Und glüht und glüht und glüht
- Modell: T4
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Hab da bei meinem Syncro ein Problem(chen).
Wenn ich vorglühe, hört er nicht auf, erst nach 50sec.
Getauscht wurden:
- Alle Kerzen
- Relais
- Sicherung
- Temperaturfühler
- Kuperbrücke gereinigt
Es wurde bei keiner Maßnahme besser oder schlechter, nur das Anspringen klappt besser als mit 3 kaputten Kerzen.....
Hat jemand ne Idee was es noch sein könnte, mir gehen meine langsam aus.
Danke.
Getauscht wurden:
- Alle Kerzen
- Relais
- Sicherung
- Temperaturfühler
Danke.
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Und glüht und glüht und glüht
Und wenn er schon warm ist, glüht er dann auch jedes Mal?
- Modell: T4
- Leistung: 138000
Ja, jedes Mal und immer die volle Zeit.
- Niedabaia
Kabel zum Temp-Fühler defekt. Interner Kabelbruch? Oder Relaissockel.
Mal die Durchgängigkeit messen.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Kabel mal gegen Masse gehalten zum Testen?
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Tausch mal das Vorglührelais und schau dir die Vorglühsicherung an!!! der Glüht auch vor wenn beides nen Treffer hat. Hatte ich an meinem auch, da wars das Relais
baraccuda hat geschrieben:Tausch mal das Vorglührelais und schau dir die Vorglühsicherung an!!!
MR. CCB hat geschrieben:Getauscht wurden:
- Relais
- Sicherung
wenn man das Relais im Motorraum nicht korrekt einbaut, dann knickt ein Kontakt um und dann glüht das Teil ewigprometheus0815 hat geschrieben:baraccuda hat geschrieben:Tausch mal das Vorglührelais und schau dir die Vorglühsicherung an!!!MR. CCB hat geschrieben:Getauscht wurden:
- Relais
- Sicherung
- hainz
Also meiner tut das auch, ist aber so gewollt.
Bei mir kommt das daher, dass ich den Temp. Fühler abgeklemmt habe.
Da Du schon 1000 dinge getauscht hast, tippe ich auf einen Kabelbruch in dem Kabel vom Tempfühler zur Ansteuerung.
Schau mal da, ansonsten freu dich über die glühende vorglühanlage
blubb
