Mittelkanal ausbauen
- Aufbauart/Ausstattung: .
Morgen,
ich habe einen Mittelkanal wie hier
In den beiden vorderen zwei Löchern steckt eine art Plastiknöpsi der sich nicht rausziehen lässt. Ist das ein Bolzen der von Unten (Unterboden) fixiert ist? Wie bekommt man das ding denn dann ab, da ist doch der Tank im weg?
Sorry wenn das eine doofe Frage ist, aber spontan hatte ich es gestern nicht erkennen können. Und dann war dunkel... und jetzt muss ich arbeiten
Christoph
Christoph
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Mittelkanal ausbauen
du musst die zwei Plastik-"deckel" entfernen (mit nem keinen Schraubendreher zum Beispiel). Darunter kommt eine Schraube zum vorschein
Oook... das dachte ich ja auch.
Die weigern sich aber tatkräftig. Hebeln hat nur dazu geführt dass alles spannt. oder sind die Dinger zum Drehen?
- nerbi
plastikdeckelchen abhebeln (siehe oben)
im Originalzustand sind Kreuzschlitzschrauben drunter
Gruß Nerbi
DAS TREFFEN WEIKIKI 2021 MUSS WEGEN DER PANDEMIE LEIDER AUCH AUSFALLEN
Die Dinger sind biestig. Mein schweizer Taschenmesser hats fast erledigt. Aber jetzt sind sie ab und ich frage mich wozu ich den Mittelkanal überhaupt wieder einbauen soll
- Vinreeb
Der Mittelkanal versorgt halt das heck mit Wärme... bei Bussen wo der fehlt ist in der Regel ein Zusatzheizer unter der Rückbank verbaut.
Wenn du den Tunnel weglassen möchtest, brauchst du eine andere Heizungsverkleidung.
Mit Heizungsverkleidung meinst du den Bereich vor dem Schalthebel?
Wirklich nötig ist das Ding meiner Meinung nach nicht, hinten sitzt eh keiner der beheizt werden möchte. Aber ich werde es wieder einbauen.
Ich will eigentlich nur die Fußmatte rausnehmen weil der Kupplungsgeberzylinder da ungemerkt eine ziemliche Bremsflüssigkeitssauerei veranstaltet hat
- Vinreeb
naja steht halt komisch aus und man sieht das etwas fehlt...
Das mit der Bremsflüssigkeit ist natürlich besch...eiden...
- nerbi
Hab das bei unserem Gelben und beim schwarzen vom Sohn auch rausgeschmissen .... die andere Verkleidung vor dem Schalthebel rein und es sieht auch nichtmehr so aus als ob was fehlt ....
Hinten heizen kann man sehr gut wenn mann alles voll auf die Scheibe stellt ..... das zieht dann schon nach hinten ....
Gruß Nerbi
Um so ärgerlicher dass ich den Kupplungsgeberzylinder vor 8 Monaten getauscht habe. Gegen einen günstigen Jetzt kommt ein ATE rein und hoffe dann is Ruhe.Vinreeb hat geschrieben:Hi,
Bei der gelegnheit will ich da mal saubermachen und etwas rostschutz anbringen. Ist global-Rost-technisch zwar nur ein Tropfen auf den Heißen Stein... aber besser wie nix.
- Leistung: 78
Hallo zusammen
Na, es gibt doch kein Problem, was nicht schon mal jemand im Forum gepostet hat.
Bei mir war es genauso, dann werde ich gleich mal schauen, dass ich die Plastikkappen abbekomme. Beim ersten anheben hat sich da nichts getan. Also ein 2ter Versuch.
Aber noch was anderes. Diese Metallplatte weiter hinten auf dem Tunnel, hat die noch jemand?
Die Schraube dreht sich leider mit. Ich hoffe, wenn ich den Tunnel vorne gelöst, dass ich dann auch von unten an die Schraube komme.
Ich muss den Tunnel entfernen, da ich den Lüfterkasten nicht rausbekomme, denn der ist hinter dem Ende des Tunnels eingebaut.
Nimm einen Haarföhn und mach die etwas wärmer, dann sind die auch etwas geschmeidiger.
- Leistung: 78
Danke.
Hab sie abbekommen. Ein Vorbesitzer hatte sie angeklebt.
Den Heizungskasten hab ich jetzt auch rausbekommen.
Aber jetzt hab ich natürlich den Ehrgeiz, den Tunnel auch einmal rauszunehmen. Aber die diese Metallplatte in der Mitte scheint tatsächlich auch den ganzen Boden zu gehen. Im Tunnel ist die Schraube sogar in einer Hülse, die sich nicht dreht, wenn ich oben die Schraube drehe. Habe rein fotografiert.
Bin aber noch nicht unter den Wagen gekrochen, Schraube müsste auch unter dem Tank oder knapp davor rauskommen.
Wer baut denn so etwas? Wahnsinn.
- lavallo010
ich habe auch den Tunnel im Fahrzeug, aber ohne die Platte/Schraube/Hülse. Vorstellbar ist, daß die nicht original verbaut sondern nachträglich- für was auch immer- eingebaut wurden. Die Hülse überbrückt dann die Distanz zum Blech und soll den Tunnel beim Festziehen der Schraube stabilisieren. Ich würde einfach mal oben an der Schraube die Flex ansetzen.
Gruß Nik
Gruß Nik
- Leistung: 78
Hi Nik,
ja, das ist wohl die einzige Möglichkeit.
Er soll die Tage eh auf die Bühne, dann schau ich noch mal von unten, aber wenn da nichts zu sehen ist, kommt die Flex.
