Was ist das für ein Teil? Schaltgestänge?
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Hallo und guten Morgen,
ich würde gern wissen was das für ein Teil auf dem Foto ist. Bin noch neu in der Bulliscene, daher diese Anfänger Frage. Ich selbst vermute, das es das Schaltgestänge am Getriebe ist. Irgendwie geht es nicht so huntertprozentig aus dem "so wird's gemacht" Buch hervor. Was mir Sorge macht, ist die Gummitülle, welche ja wahrscheinlich in dem Zylinder stecken müsste. Reicht es wenn ich Sie einfach wieder rein drücke? Oder wie würdet ihr vorgehen? Aus dem Zylinder scheint auch ein bisschen Öl raus zukommen. Muss man hier etwas nachfüllen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
https://www.dropbox.com/sh/thmdojet198jqz8/n3LhcpsD4I" onclick="window.open(this.href);return false;
Jörg
Jörg
Re: Was ist das für ein Teil? Schaltgestänge?
Das Öl konmt aus der Schaltwelle, die in das Getriebe geht. Da sollte man mal bei gehen, ja.
Die Gummitülle wird über der Becher gezogen und nicht rein gesteckt
- Aufbauart/Ausstattung: 1
Hallo Jörg,
du hast schon Recht,das ist das Schaltgestänge,zumindest das Ende hinten am Getriebe.
Die Gummitülle gehört da rübergezogen.Da gehört auf keinen Fall WASSER rein,nur Fett,dann die Tülle drüber und gut ist.
Du kannst die 2 Schrauben SW 13 lösen und das Gestänge nach unten hängen lassen und den TOPF mal sauberwischen und neues Fett reinmachen und die Tülle wieder drüberziehen(nicht reinstecken).Beim Festschrauben die Halteplatte nach oben drücken und dann beide Schrauben wieder anziehen.Und vorallen genauso wieder zusammenbauen wie es auf dem Bild zu sehen ist,es gab schon viele Probleme weil die Platte nicht richtig wieder verschraubt wurde.
- Agrotiko
- Leistung: 78
Bei mir ist diese Tuelle auch immer vom Topf gerutscht. Kabelbinder drum und jetzt haelt es.
In jedem Fall solltest du den Simmerring an der Schaltwelle im Getriebe tauschen, denn wie Totti schreibt, kommt die Oelschmiererei von dort.
Ist ein bisschen "Popelei" den alten Simmerring rauszubekommen aber allzu schwierig ist es nicht.
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Vielen Dank,
Ich werde mich heute gleich ran machen.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Eine Frage noch zu dem Simmerring.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte das die richtige Teilenummer sein?
020141733D
Jörg
020141733D
Jörg
- Motorkennbuchstabe: JP
Teilenummer ist richtig.
Ich würde das dort erst mal richtig reinigen und dann schauen, wo der Ölaustritt ist. Durch den Fahrtwind wird das da nämlich auch ganz gut verteilt.
Und zur Gummitülle ist schon alles gesagt.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Also es war tatsächlich der Wellendichtring. Problem war, das der Ring verkehrt herum eingebaut war. War aber so mitgekauft.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Jörg
Jörg
- Agrotiko
- Leistung: 78
Hallo Hirschone
Ich hoffe, dass es dicht bleibt.
Umgedrehter Dichtring spricht dafür, dass er schon mal getauscht wurde und die Welle "eingelaufen" sein könnte.
Als Trick dreht man dann den Dichtring damit die Lippe ein bisschen versetzt sitzt und wieder dichtet.
