Reparaturblech rechts hinten vor Radlauf
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Ich bin schon länger auf der Suche nach dem Reparaturblech rechts vor dem Radlauf. Für links habe ich eins ohne Radlauf bekommen auf dem auch VW Originalteil stand. Leider finde ich das selbe Blech nicht für rechts.Das muß es doch auch für rechts geben?
Bis jetzt habe ich nur unterschiedliche Hersteller gefunden wobei einige davon als Bild das Blech ohne Radlauf haben. Leider haben einige der bekannten Shops zwar auch ein Bild des Blechs ohne Radlauf in ihren Shops aber versenden dann nur das Blech mit Radlauf.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip oder weiß es das Blech gibt?
Hier die Liste von Herstellern mit Teilenummer. Hab noch nicht alle durch.
SCHLIECKMANN 416012 <- mit Radlauf liegt hier
KLOKKERHOLM 9557562 <- Bild ohne Radlauf im Netz
VAN WEZEL 58 70 142
NOR 9557562
BINDER 95.57.562
AUGROS 54340708
VAN WEZEL 58 70 142
NOR 9557562
BINDER 95.57.562
AUGROS 54340708
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Leistung: 57
Re: Reparaturblech rechts hinten vor Radlauf
Tk hat auch so eine Abbildung. Meines Erachtens kam das irgendwann nach meinem Kauf vor einem Jahr raus. entweder du rufst Ihn mal an, oder versuchst dein Glück.
Aber von der Quali brauch man keine großen Erwartungen haben. Originalblech ist das beste. würde aber heißen die ganze Wand muss raus oder du nimmst das Blech mit Radlauf, das bis zur Hälfte geht. Geht auch schneller zu spachteln...
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Re: AW: Reparaturblech rechts hinten vor Radlauf
Hi, vielleicht bei Fa. Ungewünscht? Kannst auch mal hier nachhaken: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 93#p579693" onclick="window.open(this.href);return false;
Meine Bastelei ist dort auch verlinkt/beschrieben. Würde definitiv auch zum Blech ohne Radlauf raten! Grüße joschi
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Laut unserem Teileprogramm stimmt das Bild+ Nummer von Klokkerholm.
Merkwürdigerweise soll das kleine Blech 400 Kronen kosten (c.a. 50€)-und der komplette Radlauf nur 300.
Leider ist das Bild auch nicht besser (falls Du es auf die Stoßkanten abgesehen hast).
Lagerbestand ist 0. Ob und wann es lieferbar wäre weiss ich aber nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Westi
Fa. Ungewünscht hat mittlerweile, entgegen des Bildes, auch nur noch das mit dem Radlauf dran.
Ging aber glaub einigermaßen das zurecht zu biegen.
Malte
Malte
Unterwegs in Essen und Umgebung
- Bulli_Spax
Die deutschprachigen Shops habe ich schon alle durch. Selbst wenn das Bild auf der HP ist haben die nur das mit dem Radlauf.
Der Preisunterschied ist mir auch schon in anderen Shops aufgefallen. Z.b HIER. Einmal für 19,- und weiter unten für 42,-?
@Syncro-Tigger: Danke für die Info das hilft schon mal weiter.
Dann schreib ich mal ne Mail und berichte dann!
- Bulli_Spax
So nach langem hin und her gibt es Licht am ende des Tunnels. Blech wird bestellt aber wird noch 3-4Wochen dauern bis ich es habe. Dann gibts mehr Infos.
- Bulli_Spax
Update: Reparaturblech ist bestellt und ist das ohne Radlauf. Kostet 38,- und wird 3Wochen dauern bis ich es bekomme. Passgenauigkeit kann ich dann berichten.
Habe es über einen örtlichen Händler bestellen lassen. Das Blech ist von Klokkerholm mit der Nummer: 9557562 rechts / 9557561 links
Es gibt mehrer Anbieter die das Blech mit Radlauf (rechts) haben z.B. :
KK Nr. 9557562
HS Nr. 416012
vanwezel Nr. 5870142
oft mit falschem Bild!
KK Nr. 9557562
HS Nr. 416012
- Bulli_Spax
So nach 3Wochen wartezeit kam das Blech. Leider aber nicht das ohne den Radlauf sondern dass was es überall gibt mit dem Stück vom Radlauf.
Klokkerholm hat es also auch nicht und somit ist es nicht mehr zu bekommen.
Wer hat das Blech schon mal eingebaut und den Radlauf abgeflext?
Habe es abgeflext und ummodelliert. Schau mal bei mir im Restaurationsbericht (link in signatur), erster Beitrag. Hat aber vor mir jemand hier im Forum auch schon gemacht und schön dokumentiert. ich glaub es war an einem weissen luftboxer (luftwaffe) zusammen mit papajupe??
--- gesendet von unterwegs ---
- Bulli_Spax
Danke habs gefunden!
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... =luftwaffe
- Leistung: 95PS
ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Bei mir sieht das ganze folgendermaßen aus:
Eigentlich möchte ich gern einen originalen Aufbau machen, also nicht die große Klokkerholm-Außenwand verwenden.
Jetzt hab ich 2 Fragen:
1) Gibt es überhaupt ein Rep-Blech Außenwand bis zur Radlauffalz? Ich habe bisher nichts passendes gefunden.
2) Ist das von euch oben verlinkte Blech von Fa. Ungewünscht wirklich das Blech ohne Radlauf, welches nur bis zur Falz geht, oder muss ich hier auch Umbiegen, um den Steg zum anschweißen zu bekommen. Auf dem Bild sieht es leider nicht so aus.
