Innenausstattung und H-Kennzeichen/Federn frage
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: T6 MV Comfortline
- Leistung: 150
- Motorkennbuchstabe: CXF
Hi Jungs,
Fahre ja einen cu luftboxer von 1980 mit h-Kennzeichen. Er war in erstauslieferung mal n krankerwagen ;)
Is durch ein Paar Vorbesitzer gelaufen und hat wohl schon den ein oder anderen Umbau innen mitgemacht...
Derzeit hat er vom vor-Vorbesitzer schöngemachte Ausstattung drin, war n sattler der gute Mann...
D.h. Fahrersitz und vordere Sitzbank schön mit Kunstleder und Wildleder bzw. Imitat bezogen hintere seitenverkleidungen schön mit Kunstleder. Hinten um die Fensterrahmen mit gelochten Kunstleder USW.
Damit hat er auch das h bekommen.
Ich möchte nun auf multivan Ausstattung umbauen. Also halbhohe Trennwand raus hinten komplett umbauen... Alles was eben datugehört...
Meint ihr das Macht Probleme beim nächsten TÜV? Mit einer austattung die es 1980 noch nicht gab? Oder gilt dort auch diese 10jahres Regel? Oder wie beim Motor innerhalb der Baureihe?
Was mein ihr?
Dann noch was zu den Federn:
Hatte vorher ne doka, die nun mein spetzl fährt..
Die ist 40mm höher als mein Karren.
Ist das Krankenwagen fw tiefer? Oder das doka höher?
Habe hinten farbecode 2x weiß und 1x gelb oder umgekehrt(2xge/1xwß).
Hab ich nirgends gefunden den farbecode.. Weiß jmd bescheid?
Danke
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Was mein ihr?
Danke
- chris.kuck
Re: Innenausstattung und H-Kennzeichen/Federn frage
Moin
Also zwecks Multivanausstattung denke ich bekommst du vll. Probleme beim TÜV. Also du
hast ja schon das "H" aber trotzdem wenn dein Bus irgenwann vll. auf den falschen Prüfer
trifft, ist das H wech... An und für sich würde die Austattung bestimmt gut aussehen, aber
sie wurde eben nicht in den ersten 10 Jahre nach EZ eingebaut.
Dann kommt noch dazu das
du einen ehemaligen Tatütata hast
Ich würde einfach mal beim TÜV nachfragen die müssen das wissen
Viel Glück und geb dein H nicht her
Gruß Chris
Gruß Chris
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
Bin deinem Rat gefolgt und habe heut mit dem tüv Süd in memmingen gesprochen!
Er meint das es kein Problem ist, er wusste sogar das der mv erst später kam.
Also Sitzbank, Verkleidungen USW sind kein Problem, da der Umbau auch in den ersten 10 Jahren so gemacht werden könnte.
Und das ganze aus der gleichen Baureihe stammt!
Aber die Sitzplatz Anzahl muss ich dann anpassen meinte er ;)
Was ist mit meinen Federn?
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Nabend,
das interessiert keine Sau, es sei denn du hast einen Mercedes und willst einen
mit matching numbers, da regen die sich ja schon auf wenn der Farbcode auf
den Federn nicht zur Ausstattung passt.
Guck dir mal unseren Volvo an..... Hoffe das mit dem FB Bild klappt.
Volvo Amazon mit LPG Anlage, späterer Innenausstattung mit Kopstützen und 3 Punkt Gurten.
Umbau auf Weber Vergaser, 2 Zoll Abgasanlage, Fächerkümmer, Breite Stahlfelgen und Sportfahrwerk.
Alles mit TÜV und H
War auch kein Problem, muss nur zeitgenössisch sein.
BTW. die Gasanlage ist eine alte Bedini Venturi Anlage, die wir aber erst jetzt eingebaut haben.
Vorher aber alles mit dem Prüfer zu besprechen der das später absegnen soll ist immer von Vorteil.
Grüße,
Stephan
Alles mit TÜV und H
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- slowly
Hast Du bei der Doka mal geschaut ob höhergelegt?
Habe ich bei meinem braunen auch erst nach dem Kauf entdeckt..
Michael
P.S. wenn Dein TÜV je doch Probleme macht, schick ne PN.
Michael
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
Hmm aber zum farbecode keine Ahnung?
Ich Check die doka mal ;) fährt ja jetzt mein Kumpel...
Wenn dr tüv wegen was Probleme macht? Versteh ich grad nicht ganz...?
- slowly
Hast PN
GrüßeMichael
GrüßeMichael
- slowly
Nachden bei cargro nix geht hier ein hilfreicher Link:
http://www.vwt3.co.at/index.php?name=Fo ... ic&t=28922
Michael
Michael
- kiwi-the-fruit
- Modell: T5
- Leistung: 150
Super danke, die Liste hab ich gesucht..
Aber die farbkombi steht leider auch nicht drauf... :-/
- slowly
Es gab noch einige Nachrüstfahrwerke mit Farbkennzeichnungen. Da finde ich aber nix mehr.
Michael
Michael
