Umstieg von 15w40 auf 10w60
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hiermit mache ich den Ölbeitrag nummer 1327 auf, es tut mir leid aber eine Frage blieb bei mir offen.
Kann es bei einem alten Motor mit einer Laufleistung von ca 200.000 km ein Problem bei dem Wechsel geben. Oder kann ich ihm im Zweifel nur etwas gutes damit tun. Im Sommer ist eine lange Urlaubstour in wärmere Gegenden geplant, da wollte ich dem Öldruck was auf die Sprünge helfen.
Ach ja das wollte ich holen: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin
Martin
- Oliver_e30
Re: Umstieg von 15w40 auf 10w60
Prinzipiell ist es egal, was Du für ein Öl fährst solange dieses einigermaßen die vorgeschriebenen Normen einhält, kaputt geht er davon in der Regel nicht.
Wenn dein Motor innen allerdings durch überpünktliche und regelmäßige Ölwechsel sehr viele Rückstände aufweist, dann würde ich mir das schon überlegen.
Synthetische Öle haben eine deutlich bessere Reinigungswirkung und das bedeutet, das dann vieles., dass sich mühevoll über die Jahre abgelagert hat, innerhalb relativ kurzer Zeit wieder im Öl suppt.
- Leistung: wenig
Jo, auch wenn sich ja manche schon über Ölthreads lustig machen (oder andere, immer
wiederkehrende Themen) sieht man ja nun das Bedarf an diesen Themen besteht, grade wenn
man eben kein super-Fachmann ist und mit Technik, Mechanik etc nichts am Hut hat...
Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung berichten:
Mein Boxer hat 21 Jahre lang 10W40 bekommen, dann hab ich ihn
übernommen und nach einiger Recherche und Einholen von Meinungen (ich bin eben nur Laie), bekommt
er seid dem das 10W60 LM ÖL aus deinem Link.
Sollte ich doch mal nur Kurzstrecke "an und aus und an und aus" machen müssen, was ich versuche zu
vermeiden (fast immer mit Erfolg ), hörte man mit dem 10W40 danach die Hydros klappern, mit
dem 10W60 ist das fast komplett weg. Auch nach längerer Standzeit (mal 2, 3 Wochen, es ist sonst das
Alltagsauto) ist nix zu hören.
dennis
dennis
Oliver, nun zeigst Du hier ja auch einen M40, quasi die Mutter aller Ölverschlammung.
Mach den Leuten nicht sone Angst...
Aber zurück zum Toppic, 10w60 passt, erwarte aber keine Wunder.
- Q-Master
Mein WBX hat 283000 km runter und der bekommt nur noch 10W60 seit ca. 40000 km
Castrol, Shell, LM ist mir da egal.
Ich hab zumindest keine Problem.
Nach der ersten Füllung kann man überlegen den nächsten Wechselintervall etwas vor zu ziehen, da die synthetischen Öle eventuelle Ablagerungen lösen, wie ja schon erwähnt wurde.
Ansonsten kann ich Dennis nur zustimmen, nur gute Erfahrungen.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Danke für die Antworten,
grade die von Oliver genannte reinigende Wirkung hat mir Sorgen gemacht. Aber da der Umbau erst 20.000 km her ist, Wanne neu und sauber eingebaut und der Kopf von Oben passabel aussah, wirds schon passen... Dachte da eher an entstehende Undichtigkeiten...
Ansonsten hab ich viele Kurzstrecken und zu Beginn dauert es lange bis die Öllampe ausgeht. Hab bei 80 C nach VDO Anzeige 2 Bar bei 2000/min anliegen... Ölsummer (1,4 Bar) kam noch nie zum Zuge... Wunder erwarte ich nicht, aber wenns insgesamt etwas besser wird lohnt sichs ja schon...Ich experimentiere da zurzeit auch was rum...
Öl wird sofort bestellt
Martin
Martin
- BennoR
Mein Tip und Favorit bei unserem reinem Sommerbetrieb mit voller Last im heissen Südeuropa:
Klassisches altes 20W50. Rein mineralisch (Meguin Pennasol ...) nicht extrem legiert, viel günstiger als 10W60: 18€ 5L und quasi ebenso zäh im Heissbetrieb. In gemässigten Zonen oder Winter aber nicht tauglich da kalt zu zäh.
