Seltsames quitschen der vorderen Bremsen
- geroldsecker
Auf der letzten längeren Tour, fingen die vorderen Bremsen während der Fahrt nach einiger Zeit, ohne die Bremse zu betätigen, an zu quitschen. Bei leichtem Betätigen ist das quitschen kurz weg und geht dann wieder los. Irgendwann hört das ganze wieder auf. Wenn die Bremsen voll betätigt werden quitscht das ganze auch ein wenig.... Was ist das?
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Re: Seltsames quitschen der vorderen Bremsen
Sitzen die Bremsbeläge richtig? Evtl sind die Bremsscheiben verzogen?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Schau die mal den Bremssattel an, wenn du original Stahlfelge hast , kann es schon mal sein das die Sättel an der Felge Kratzen. Dann sind die Führungen und Führungsplinte vom Bremssattel ausgenudelt . Beim bremsen spannt ich alles wieder gerade und es quietscht nicht.
Fix
Fix
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
- Leistung: 150
- Motorkennbuchstabe: CXF
Hi, ich vermute das die Beläge nicht richtig in dem Führungen Laufen, d.H. die sind verdreckt oder gerostet das die Beläge leicht klemmen und nicht sauber von der Scheibe weg kommen...
Feile, Drahtbürste los gehts..
War zumindest bei mir die Ursache..
Kiwi
Kiwi
- Harry-253
- Motorkennbuchstabe: cu
Das hatte ich auch mal aber Bremse war komplett neu (Festsattel)komplett überholt nur diese Bleche hinter dem Belag nicht , Bleche weg -quitschen weg......
Lufti jetzt mit "H" freu :))
Das hat meine Pritsche auch grad mal wieder, da sind die Sättel festgegammelt...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Mitleser
Moin..Harry-253 hat geschrieben:Das hatte ich auch mal aber Bremse war komplett neu (Festsattel)komplett überholt nur diese Bleche hinter dem Belag nicht , Bleche weg -quitschen weg......
" Diese Bleche " sind Kolbenverdrehsicherungen...
Ich würd die schon wieder einbauen, gibts z.B im Anbausatz von TK Carparts zu kaufen...
Bisschen Kupferpaste, dann quietscht da auch nix...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- geroldsecker
Vielen Dank für die Tipps werde mir das ganze am Wochenende mal genauer anschauen und eure Ratschläge befolgen :)
- Motorkennbuchstabe: Jx
Vielleicht auch das radlager mal provisorisch checken
Wenn das rad eh ab ist und der bus aufgebockt!
Einfach an der Scheibe wackeln
Dann hört das quitschen auch auf beim bremsen!
War bei mir so allerdings an der Hinterachse
Grüße posti
Grüße posti
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
hatte ich gerade beim Audi. Neue Bremsen incl. Scheiben drin.
Was war es?
Die Bremsstaubbleche waren etwas dicht an den Scheiben. So
hat sich dahinter ein kleines Steinchen verheddert und eine Riefe
eine Scheibe gemacht.
Bleche etwas weggebogen, Steinchen raus, alles gut...
Was war es?
Grüße aus NI, Burkhard