Vielen Dank euch!
Fabian
Vielen Dank euch!
Fabian
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ohne es böse zu meinen, ich glaube der Radlauf an sich ist dein kleineres Problem.
Die Wagenheberaufnahme wird wohl der größere Aufwand sein.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Bulli_Spax
tja schlachter finden rausschneiden und dann schön filetieren.
- Bullrich
- Aufbauart/Ausstattung: Womo & Bus
Meinst du damit das Gegenstück zu dem bei den üblichen Bulliteilehändlern verfügbaren Radlauf, wie diesem hier: https://www.tk-carparts.de/article/1305 ... echts.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Das gibt es leider nicht, hätte ich auch schon öfters brauchen können.monkeyfrog hat geschrieben: 1) Gibt es überhaupt ein Rep-Blech Außenwand bis zur Radlauffalz? Ich habe bisher nichts passendes gefunden.
Ich würde, da du ja den originalen Aufbau beibehalten willst, zu nem Originalteil raten, gibt es auch noch Teilenummer 253809172B. Kostet halt leider 350€ plus Fracht, aber es gibt ja bald Weihnachtsgeld. ;) Das Blech für die Transporter ohne Fenster mit Luftschlitzen kostet nen 10er weniger, Teilenummer 251809172E, wenn der Fensterrahmen noch gut ist kannste auch das nehmen.
Ich hab auch letztens in den sauren Apfel gebissen und ne originale Seitenwand bestellt. Wenn sie drinne ist, lässt der Schmerz nach. Originalteil ist Originalteil, das passt einfach.
Oder halt aus nem Schlachter, da muss man aber erst mal einen finden, der da nicht auch rostig ist.
Patrick
Sondermodell FFE (Freiwillige Feuerwehr Edition)
- Leistung: 95PS
vielen Dank für die Tipps und vor allem die Teilenummer für das Seitenteil 253809172B. Die Seitenwand ist auf jeden Fall ne Überlegung wert, zumal mein Fensterrahmen, sowie die Laufschiene für die Tür am gammeln sind. Die hätte ich alle separat gemacht... Wenn ich mit der Komplettwand alles in einem bekäme, tut der Preis vielleicht nicht mehr ganz so weh.
Was ich mich dabei noch frage ist, wie man an die hintere und obere Kante kommt, um sie zu schweißen. Im Rep-Leitfaden steht, dass man das Innenblech aufschneiden muss?! Wie ist das gemeint und geht das nicht irgendwie anders?
Die Wagenheberaufnahme sehe ich gar nicht so als Problem. Erstens ist das doch ziemlich dickes Blech und zweitens gäbe es sie auch als Rep-Teil.
Aber mal schauen, wie das Ganze von innen aussieht und was da für böse Überraschungen lauern.
Ab Ende der Woche ist der Bulli erstmal im Winterschlaf und dann hab ich bis März Zeit, alle Problembereiche anzugehen. Und das sind leider nicht gerade wenige...
Zuletzt geändert von monkeyfrog am 30.10.2014, 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Bullrich
Die Laufschiene ist, glaube ich, am Seitenteil nicht mit dran. Sie hat die Teilenummer 251843872 und kostet laut http://www.volkswagen-classicparts.de/bestand/" onclick="window.open(this.href);return false; schlappe 95€
Also die Schiene besser retten, wenns geht.
Die hintere Kante, also die Verbindung zur D-Säule geht bis unters Fenster von innen, darüber musste sehen, kann sein dass man durchs Ohr drankommt. Wenn nicht Plan-B --> Innenblech temporär entfernen, oder Plan-C --> kleben.
- Leistung: 95PS
Innenblech entfernen... das klingt nach dem, was im Rep-Leitfaden steht. Aufschneiden und umbiegen... Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich den Himmel an der Seitenwand abbekomme, ohne ihn kaputt zu machen...
Und wie siehts oben aus? Kommt man da von außen ran?
- Bullrich
Nee, geht nicht, das Dach ist drüber. Sofern der Fensterrahmen nicht komplett durch ist, würde ich das Seitenteil auch irgendwo ansetzen um nicht die ganze Innenverblechung zu vergewaltigen. Die Säulenverkleidung kommt noch dazu, die geht mal gut ab mal schlecht, kommt immer drauf an wer damals Schicht hatte.
Fabian, du solltest deinen Bus bis zu erfolgter Reparatur aber nicht mehr bewegen, denn sonst stehst du mit plötzlich angeklappter Hinterachse da. Der ist leider Verkehrsunsicher.
Im jetzigen Zustand? Glaube ich nicht solange die "Stütze" innen noch in Ordnung ist.. das Außenblech ist ja bei 80% der Busse die rumfahren durch oder fast durch oder gespachtelt. Wenn du natürlich am Innenblech was wegnimmst und die Stütze ins leere geht siehts nicht mehr so gut aus, d.h. nicht mehr fahren.neujoker hat geschrieben:Fabian, du solltest deinen Bus bis zu erfolgter Reparatur aber nicht mehr bewegen, denn sonst stehst du mit plötzlich angeklappter Hinterachse da. Der ist leider Verkehrsunsicher.
Mit Stütze meine ich das gelb eingerahmte hier:
Grüße Joschi
Schau dir das bitte genau an. die Achslenkeraufhängung steht m.E. schon schräg und ist in den Schweller eingesackt. So wie es aussieht wurde da schon vor längerer Zeit mit Spachtel und Fabe getarnt.