Erwarte Dir aber nicht viel, WEchsel von 10W40 Synth. auf 20W50 war im Heissbetrieb zu vernachlässigen bei mir.
3 Dinge dazu:
- die erhöhte Viskosität nützt auch alten Motoren
- 20W-50 ist genauso schlecht wie 15W-40
Bei 100°C ist nämlich nicht Schluß: die zwei Zahlen geben einen Gradienten an. Und da fällt 20W-50 eben ganz schnell ins bodenlose...
Das die Hydros nicht leerlaufen hat einen simplen Grund: die höhere Viskosität sorgt beim Abkühlen dafür, daß das 10W-60 schneller eindickt...
10W-60 hat im Diesel allerdings nichts verloren: die Viskosität hilft zwar - die Lebensdauer des Öls beträgt aber nur etwa 40% im Vergleich zum Benziner. Grund ist der Eintrag saurer Kondensate. Die Diesel-Fraktion wird also als erstes Negatives über 10W-60 zu berichten haben.
Das kommt erst noch - ist aber zu erwarten ...
- wiezen
- Leistung: 64/115
Re: AW: Umstieg von 15w40 auf 10w60
Da muss ich mal nachhaken... wieso trifft das mit dem sauren eintrag denn auf das 10w60 zu nicht aber auf xW40... ? Und wenn dem so ist hilft doch ein verkürzter wechselinterwall... rein theoretisch....
Martin
Martin
Mir ist kein 10W-60 mit KFZ-Hersteller-Freigabe bekannt. Auto- und Öl-Hersteller kennen den Säure-Eintrag und würden das für diese Diesel-Generation nicht freigeben. Erst ab Euro 5,6 ist das denkbar. Die Öl-Hersteller sind da lockerer, weil sie nur die Viskosität garantieren müssen - und die sagt erst mal nichts über die Säure-Beständigkeit aus. Die Säuren entstehen aus dem Schwefel im Kraftstoff, dem nicht-stöchiometrischen Betrieb und den Brennraum-Temperaturen. Ist ein bestimmtes Säure-Niveau erreicht, versagen sämtliche Additive - die Viskosität zum Schluß.
Du hast aber recht - man müßte das Öl 2,5x so oft wechseln, um die Eigenschaften zu erhalten. ...
Das Castrol Edge FST 10W60 hat Freigabe VW 501 01 / 505 00. Das möchte ich eigentlich demnächst in meinen JX schütten..MultivanT3 hat geschrieben:Mir ist kein 10W-60 mit KFZ-Hersteller-Freigabe bekannt
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia California
und es hat auch die BMW M Freigabe !!!!!
mfg Marcel
mfg Marcel
- Oliver_e30
Das LM 10W60? Das wäre ja so neu, dass LM das überall noch verschweigt
Und wenn ein BMW M Motor damit fahren darf, dann kann man das natürlich auch in einen alten Diesel schütten.
Warum nicht gleich Motul V300-schieß-mich-tot. Hat zwar auch keinerlei Freigaben, aber ist aus der Renntechnik. Damit kann der Motor nur schneller werden.
Ich würde in einen alten Diesel nur Öl schütten, das auch die Freigabe hat (in dem Fall also wohl VW505.00), oder ähnliche anderer Hersteller.
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Naja in jedem Fall kein 20W50 auf einen Turbo Motor. Es ist laut meinem Öllieferanten nur für gering belastete Saugmotoren.
SAE HD 20W - 50 (Oldtimeröl)
Mehrbereichs-Motorenöl zur Schmierung von 4 Takt Ottomotoren mit leichter Belastung
ohne Turbolader. Für alle Jahreszeiten. So steht es in der Produktinfo.
Das 10w60 hat den Vorteil das es einen sehr stabilen Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen ( ca 160°) hat.
Es erfüllt die Leistungsanforderungen der meisten Motorenhersteller.
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
Und natürlich sehr gut reinigt und die Schmutzpartikel sehr lange in Schwebe hält was sehr wichtig ist.
Das mach aber ein 5w40 Vollsynth. auch.
Fakt ist, wir setzen in Der Werkstatt ( VW) seit Einführung der Hydromotoren und der 15000er Wartunsintervalle nur noch 5w40 Vollsynth ein VW 50200 und 50500 und haben damit seit ca 1985/86 beste Erfahrungen.
Natürlich nicht für die Motoren die andere Normen bekommen müssen.
