kann.
Ich hab mir das auch schon mal überlegt, aber aus Platzgründen nicht machen können, da ich unterflur den Stauplatz brauche.
@ classick: der Originalkühlerkreislauf ist dann fast egal, da er nur noch zur Wärmeverteilung und für die Heizung dient. Wenn der Ölkühler effizient genug ist, nen TD oder AAZ auf unter 100° zu halten wird der Wasserkreislauf kaum noch belastet.
Ich hatte das bei meinem 2E: Ohne ÖK war die Öl-T vorm Motor in etwa der km/H entsprechend, die Wasser-T-Anzeige immer über der Led.
Mit ÖK: konstant 90° ÖT, Wasser im unteren drittel. Ich hab jetzt eher das Problem das die Heizung nicht mehr so toll heizt....
Da zeigt sich wieder: das Öl ist nicht nur Schmiermittel, sondern auch das Hauptkühlmittel ist. Eigentlich logisch: es kommt mit den heißesten Teile des Motors in direkten Kontakt, das Wasser indirekt.
Gute Lösung! Ich habe ihn aber so verstanden, dass bei der Wasserlösung die Leitungen wesentlich günstiger ausfallen.
Grüsse detrc
Grüsse detrc
- Leistung: 57
Hey,
ich hol mir meine Ölkühler-Anlage auch in Einzelstücken. ich kann dafür Öltemp und Druckgeber inkl. bekommen
@Luckypunk, was für ein Ölkühler hast Du denn? 19reihig? Ich wollte 25-reihig nehmen, da ich auch im Gelände unterwegs sein muss.
Eventuell gibt es noch andere Thermostate, wovon ich schwer überzeugt bin. Die Hydrauliker haben doch alles.
Totti
Totti
Ich hab 19, Front-ÖK, hat bisher auch im dicksten Serpentinenverkehr vollbeladen mit HD-Womo-JX und dann mit Womo-2E gereicht.
Aber im Gelände ist das noch mal was anderes. Sagen wir mal so: da thermostatgesteuert kann er ja nicht zu gross sein, und die Preisdiff ist von 19 auf 25 nicht so gross.
Aber ich würde im nen eigenen Lüfter verpassen, oder wenigstens den Wasserkühlerlüfter mit ner Handschaltung oder Thermoschaltung versehen,bei hoher Last und Schrittgeschwindigkeit hast Du einfach zu wenig Luftdurchsatz.
Was ich nicht verbauen würde wäre der Wasserkit, völlig sinnlos.
