ich mache gerade die hinteren Radlager an meinem Bus neu und stehe dabei vor folgender Frage. Habe heute die Bremstrommel abgenommen und habe auf Höhe des "Gucklochs" im Bremsträger etwa 4mm Belagstärke. An anderen Stellen auch etwa 0.5-1mm weniger. Der Bus hat bisher gut gebremst, bei kräftigen Bremsungen quietschen die hinteren Bremsen etwas. Aber soweit an der Bremse nichts zu bemängeln gehabt, hab das nur wegen dem Radlager offen.
Ist es empfehlenswert die hinteren Bremsen jetzt neu zu machen, wenn man die ganze Chose schonmal offen hat? Wieviel km halten die hinteren Bremsen in etwa (schwerer Hochdach Camper, zurückhaltende Fahrweise)? Was würdet ihr machen?
Grüße,
Stephan
Lohnt sich HA-Bremsenüberholung bei 4mm Rest-Belagstärke
- Leistung: 80 PS
Re: Lohnt sich HA-Bremsenüberholung bei 4mm Rest-Belagstärke
Wenn du schon offen hast, dann mach die Beläge und die Federn neu und wenn die Bremstrommeln eingelaufen sind auch diese. Dann ist Ruhe für die nächsten 20 Jahre.
- Leistung: 120Ps
Janz ehrlich: fünf mal vorne, einmal hinten. Die Beläge sind runter, wenn se runter sind. Praktisch weg. Bis kurz vor weg brauchste nüscht machen. Verstehste?
Also 4 mm ...da kannste alles lassen.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
reinigen, schmieren, einstellen, weiterfahren
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Leistung: 80 PS
bin gerade dabei die Chose nochmal zu montieren (mit neuen Belägen und Zubehörsatz, fürs gute Gewissen ). Dabei sind beim Zubehörsatz zwei Federscheiben und zwei "Hufeisen"-förmige Teller, die vorher nicht verbaut waren. Weiß jemand, wo das Zeug hinkommt?
Bild hier: http://s1.directupload.net/images/140602/3jsg34d6.jpg
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
- Leistung: 120Ps
Jepp! Inne Schrottkiste.
Gehört nich zum T3.
Gehört nich zum T3.