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
- kermit62
- Leistung: 130 PS
Wenn ich hier einen kleinen Tip geben darf, ja das Öl ist i.O FÜR BENZINERwiezen hat geschrieben:Hiermit mache ich den Ölbeitrag nummer 1327 auf, es tut mir leid aber eine Frage blieb bei mir offen.
Aber nun kommt es:
Laut Aussage meines Motorenbauers (LBX) gibt es für diese Öl nur einen Hersteller und das ist Castrol
Für meinen 2.4er hat er mir auch 10 W 60 vorgeschrieben und ich kaufe dieses hier:
High Performer 10W-60 Motoröl 5 Liter ACEA A3/B4 API SL Alfa Romeo Audi Chrysler, gibt es bei eBay.
Der Preis ist unschlagbar günstig.
Für den Turbodiesel ist folgendes Öl geeignet:
Shell Helix Ultra 0W-40 Motoröl MB 229.3 VW 50200 50500 Motorenöl 0W40
Besonders die Norm MB 229.3 gilt es zu beachten weil maßgebende Norm für Dieselmotoren.
Gruß Kermit62
- BennoR
Es geht um einen "rustikalen" 1Y ! Keinen High Tech Turbo CR TDI ...
Ui, möchte mir der Kermit nun sagen, ich soll mir 0w40 in den Motor glottern???
Vor allem interessiert mich bei den VW Motoren auch die Daimler Norm ganz imens! Und die 50500 erfüllt mein Castrol Edge auch. Und huch, das ist auch von der M GmbH frei gezeichnet. Sachen gibts...
Laut Datenblatt und API-Norm CF auch für Saug- und Turbodiesel.kermit62 hat geschrieben:das Öl ist i.O FÜR BENZINER
Laut VW-Freigabe OK, aber warum würde man ein 0W-40 in so ein altertümliches Aggregat kippen wollen? Davon abgesehen geht es dem Threadstarter insbesondere um eine höhere Heißviskosität, bei 40 ist er ja jetzt schon.kermit62 hat geschrieben:Für den Turbodiesel ist folgendes Öl geeignet:
Inwiefern sind MB-Freigaben für VW-Maschinen relevant? Alle T3-Diesel wollen offiziell VW 505.00, der 1Y aus dem Golf III, um den es hier geht, vermutlich auch.kermit62 hat geschrieben:Besonders die Norm MB 229.3 gilt es zu beachten weil maßgebende Norm für Dieselmotoren.
EDIT: Benno und Totti waren schneller.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Hi. Danke nochmal für alle Antworten. Aber Sinn oder Unsinn des ganzen wurde ja schon in anderen Beiträgen diskutiert.
Mir ging es primär um Probleme beim Umstieg von Standard Öl hin zu 10w60. ..
Denke die Risiken wurden ja schon recht gut dargelegt.
Ich werde berichten wie es läuft mit dem neuen Öl.
Martin
Martin
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Ich habe vor 2 Jahren meinen Cali JX und meinen MV WBX auf Castrol 10 W60! Ich bin begeistert, kein klappern der Hydros beim Benziner, temperaturfest, auch beim Diesel zu empfehlen. Kein Ölverbrauch bei Beiden messbar!
Ich hatte auf der Castrol HP um Beratung gebeten. Daraufhin rief mich ein Ingenieur aus dem Service zurück. Er empfohl klar sowohl für den Benziner als auch für den Diesel JX das 10W60.
Insbesondere unterstützt das Öl die Lebensdauer des Motors unter Volllast auf der Autobahn bei grossen Steigungungen und hoher Aussentemperatur.
Also ich werde es weiter nutzen!
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey, mein DG schwitzt ein wenig (ca. 1l auf 10tkm).
müßte ich beim Wechsel auf 10w60 Angst haben das es schlimmer wird?
Mein aktueller Motor hat ca. 250tkm runter mit 10w40.
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
60 ist "dickflüssiger" als 40.littlejoe hat geschrieben:Hey, mein DG schwitzt ein wenig (ca. 1l auf 10tkm).
gruß joe
- Woulkan
- Aufbauart/Ausstattung: ehem. Feuerwehr
Da klinkte ich gleich mal ein:
Also ist das 20W50 bei meinem MV nicht für die hiesigen Breitengrad geignet?
