Westfalia Küchenblende neu lackieren
jomolungma
Leistung: 77 PS
Beitrag von jomolungma »
Ich habe an meiner Blende ein paar Roststellen die ich gerne entfernen möchte.
Da die Blende Fest mit der Spüle verbunden ist auf der auch die Gasdüsen sind, muss die Lackierung auch Hitze vertragen. Ich würde den alten Lack und Rost abschleifen und dann den neuen Lack auftragen.
Was für ein Lack soll ich eurer Meinung nach verwenden.
Habt ihr sonst noch Tipps für die Restauration?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Charit
Motorkennbuchstabe: jx
Re: Westfalia Küchenblende neu lackieren
Beitrag von Charit »
Hallo.
Zur Farbe kann ich dir leider nichts sagen. Aber für die Beschriftung der Blende und des Panels bekommst du Aufkleber in England.
http://www.brickwerks.co.uk/index.php/w ... icker.html
http://www.brickwerks.co.uk/index.php/w ... block.html
Die verschicken gegen kleines Porto auch Problemlos von der Insel auf den Kontinent.
Grüße aus dem Fläming,
Olaf
Schrauber71
Beitrag von Schrauber71 »
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich weiß nicht was im letzten Jahr passiert ist, aber mein Lack lößt sich seit kurzem auch sehr unansehnlich ab...
Die Originalfarbe ist mir nicht ganz so wichtig, der Aufkleber schon eher.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Fabrizio
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
Leistung: ca. 90
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Fabrizio »
Meinst Du die Blende vorne, oder die Inox Ablage wo die Brennerdüsen montiert werden? Ich denke dass bei der Blende nur eine geringe Hitzeentwiklung ist. By the way: Meine Blende ist beschichtet worden.
Gruss Fabrizio
jomolungma
Leistung: 77 PS
Mir geht es nicht um die Aufkleber sondern wirklich um den Lack. Die Blende selber dürfte nicht so heiß werden. Aber die geht oben um die Kante der Spüle rum. Dort ist bei mir auch der Lack abgeplatzt und der Rost. Und dort strahlt die Wärme ganz schön hin wenn ein Topf auf der Platte steht.
jomolungma
Leistung: 77 PS
@Fabrizio
Mit was ist die beschichtet worden?
Hast du das machen lassen?
Fabrizio
Leistung: ca. 90
Ja machen lassen. Die Firma ist ein "Geheimtipp" unter Motorradbauer und anderen Restauratoren :-bla
Beschichtung: RAL 7037 & Trsp matt.
the-andre
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von the-andre »
Fabrizio, wie hast du die Blende ab bekommen?
joky
Beitrag von joky »
Hier gibts einen anderen, teils bebilderten Thread über diese Blende (inkl. Anleitung, wie entfernen usw.)
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=72672" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß, Joky
the-andre
Besten Dank! :bet
Fabrizio
Leistung: ca. 90
Seitlich sind zwei Schrauben mit PVC Abdeckkappe. Vorne unten drei kleine Schrauben. Oben ist die Inoxplatte eingehängt. Dann sind noch die vorderteile abzunehmen. Ich musste die Brenner komplett abnehmen.
jomolungma
Leistung: 77 PS
ich wollte nur mal meinen Fortschritt berichten.
Ich habe das Teil ausgebaut und bin mehrer Lackierer abgefahren. Die konnten mir aber keine Garantie geben wegen der entstehenden Hitze am Herd und es war alles viel zu teuer 100 -150€. Also hab ich das für 60 € strahlen und Pulvern lassen. Jetzt ist es wieder schön braun.
Jetzt nur noch Schriftzug drauf machen, einbauen und fertig ist der Lack (nee Pulver)!
Grüße aus Freiberg
Fabrizio
Leistung: ca. 90
:suff
Mickwunst
Aufbauart/Ausstattung: Top Joker
Beitrag von Mickwunst »
Guten Tag zusammen,
Ich bin neu hier und muss den Thread nochmal ausgraben.
Hat jemand auch den Ral Code von den braunen Küchenblenden?
Wir bereiten gerade unseren Bulli wieder auf und leider hatte er dort
auch sehr unansehnliche Roststellen.
Mit freundlichen Grüßen
Mike
morrich
Beitrag von morrich »
Mickwunst hat geschrieben:Guten Tag zusammen,
Mike
Hi Mike,
schau mal hier rein
viewtopic.php?t=94620
bzw. ich hatte das auch auf der seite irgendwo mal gelesen :gr
http://www.westfaliat3.info/
Gruß Moritz
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
RAL 8028 terrabraun in seidenmatt passtnahezu perfekt
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
wisst Ihr ev auch den Braunton vom Gewürzregal bzw der Blende ueber der Schiebetuere? das ist dunkler denke ich
danke
Benno
Mickwunst
Vielen Dank für die nette und schnelle Hilfe!
joky
Beitrag von joky »
Alternative: Für rund 100 Tacken kriegste HIER ne brandneue Abdeckung aus Edelstahl, welche nie mehr rostet. RAL 8028-Braun umspritzen und fertig!
Gruß, Joky
BennoR
Leistung: 83 PS
die Günzl Teile habe ich auch
gibts auch in braun
passen recht gut nicht perfekt
aber da Va hält keine Magnetlampe mehr daran :
ps
weiss denn niemand das Braun der oberen Blechablagen das ist deutlich dunkler meine ich
danke!!
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Ist das die richtige Farbe für die Küchenzeielenblende?....RAL 8028-Braun
Also Ich hab da schon öfter nach gesucht und Keiner konnte darüber Aufkunft geben!
Wo sind die Farbprofis hier dafür?.....Umrandungsgeschichten weren immer nur als Braun deklariert....aber nicht der Farbton mt Zahl...
Gruss Ralle
Nimm einen sog. RAL-Farbfächer und halte den hin. Jeder bessere Farbenhändler hat so etwas.
Wbxbulleye
Oja....das hatta schon gemacht zusammen in einer Lakierwerkstatt. Aber der Farbton ist nun immer noch zu hell. Ist nun so ein Schokolandenbraun mit viel Vollmilch geworden.
Gibt es denn darüber überhaupt keine Unterlagen welche VW damals genommen hat?
Gruss Ralle
Das war nicht VW sondern Westfalia. Und der Lacker sollte dann entweder seine Mischmaschine neu justieren oder einen neuen Farbfächer verwenden.
Wbxbulleye
Jo, klar das es nicht von VW is. Hätte aber doch sein können das die Infos von W. nach VW übertragen worden sind.
Da muss sich hier vielleicht ne sehr alter Mitarbeiter mal melden um die das mal aufzuklären....Wäre bestimmt sehr nützlich für Alle hier!
Gruss Ralle
