AAZ Umbau: Ölzu- und -rücklauf
- oceanbulli
sorry wenn ich diese Frage vielleicht zum xten mal stellen sollte:
Bin auf der Suche nach ner güntigen Verschlauchung für den Ölzu- und -rücklauf.
Laut Harro's Umbauanleitung bieten sich Schäuche aus Hansa-Flex Hydraulik-Bedarf an. Aber wie lang müssen die Leitungen sein und welche Gewinde müssen sie haben?
Was habt ihr verwendet?
LG
LG
Re: AW: AAZ Umbau: Ölzu- und -rücklauf
Vorlauf standart jx, ruecklauf gibt es bei tk carparts z.b.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Re: AAZ Umbau: Ölzu- und -rücklauf
Vorlauf in Dash4 aus dem Motorsport wenn nix passendes im Fundus (beim AAZ passt JX), Rücklauf TK oder andere Anbieter
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Das billigste ist wohl die schon vorhandenen, originalen JX Vorlauf- und Rücklaufleitungen zu verwenden.
An letzterer muss der Knick im Rohrstück etwas gerade gebogen werden, dann passt die.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- oceanbulli
Baue von CS auf AAZ. Hab daher weder JX Zulauf- noch Ablaufleitung. Wenn jemand diese über hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Ansonsten habe ich gehört, dass man für die Zulaufleitung 8mm Gasrohr plus Ermeto-Verschraubungen nehmen kann. Dazu bräuchte ich halt die Gewindegröße, um das besorgen zu können. Für die Rücklaufleitung kenne ich nur die Option aus Harro's Anleitung. Da hab ich die Längen- und Gewindedaten aber nicht gefunden...
- Harrosurfjoker
hier die Längen:
Zulauf: DN5x710; DKL8 /DKL 8 (also 710 mm)
Rücklauf: DN8x350, DKL 12/ DKL12 (also 350 mm)
Der ganze Code dem Hydrauliker vorgelesen, dazu die Info "bitte in Stahlflex, ölbeständig bis mind 150 Grad, Druck bis 10 Bar" und Du kriegst exakt, was Du brauchst.
Harro
hier die Längen:
Harro
- oceanbulli
Danke Harro!
Hab auch gleich ne Anfrage an die HANSA-FLEX Hydraulik GmbH gestellt. Die haben auch schnell geantwortet... Leider war die Antwort nicht so zufriedenstellend. Beide Leitungen sind Sonderanfertigungen und sollen zusammen 153,88 Euro kosten (+ Versand).
Also ist wohl die günstigste Alternative (so wie ergster geschrieben hat) die gebrauchten Leitungen aus dem JX...
Da hat Hansaflex dich falsch beraten, ich hab im August für beide Leitungen 84,81€ bezahlt...
Bei Bedarf kann ich dir den X-Code geben, danach kannste die Leitungen bestellen.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- oceanbulli
Danke!
Aber falls sich nichts gebrauchtes finden lässt, werd ich bei TK carparts bestellen. Da kosten beide Leitugen zusammen ~60 Euro.
