Gardinen für den Bus
- Heldenfrühstück
- Leistung: 85 PS
Liebe Alle,
so langsam wird mein "Xaver"... Während ich mich nun am Dachgepäckträger probiere (siehe mein anderer Threat), möchte meine Freundin Gardinen für den Bus herstellen und anbringen. Im Baumarkt haben wir so schicke längenverstellbare Gardinen Leisten gefunden, Stoff würde wir kaufen und nähen lassen (Schwiergmutti sei Dank). Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
1. Brauche ich unbedingt unten an den Gardinen noch eine Schiene oder eine Fixierung? Habe das nun schon öfter gesehen und frage mich, ob das zwingend nötig ist. Schöne fände ich es wenn die Gardinen wie ein Pirat frei hängen!
2. Wie bringt man die Gardinen an der Schiebetür an? Wenn diese aufgenmacht wird, könnten sich die Gardinen doch irgendwie einklmmen und reißen und so, oder?
Freue mich sehr auf Eure Antworten!
Tobi
Tobi
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Gardinen für den Bus
Ich habe die Gardinen mit einem System aufgehangen, dass heisst "spannfix".
Gibt es bei Berger und Co.
Wenn man es bei den richtigen Läden kauft, ist das echt günstig !
Funktioniert so:
http://shop.camper-himmel.de/bilder/pro ... fix_b2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/0000993 ... enband.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann dann so aussehen:
http://up.picr.de/8906582dux.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(Ich habe meine aber nicht so "in die Fenster" gebaut sondern eher aussen vor, auf die geraden Flächen)
Das ist eine Kunststoffummantelte Spirale, die man nach belieben kürzen kann.
Meine Freundinn hat dafür auch Gardinen genäht.
Nun aber zu deinen Fragen:
Ich denke, die Halterung unten ist teilweise nötig für die Gardinen.
Bei der Heckscheibe z.B. hängt die doch sonst sehr schräg.
Bei den Seiten kann ich dir das so genau garnicht sagen.
Hab es nie ohne probiert.
Bei der Schiebetür musst du auf 2 Sachen aufpassen:
1. Auf der Seite (von innen betrachtet) rechts darf die Halterung der Gardine nicht zu weit aussen sein.
Dort brauch es Platz damit der Halter dann nicht an den Rahmen anstößt beim Öffnen der Tür.
Ist die Tür erstmal auf, ist dort genug Platz zwischen Tür und Bus.
2. Die Gardine darf nicht so lang sein.
Wenn die Gardine viel länger als das Fenster ist, dann kommt die unten in diesen Harken, der die Schiebetür offen hält.
Dann kriegt die schnell schmierige Flecken und Löcher :D
Bei allen anderen Fenstenr ist ja egal bzw eher schön, wenn die Gardinen ein wenig länger sind.
Wenn das Wetter heute trocken bleibt und ich nicht alt zu lang arbeiten muss, kann ich dir ja mal ein paar Bilder machen, wie die Gardinen hängen wenn man sie unten nicht gegenhält.
Funktioniert so:
- Heldenfrühstück
- Leistung: 85 PS
Hey Stunt!
Vielen herzlichen Dnak für Deine ausführliche Antwort, die mich schonmal ein ganzes Stück weiter gebracht hat!
Ich schau mir dieses Spannfix mal an, zumindest für die Heckscheibe.
Freut mich schonmal, wenn das mit der Schiebetür nicht so das große Problem ist!
Ich würde mich riesig freuen, wenn Du eventuell noch das ein oder andere Foto machen könntest! Dann schaue ich mir das genau an und dannw ird das dieses oder nächstes Wochenende angegangen! Ich poste dann auch Fotos! :-D
Viele Grüße!
Tobias
Viele Grüße!
Tobias
- stunt
- Leistung: 51 kW
So,
Bilder hatte ich zwar gestern gemacht, aber habe den Abend mit Kühlschrank reparieren verbracht :)
Jetzt gibts mal ein paar Bilder:
Die Halter sehen so aus:
Das mit den Gardinen habe ich bei mir so gemacht:
Schiebetür
geschlossen:
beim öffnen sieht man, dass es knapp wird mit dem Halter
Offen ist dann aber wieder genug Platz da:
Insgesamt sieht das bei mir an der Schiebetür so aus.
