Türpappe Heckklappe Woher das graue Kunstleder
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Hi zusammen,
ich habe dieses Frühjahr meine Heckklappe überholt. Sie hat neuen Lack bekommen und endlich auch eine dichte Heckscheibendichtung. Was mir zu meinem Glück noch fehlt ist eine neue Pappe für den Innenraum. Da gebraucht scheinbar auch nicht mehr auf Bäumen wächst habe ich mir überlegt, die fertige Holzplatte zu kaufen und das Kunstleder von Günzel daraufzukleben. Ich habe mal gemessen: Das Kunstleder muss 150 cm breit sein, wenn auf der Rückseite noch etwas zum Umklappen sein soll. Günzel hat das Kunstleder allerdings nur in einer Breite von 140 cm. Das ist zu kurz. Die Alternative 2 Meter zu kaufen und in Längsrichtung zu schneiden ist keine Option. Der Meter kostet 28 EUR.
Wer kennt denn farblich und vom Muster her passende Alternativen???
Und noch eine Kleinigkeit: Ich habe mir auch ein neues VW Emblem für die Heckklappe gegönnt. Die blauen Plastikpins werden in die Heckklappe gesteckt, das VW Zeichen aufgesteckt, aber wie bitte bekomme ich diese "Plastikmutter" für den mittleren Pin bis zum Anschlag aufgeschoben? Da ist ein 6 Kant dran. Das könnte SW 10 sein. Aber auf dem Pin ist kein Gewinde und die "Plastikmutter" hat auch keinen. Wird der lediglich mit Kraft aufgschoben, oder welchen Trick gibts dafür? Das ist mir nämlich noch nicht gelungen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Re: Türpappe Heckklappe Woher das graue Kunstleder
Googel das doch mal bei Eblöd, da habe ich schon Kunstleder in diversen RAL-Farben gefunden, Aber achte auf das Kleingedruckte, je billiger desto dünn
Habe damals sogar Muster zu bekommen um den Farbton zu vergleichen.
Meine Heckklappe hat grauen Teppich aus dem Roller, 2,50 m2 oder so, in 2 oder 4m breit zu haben.
mfg Andreas
mfg Andreas
- Urpilsfan
Hier kannst Du auch mal schauen ob Du was findest was Dir zusagt : http://www.stoffgrosshandel-holland.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Urpilsfan.
Gruß Urpilsfan.
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
Fährst du zum maikäfertreffen? Da kannste dir vom günzel auch 1,5 m kaufen. Der gibt also nicht nur volle lfm Meter ab.
- Leistung: wenig
So wie ich dich hier kennengelernt habe wird, denke ich, die einzige Variante sein, mit der
du wirklich glücklich bist, die volle Länge von Günzl zu kaufen....
Ich hab das ja hier für die B-Säulen unten, es sieht wirklich gut aus.
Etwas Probleme macht uns allerdings das Verkleben, der Himmelkleber, der für das andere
Kunstleder super ging (Säulen/Fensterverkleidungen), schlug bei dem Zeug mächtig Blasen.
Das graue Kunstleder ist dicker als das von Fenster und Säulen, etwas besser, aber immer
noch etwas schwierig ging dann mit Bostik 1513.
Das VW-Zeichen vom Heck machte mir auch Pobleme, da ja auch die Haltenasen am Zeichen hinten
unterschiedlich sind und die eine Tülle immer mit reingedrückt wurde.
Diese "Gummi-Mutter" haben wir schlicht mit viel Kraft so weit drauf gedrückt wie es nur ging.
Sitzt dann bombenfest.
dennis
dennis
- Typ14-Marc
Das hier hab ich, passt perfekt! ....keine Werbung....-Polster-Moeb ... fe=sidebar
Ganz unten bei "Farbe Kunstleder" hell-grau!
Hallo, suchst du DAS HIER? Bei meiner Heckklappe sieht es jedenfalls von innen so aus.Daniel83 hat geschrieben:Was mir zu meinem Glück noch fehlt ist eine neue Pappe für den Innenraum. Da gebraucht scheinbar auch nicht mehr auf Bäumen wächst habe ich mir überlegt, die fertige Holzplatte zu kaufen und das Kunstleder von Günzel daraufzukleben.
Gruß, Joky
Genau auf so einen Tip habe ich gewartet Danke.Typ14-Marc hat geschrieben:Das hier hab ich, passt perfekt! ....keine Werbung....-Polster-Moeb ... fe=sidebar
@Denis: Eigentlich hast du recht. Aber hier denke ich dann ausnahmsweise doch mal anders. Eine originale Heckpappe im guten Zustand werde ich nicht bekommen. Also muss ich die selbst bauen. Die wird dann auch 100 mal besser als die alte die ich neulich weggeschmissen habe. Die war Kunstleder schwarz und passte gar nicht zum Innenraum. Original hat Carthago da ganz billigen Teppich genommen. Natürlich im aktuellen Design der 80er Jahre. Die Pappen (Heckklappe und Schiebetür) habe ich schon vor langer Zeit entsorgt. Für die Schiebetür habe ich mal eine gute ergattern können.
Übrigens: Die blauen Tüllen werden erst in das Blech gesteckt. Dann kommt das Zeichen da drauf. Das geht eigentlich ziemlich easy. Der mittlere Pin ist schwergängig. Da ich da auch Isolierung reingeklebt habe kommt man da auch nur schwer dran. Ich werde es dann aber noch mal probieren wenn ich die neue Pappe montiere.
@ Joky: Das ist wohl eher für die Säulenverkleidung oberer Bereich. Nicht für die Türpappen.
Danke für die Beiträge.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- HansB
das von Joky verlinkte Kunstleder wurde bei mir auch für die Seitenverkleidung genutzt.
Danke für den Link! Das suche ich nämlich gerade.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
Ich habe das Kunstleder bestellt was Marco empfohlen hat. Mittlerweile ist es auch zu Hause angekommen, nur ich bin erst nächstes WE wieder da. So lange müssen die Teile noch auf mich warten.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Das von Marco empfohlene Kunstleder passte leider so gar nicht. Keine Ahnung warum:
Es ist leider viel zu hell.
Dann habe ich das Kunstleder bei t3-umbau.de gekauft. Da gibts den Meter für 20,90 EUR. Also ein paar EUR günstiger als bei Günzel. Ich glaube, die wollen 27 EUR?
Das Ergebnis sieht so aus:
Damit bin ich voll zufrieden. In Natura ist kein Unterschied, oder fast kein Unterschied sichtbar.
Über ist jetzt noch das:
Das ist 2 x 1,4 m minus eine Heckklappe. Es reicht noch für eine weitere. Alternativ für mindestens eine Türpappe. Falls jemand Interesse hat schreibt eine PN.
Ebenso übrig ist das hellgraue Kunstleder...
Hat Dennis doch recht behalten
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Hier!
Nehm ich dir ab.
Nehm ich dir ab.
- Aufbauart/Ausstattung: reimo Hochdach
- Motorkennbuchstabe: cs
was für einen kleber hast du verwendet?
Kleber war ein Sprühkleber aus dem Baumarkt. Leider habe ich nur die kleine Dose genommen.
Die Ränder aber klassisch mit einem Kleber aus der Tube umgeklebt. Roch wie Pattex. Das hält ordentlich.
@Puckel: Bekommst eine Pn
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Danke :) weil genau das hab ich auch vor, das Kunstleder liegt schon im Keller ;)
