Projektvorstellung T3 Bj.88 Reimo Ausbau
- michabi
- Aufbauart/Ausstattung: Bus+Reimo
- Motorkennbuchstabe: 1V
Moin zusammen, hier mal eine Projektvorstellung aus Oldenburg.
Achtung!
Absolutes Learning by doing Projekt...ist mein erstes Auto, dass ich fertig mache. Vorher nur Vespa Roller.
Möchte mich vorne weg schon einmal bedanken, dass das Forum hier so gut mitgeholfen habt.
Konnte die meisten ( eigentlich alles ) Dinge über die Suchfunktion regeln, was erklärt, dass man nicht viel von mir mitbekommen hat.
Zum Projekt,
Alles fand bei Mutti und Vati auf der Einfahrt und in der Garage statt, nur für die Lackierung (Rolle) bin ich in eine Halle eines Bekannten, um mehr Platz zu bekommen.
Alles im Bereich Technik habe ich jetzt nicht vor mit Bildern zu demonstrieren, aber es hat sich einiges getan.
Kühlwasserkreislauf, Wasserpumpe, Lichtmaschine auf 90 A, neuer Kabelbaum hinten, Kupplung und sämtliche Dichtringe dieser Gegend, Wellendichtringe, Schaltung und und und. Habe noch vor Öltemperatur, Öldruck und Batterieladung mit VDO Instrumenten zu überwachen, hoffe aber, dass ich das auch noch irgendwie hinbekomme.
Nun zu den interessanten Bildern...achja....fragt mich nicht, warum ich den gelben Lack vorne nicht bündig zur Tür gezogen habe...war so eine Mitternachtsaktion :D!
Grober Überblick, wirklich schlimm war eigentlich nur der Fensterrahmen vorne...habe ein paar Winkelstücke für die neue Blechaufnahme gepunktet und die Löcher in den Kurven bis nach oben verzinnt. Nicht ganz fachmännisch, aber hat funktioniert, ist dicht und Blech hält :D!
Hier war vor allem die günstige Teppichversion mit selber zuschneiden ziemlich fummlig. Hinterher war ich aber sehr zufrieden.
Hatte nicht gedacht, dass es so gut klappen würde. Innenausbau, Himmel etc. haben nochmal richtig Spaß gemacht.
Gerade beim Himmel, habe ich lange überlegt, wie ich es ohne stumpfes ankleben hinbekomme.
Habe letztendlich die Stoffenden mit schmalen Kunststoffstreifen beklebt und mir an den Himmelrändern so Biegebleche fertig gemacht (gezahnte Winkelbleche).
Stoff aufrollen und drunterklemmen. Funktioniert super.
Wie man sieht, kann er als ursprünglicher Transporter auch noch hinhalten.
Sobald ich wieder zu etwas komme, was fertig wird, werde ich euch mit Bildern auf dem Laufenden halten.
Momentan geht nicht viel. Studium und Arbeit halten mich ziemlich auf und die Klausurenphase beginnt in 4 Wochen auch schon wieder.
Sollte schon längst am Schreibtisch sitzen.
Bis dahin,
beste Grüße...der Micha
Achtung!
Zum Projekt,
Bis dahin,
Re: Projektvorstellung T3 Bj.88 Reimo Ausbau
Sieht schick aus
Wünsche viel Spass mit dem Wagen
mfg Andreas
mfg Andreas
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Farbkombi kann sich sehen lassen
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
Mein Multivan Neuaufbau
Och mensch, in grau war er aber auch schön...
- Agrotiko
- Leistung: 78
Gefällt mir richtig richtig gut!!!
Was mich interessieren würde ist wie du den Stoff am Rahme des Durchstiegs für das Schlafdach festbekommen hast, muss ich nämlich jetzt auch so langsam mal machen.
Wenn due Detailfotos von deiner ganzen Himmelaktion hättest wäre ich dir super dankbar! Aber kein Stress
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
- michabi
Danke Leute, freut mich, dass es überwiegend gefällt.
Ich kann gerne mal die Tage ein paar Details updaten, Aber ehrlich gesagt war diese Stelle eigentlich das kleinste Problem. Der Durchstieg ist Ja mit Kanthölzern stabilisiert...hier kann man super den Himmel spannen, antackern und zuletzt den großen Keder drüberstülpen/verschrauben.
Wie gesagt, Kümmere mich darum, dass die Tage ein paar Bilder diesbezüglich auftauchen.
Beste Grüße
Micha
Beste Grüße
Micha
- michabi
Ich schaffe es sogar jetzt...
Also wie gesagt, links und rechts an den Enden habe ich einen Plastikstreifen verklebt und den stoff soweit aufgerollt, bis es passt.
Für die Befestigung habe ich aus dünnem Blech eine Winkelschiene komplett durchgezogen.
Die eine Seite dieses Winkels habe ich alle 3 cm eingeschnitten.
Letztendlich wurde die durchgehende Seite an die Karosse geschraubt und die Zähne guckten dann senktrecht weg, so dass man sie runterklappen kann.
Aufgerollte stoffleiste drunterstecken und mit Druck klemmen.
In Fahrtrichtung und nach hinten weg habe ich auch Plastikstreifen aufgerollt und diese unter die Hartfaserplatte geschoben und mit Unterlegscheiben verschraubt.
Die Übergänge letztendlich noch mit Übergangsleisten Verschraubt, damit das Ganze sauber aussieht.
Habe leider keine Schritt für Schritt Bilder, aber wenn du möchtest, werde ich das nächste Mal am Bulli welche machen...ist ja schnell zerlegt die Geschichte.
Auf dem Bild siehst du den Durchstieg gut und die Verschraubung an den Übergängen der Platten.
- slowly
Sehr schön geworden! Gefällt mir
Michael
Michael
Sehr sehr sseeeehr schick! 2-farbiger Bulli, schönes Klappdach, bisserl Chrom, eigene Note eingebracht. So muss ein Bulli sein Viel viel Spass damit!
- Agrotiko
- Leistung: 78
Super vielen Dank fuer die zusaetzlichen Infos!
Ich hab das Prinzip jetzt verstanden denke ich, brauchst also nicht wieder auseinander nehmen
Bei meinem Westfalia Klapddach ist da nur der Metallrahmen, dass muss ich mir dann noch entsprechende Klemmleisten anfertigen.
Ich werd mich da bei mir die naechsten Tage mal dran machen, brauche nur noch schoenen Stoff der auch der "Regierung" gefaellt
- michabi
Das Absprechen mit der besseren Hälfte kostet sau viel Zeit.
Was ich dadurch an Pausen hatte... Unglaublich.
Mit dem Metallrahmen ist natürlich Mist, aber da fällt dir Schon etwas ein....Möglichkeiten gibt es genug ;)
Kannst mich gerne auf dem Laufenden halten.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