Dort sieht man auch, dass meine Gardine da zu lang ist:
Nun aber zur eigentlichen Frage, die Gegenhalter
Schiebetür mit und ohne Halter unten:
Seitenscheibe mit und ohne Gegenhalter:
Heckklappe mit und ohne Gegenhalter:
Ist auch praktisch wenn man die Klappe auf macht:
Von aussen aussen ohne Gegenhalter
Wenn man unten und oben so ein Spanfix Teil spannt, kann man auch unten die Gardine unten und oben umnähen und in beiden Bändern führen.
Aber dann lassen die sich nicht mehr so gut aufschieben.
Wenn die unten nicht fest sind, kann man die Platsparender zusammenbinden.
Ich denke, jetzt kannst du dir eine Meinung bilden, ob man die dinger unten auch brauch.
Ich finde schon
Schiebetür
geschlossen:
Ich finde schon
- Heldenfrühstück
- Leistung: 85 PS
HEy Stunt! Sau cool! Vielen gherzlichen Dank für all Deinen MÜhen! Das ist ja total fantastisch! :-D
Ich gehe das dann mal alles mit meiner besseren Hälfte durch, aber sieht wirklich vielversprechend aus! :-D
Danke Danke Danke!!!
- Motorkennbuchstabe: ??
wenn Du einen leichten Stoff nimmst, kannst Du im unteren Bereich mit Magneten arbeiten.
Hab ich so gemacht und das geht prima.
Die Gardinen haben unten kleine Taschen in die man die Magnete einlegen kann. Die halten dann prima am Blech ohne das es sehr gespannt aussieht.
Magnete bekommst Du hier: http://www.supermagnete.de/magnets.php? ... cks_medium" onclick="window.open(this.href);return false;
Nimm die Neodym Magnete in Quarderform.
René
René
- Heldenfrühstück
- Leistung: 85 PS
Das ist ja eine super Idee mit den Magneten! Ich hatte erst an Klett gedacht, aber das ist ja noch viel besser! :-D
- Heldenfrühstück
- Leistung: 85 PS
So Freunde, es ist vollbracht! Genäht, angebracht und mit Magneten unten versehen! Hält alles bombenfest (auch bei offener Heckklappe)! Ich bin total happy!
Vielen herzlichen Dank für all Eure Unterstützung!
- Agrotiko
- Leistung: 78
Das mit den Magneten ist eine Top-Idee.
Wir haben bei unserem alten Bulli oben das Spannfix und unten einfach nen Gummiband (Hosengummi ausm Nähbedarf) dran.
Da braucht man dann nicht diese Spezialhalter und die Sache ist fast bündig mit der Wand. Geht auch Prima.
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
ich möchte das Gardinenthema nochmal aufgreifen, da ich mich, neben einigen anderen Innenausbauten auch damit beschäftige. Meine Ma hat mir Gardinen für einmal ringsrum genäht, so wird´s hoffentlich blickdicht und auch ausreichend dunkel. Ich will die Gardinen oben über ein Seil (Wäscheleine-Qualität) führen und unten hinter einem Seil halten, damit sie nicht so in den Raum hängen.
Da ich ungern in die Karosse bohren möchte (bestenfalls nutze ich vorhandene Löcher), kam ich auch auf die Idee mit den Magneten (sowohl oben als auch unten). Die Neodym-Magnete sind ja schon recht stark (aber eben vor allem in Zugrichtung). Beim gespannten Seil ist die Hauptkraft dann aber 90° zur Magnetwirkung. Außerdem befürchte ich, dass durch Vibration der ganze Spaß ständig verrutscht. Habt Ihr da Erfahrungen oder eventuell andere elegante Vorschläge á la DIY?!
Grüße, Christoph.
Grüße, Christoph.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
trotz orig. West bin ich auch mit einigen Magenten unterwegs, für Kühli Kamin, Wintervorhang, Heckvorhang... 30-40x15.
Für den Standbetrieb ok, aber doch immer recht frickelig dazu kommt das Verschmutzungsthema, Kratzer ... nur für den Sepzialfall zu empfehlen.
Für den Fahrbetrieb geht das gar nicht, die schubbern Dir weg.
Benno
Benno
