Ich hab an der Doka mal wieder die ESP im Sack.
Verbaut ist ein AAZ mit ner Pumpe 0 460 494 413 bzw. 0 460 494 444
Bei zweiteiligem Pumpenrad darf laut Repleitfaden die Nabe nicht entfernt werden, da diese keine Scheibenfeder hat und frei auf dem Pumpenrad montierbar ist. Das ist notwendig, da der Förderbeginn an der Pumpe selbst festgelgt ist. Auf der Pumpenkonsole ist sie fest montiert.
Ich hatte als Ersatzpumpe aber nur eine da, wo jemand anders mal die Nabe entfernt hatte bzw. die Nabe muss runter wenn der Wellendichtring dahinter undicht ist.
Im Netz habe ich keine Infos finden können, wie man die Nabe wieder richtig montiert, der Repleitfaden sagt dazu, das wäre mit Werkstattmitteln nicht machbar.
Das halte ich jedoch für ein Gerücht, da die Einstellung des Förderbeginns ja definitiv nur statisch erfolgen kann und somit auch mit einer Messuhr machbr sein muss.
Da meine Ersatzpumpe auch defekt war, habe ich eine 3. besorgen müssen. Diese ist eine original VW austausch ESP mit ungeschädigtem Siegellack an der Nabenmutter.
Ich habe den Sensor für Förderbeginn entfernt und die Messuhr mit Adapter eingeschraubt.
Bei abgesteckter Nabe steht der Pumpenkolben bei 0,85mm nach UT.
Das sollte also der richtige Wert sein, auf den eine Pumpe einzustellen ist, bei der die Nabe entfernt wurde.
Würde ich es jetzt nochmal exakt vornehmen müssen, würde ich bei einer Pumpe ohne Nabe folgendermaßen vorgehen:
Die Welle so drehen, dass die Nut für die Scheibenfeder auf den Anschluss für den 1. Zylinder zeigt.
Die Nabe lose auflegen, die Sicherungsscheibe drauf und eine halbe M12 Mutter so dicht wie möglich an die Nabe drehen, so dass diese noch auf der welle drehbar bleibt.
Jetzt die Nabe abstecken.
Dann eine M12 Langmutter auf die Welle Schrauben, eine M12 Schraube in die Mutter drehen und verkontern, so dass sich die Pumpenwelle an der Langmutter drehen lässt.
Die Messuhr anstelle des Förderbeginnsensors einsetzen und die Welle soweit im Uhrzeigersinn drehen bis der Kolbenhub 0,85mm beträgt. Die Welle in dieser Position festhalten und mit der halben Mutter die Nabe auf die Welle pressen.
Jetzt sollte die Pumpe richtig eingestellt sein. Absteckdorn entfernen und die Pumpe zurück drehen bis die Messuhr bei 0 Stehen bleibt. Jetzt die Pumpenwelle mit der nun festen Nabe wieder im Uhrzeigersinn drehen bis der Absteckdorn eingesetzt werden kann. Die Messuhr muss 0,85mm anzeigen.
Wenn das der Fall ist, die Schraube mit Langmutter und die halbe Mutter wieder entfernen, die richtige Nabenmutter aufschrauben und mit 40 Nm anziehen.
Darüber freuen etwas getan zu haben, was man angeblich garnicht kann
Da ich mir das alles selbst so audgedacht habe, übernehme ich keine Garantie oder sonstwas dafür.
Info zu Förderbeginn AAZ ESP mit zweiteiligem Pumpenrad
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Aufbauart/Ausstattung: diverse
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
Re: Info zu Förderbeginn AAZ ESP mit zweiteiligem Pumpenrad
Bist du wahnsinnig?? das kann man doch nicht so einfach machen, das geht nicht...
naja, irgendwie gehts dann doch (:
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
- Gecko7
klar geht das zu machen. Idee ist jedenfalls gut. Nur weil mal einer "irrtümlich"
das Zahnriemenrad abgebaut hat, entsorgt man doch wohl keine funktionierende Esp.
Glaube übrigens, dass wenn das Rad auch nicht genau auf 0,85mm sitzt ist das kein Beinbruch. Förderbeginn kann doch dann immer noch über das zweiteilige Rad nachjustiert werden, oder sehe ich da jetzt irgendwas wesentliches grad nicht?
Gruß und weiter so!
Chris
Gruß und weiter so!
Chris
- Leistung: Hatta
Siehste schon richtig, aber das ist dann so, wie beim Benziner die Zwischenwelle beim auflegen des Zahnriemens zu verdrehen und den Fehler dann am Verteiler zu korrigieren. Geht, aber ist nicht so vorgesehen, und wenn mal jemand anders dran schraubt, kriegt der die Pimpanellen oder Motor hat den FB zu früh oder spät und die Werkstätten würden verm. nicht selten dem Kunden sagen, die ESP ist Verstellt und muss weggeschickt werden, wenn der Fehler denn überhaupt auffällt.
Hätte ich zuviel Geld und Zeit, würde ich die Pumpe mal auf 0,6mm verstellen und den Hobel dann mal zu VW bringen mit dem Mangel, "der hat keinen Dampf mehr". Da wäre ich echt mal neugierig wie lange die für die Fehlersuche brauchen würden und was das Ergebnis wäre.
Das Zahnriemenrad darf man allerdings ruhig abbauen. Nur wenn man die Nabe von der Welle entfernt, dann muss die Pumpe wieder richtig eingestellt werden, was im VW Repleitfaden nicht vorgsehen ist.
Bei diesen Pumpen ist der Einsatz der Messuhr daher auch nicht vorgesehen. Der Motor wird auf OT gedreht, die 3 Schrauben im Pupenrad gelockert und dann die Nabe so gedreht bis der Absteckdorn rein passt. - Fertig.
Wenn man jetzt vorher die Position der Nabe auf der Welle verstellt hat, passt der Absteckdorn in der richtigen Stellung nicht mehr, bzw. wenn er passt steht die Pumpe falsch.
Allein schon, weil man diese Pumpen in aller Ruhe und Bewegungsfreiheit auf der Werkbank oder dem Wohnzimmertisch (wenn die Frau einen lässt) einstellen kann und nicht dabei im Motorraum rumkrauchen muss, würde ich da nicht rumpfuschen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
