aktuell sind meine Scheiben noch ausgebaut, die müssen aber Heute oder Morgen wieder rein.
Die Frage ist folgende:
Am Schiebefenster in der Schiebetür ist der "Verschluss-Griff" auf der Innenseite der Scheibe. Also der schwarze Hebel zum runter drücken, um das Fenster zu bewegen bzw. arreteieren.
Diesen Hebel habe ich momentan von der Scheibe weggebaut. Eine der Schraube ist abgebrochen und das Gewinde werde ich aller Voraussicht nach nicht bis zum Einbau der Scheibe wieder gerichtet habe. Kann ich also den Verschluss-Habel nachträglich, wenn die Scheibe schon wieder in der Schiebetür sitzt, montieren? Ich muss die Schraube mit der Feder ja von unten her anziehen, ist mir da das bauchige Blech der Schiebetür im Weg oder geht das?
Dass das Fenster dann in der Zeit nicht "abgeschlossen" wäre ist mir klar.
Danke für eine kurze Info!
Christoph
Verschluss-Griff vom Schiebefenster montieren - Frage
- bluestar_2+2
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler 2+2
unterwegs im Süden der Republik in einem
Dehler 2+2 Bluestar / Bj. 89
1,9l TD | AAZ
1,9l TD | AAZ
- Aufbauart/Ausstattung: Halbkasten/Werkstatt
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Re: Verschluss-Griff vom Schiebefenster montieren - Frage
Könnte dir mit einem gebrauchten Gegenstück helfen.
Meld dich bei Interesse.
- bluestar_2+2
hi,
danke für dasd Angebot,
ich fürchte nur, dass mir das zeitlich genau so wenig reichen wird, wie das vorhandene zu richten...
es ist nicht die sorge, dass ich es nicht hinbekomme, sonder nur ob es nachher auch noch einbaubar ist...