War schon drinnen und haben sie laut Feuerwehr auch schon quasi immer benutzt, da sie gute Erfahrungen damit hatten. Das wollte ich jetzt net ändern...
Fahren tu ich 8/10 Fahrten mindestens 50Km...
Vielen Dank und Gruß
- kermit62
- Leistung: 130 PS
Bei Ölfragen kann schlagen sich die User in allen Foren ihre Meinungen um die Ohren.prometheus0815 hat geschrieben:Laut Datenblatt und API-Norm CF auch für Saug- und Turbodiesel.kermit62 hat geschrieben:das Öl ist i.O FÜR BENZINER
Speziell für die Frage des Motorenöls für den Turbodiesel ist die MB Norm 229.3 interessant da sie gegenüber der VW Norm weit größere Anforderungen an Motorenöle für Diesel stellt.
http://www.van360.de/VW-Bus-Technik-im- ... enoel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ergo wäre das von mir genannte Shell Helix nicht verkehrt, vor allem wegen seiner sehr guten Reinigungswirkung bei Dieselmotoren.
Dies soll von meiner Seite hier genug sein, ich habe nur meine persönliche Meinung hierzu kund getan (bin aus dem Fach). Soll sich jeder selbst seine Meinung bilden und gut ist. Allen ein schönes WE
- stunt
- Leistung: 51 kW
In Bildern sieht das so aus:kermit62 hat geschrieben:Speziell für die Frage des Motorenöls für den Turbodiesel ist die MB Norm 229.3 interessant da sie gegenüber der VW Norm weit größere Anforderungen an Motorenöle für Diesel stellt.
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
MultivanT3 hat geschrieben:Mir ist kein 10W-60 mit KFZ-Hersteller-Freigabe bekannt. Auto- und Öl-Hersteller kennen den Säure-Eintrag und würden das für diese Diesel-Generation nicht freigeben. Erst ab Euro 5,6 ist das denkbar. Die Öl-Hersteller sind da lockerer, weil sie nur die Viskosität garantieren müssen - und die sagt erst mal nichts über die Säure-Beständigkeit aus. Die Säuren entstehen aus dem Schwefel im Kraftstoff, dem nicht-stöchiometrischen Betrieb und den Brennraum-Temperaturen. Ist ein bestimmtes Säure-Niveau erreicht, versagen sämtliche Additive - die Viskosität zum Schluß.
Moooment mal.
Im heutigen Kraftstoff ist kein (genau genommen kaum, 0.0001% ist der Grenzwert wenn ich mich nicht irre) Schwefel mehr.
Die Säuren kommen heutzutage primär durch Stickoxide (gebildet bei hoher Temperatur aus Luftstickstoff).
Im Vergleich zu früher ist das ganze aber viel unwichtiger geworden, zumindest bei Diesel. Davon ab sollte bei den Wechselintervallen des T3 das absolut uninteressant sein. Normal sind ja heute Wechselintervalle >20tkm und die Menge an Additiven (die unter anderem die Säure binden) sind auf diese Intervalle ausgelegt.
Ich persönlich wage mal zu behaupten, dass bei der heutigen Ölqualität sowieso alles egal ist, zumindest wenn ihr nicht grade das günstigste von Ebay nimmt.
- wiezen
- Leistung: 64/115
So, das Öl ist gewechselt.
Der Öldruck hat sich wirklich bei Betriebstemperatur um einiges verbessert. Auf Standgas knapp 2 Bar, zuvor 1,3 (alles nach Schätzeisen).
Aber besonders bei höheren Drehzahlen, zwischen 2500 - 3700 U/min, 3 - 4 Bar!
Einzig das Kaltstartverhalten hat sich kaum verbessert. Dauert immer noch recht lange bis die 0,5 Bar am Kopf erreicht sind. Da hatte ich mir mehr erhofft, da ich viele Kurzstrecken fahre.
Was den Rest angeht. Ich werde mal beobachten ob mir das neue Öl von Dreck abgedichtete Dichtungen freispült. Gewechselt habe ich bisher das Öl immer nach ca 8000 - 10000 km die ich im Jahr fahre. bis dahin werde ich das ganze mal beobachten. Aber wenn die Lager das Zeiliche segnen lässt sich wohl kaum nachvollziehen warum
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: 90er California
- Leistung: 85
und welches Öl hast du jetzt bestellt?
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
