Himmel und Säulenverkleidung verbinden?
nafta
Leistung: 75 PS
Beitrag von nafta »
ich möchte meine D-Säulenverkleidung erneuern und diese an den originalen, eingebauten Himmel annähen/ankleben? Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht und wie ist die originale Verbindung ausgeführt? Sieht aus wie genäht, ich habe es aber noch nicht abgerupft... Den Himmel will ich natürlich dafür nicht ausbauen, (Verkleidung und Himmel sind aus dem weißen, dünnen Kunstleder gefertigt)
Vielen Dank
VWolf
Aufbauart/Ausstattung: CaravelleGL vs Multi
Leistung: 112PS
Re: Himmel und Säulenverkleidung verbinden?
Beitrag von VWolf »
Du meinst die hintere breite Säule zur Heckklappe hin?
Die ist auch beim Original vernäht.
Wie willst Du das im eingebauten Zustand bewerkstelligen?
Fred82
Leistung: 95/115
Beitrag von Fred82 »
Ich würd's nur kleben. Ohne den Himmel auszubauen wird man das als Laie wahrscheinlich eher nicht sauber vernäht kriegen...
dennis0491
Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
Jo ist genäht.
Verkleben wird aber auch schwierig, wie soll der Übergang hinzubekommen sein?
Das ist eine richtig dicke Wulst an der Stelle, da eben Säule und Himmel zusammengeführt sind.
Bei Fahrzeugen mit Dämmung sitzt dort auch eine Dämmung drunter.
Fred82
Leistung: 95/115
Ich hab bei mir komplett beledert. Von daher hatte ich keine Übergänge in noch montierte Originalbelederung.
Aber mit sauberem Zuschnitt und dem richtigen Kleber sollte sich das doch irgendwie bewerkstelligen lassen.
Dämmung ist bei mir auch dahinter.
Beste Grüße,
Christian
