Elektrikfrage Kühlmittelmangelanzeige
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich habe mal eine Frage an die Elektrikspezis.
Meine Kühlmittelmangelanzeige funktioniert nicht. Und nein nicht die LED
Also beim Anmachen blinkt sie ganz normal und geht dan nach ca 10 sec. aus so wie es sein sollte.
Nun zu dem Problem. Dies tut sie auch, wenn der Stecker am Geber abgezogen ist...
Das heißt für mich, dass irgendwo zwischen den beiden Kabeln ein Kurzschluss sein muss.
Bisher geprüft:
ZE + Relais 43 erneuert,
Kabelbaum Motor + Steckverbindung (7Pol) erneuert
Massesterne vorne geprüft
Massekabel Getriebe geprüft
Instrument getauscht.
Kabel Temperatur auf Masse gelegt => LED Blinkt und Anzeige schnellt hoch.
Jetzt das Beste: Öldruck gleiches Spiel. Beide Stecker abgezogen verschiedene Temperaturen oder auf masse => Keine Reaktion der LED oder des Summers auch hier blinkt sie beim starten und geht dann aus.....
Langsam bin ich ratlos....
Kann es sein dass irgendwie Plus auf der Karosse liegt und somit ein Kurzschluss ?
Wenn ja wie kann man so etwas prüfen ?
Hoffe es hat wer eine Idee....
Bisher geprüft:
Gruß Lukas
- Agrotiko
- Leistung: 78
Re: Elektrikfrage Kühlmittelmangelanzeige
Verstehe ich nicht so ganz.
1. Anzeige blinkt beim anlassen normal und geht dann nach etwa 10 sec aus.
2. Anzeige blinkt beim abziehen des Kabels vom Füllstandsensor. Genau das soll sie doch auch wenn man das Kabel abzieht.?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Nein wenn das Kabel ab ist geht sie auch aus und dass soll sie nicht....
Gruß Lukas
- Agrotiko
- Leistung: 78
Also du zieht bei laufedem Motor das Kabel ab, die LED fängt an zu blinken und geht nach 10 sec wieder aus?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Nein ich ziehe es ab und die LED macht garnix.... Das mit den 10 sec war nur um zu beschreiben dass sie beim anlassen funktioniert
Gruß Lukas
- Agrotiko
- Leistung: 78
Hm, es klingt für mich schon ein bisschen nach fehlerhafter Masse. Obwohl wenn die Temperaturanzeige funzt....
Du könntest mal am Cockpitstecker am Massekontakt (Kontakt 3 bei der neuen Elektrik) ein zusätzliches Kabel was bis in den Motorraum reicht dran fummeln. Man kann den Stecker aufklappen und dann ein Kabel drunterklemmen, das geht ganz gut.
Zusatzlich nochmal ausklingeln ob Kontakt 3 auch wirklich Masse hat!!!
Dann das Kabel vom Öldrucksensor (0,3) direkt an das Massekabel vom Cockpit halten.
So können wir schonmal ein Masseproblem ausschliessen.
Dann könntest du mal die Spannung am Füllstandsensor und am Öldruckschalter messen. Also Kabel ab und schauen wieviel Volt da noch ankommen. Wenn da ein Kurzer irgendwo vorher in der Leitung ist dann wird da hinten nicht mehr viel ankommen.
Gruss Sebastian Tiko
Zur Kühlwassermangelanzeige:
Laut Stromlaufplan gibt es ein gelb/rotes Kabel, welches auf der Rückseite deiner Zentralelektrik den Pin 4 im Stecker "K" mit dem Pin 29 im Stecker "D" verbindet. Wenn diese Verbindung unterbrochen ist, kann das Relais 43 zwar Alarm schlagen (nach Masse schalten), aber es kommt nicht im Kombiinstrument an.
Ich kann das leider gerade nicht verifizieren, da ich die alte ZE habe...
Überprüf das doch mal denn theoretisch könnte das die Ursache sein.
Das mit dem Öldruckschalter ist seltsam, da die Öl-LED blinken müsste, wenn du einen Kurzschluss nach Masse auf dem Weg vom KI zum 0,3bar Geber hast.
Und zwar deshalb: Die Öldruckkontrolle blinkt wenn du die Zündung einschaltest und der Stromkreis über den 0,3bar Schalter (vorn am ZK) geschlossen ist. Sie hört erst auf zu blinken, wenn du startest und der Öldruck mindestens 0,3bar hat und der Öldruckschalter öffnet und somit den Stromkreis unterbricht.
Sollte also in der Leitung ein Kurzschluss sein, dann würde die Öldruck-LED nach dem Motorstart weiterblinken.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So habe mal die Verkablung der ZE gecheckt.
Anbei das Resultat. Sieht für mich normal aus.
Gruß Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: Elektrikfrage Kühlmittelmangelanzeige
Es könnte ja auch einfach das steuergerät für kühlmittelmangelanzeige defekt sein.
Nimm dir den Stromlaufplan und klingel die Leitungen durch und prüfe auch auf Kurzschluss. Dann musst du den Fehler finden.
Die Öldrucksensorik hast du sicher nur nicht korrekt getestst.
Leitung vom 0,3 Bar schalter am Kopf abziehen. Die LED im KI bleibt dunkel beim einschalten der Zündung.
Wenn ok, wieder aufstecken und Leitung vom 0,9 bar Schalter am Filterflansch abziehen.
Motor starten und Drehzahl auf über 2500 u/min erhöhen. Led muss blinken und der Summer muss summen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Du schreibst AAZ in die Signatur. Ging der Kram nach dem Umbau schon mal richtig?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Seit ich den Bus habe leider nein,
Ich habe aber auch den Umbau nicht gemacht. Als ich den Bus gekauft habe, steckte das Relais 43 auch auf Position 4.
Gruß Lukas
Mach mal ein Foto oder mehrere hinten vom Motor, so dass man einen Eindruck von der Umbauleistung bekommt. Ich denke da liegt der Pfusch.
abgesehen von dem nicht nachvollziehbaren Umbau:
Die in deinem dritten Foto lose rumbaumelnden Massekabel sind sonst schon auf dem Massestern aufgesteckt, oder?
Die Wassermangel-Warnung braucht eine ganze Weile, bis die Alarm schlägt. Von Stecker hinten am Ausgleichsbehälter Abziehen bis LED-Blinken können schon gut 20 Sekunden vergehen. Nicht dass du zu ungeduldig bist...
Welches Baujahr ist dein Bus und war er Saug- oder Turbo-Diesel? Hat der überhaupt eine Dyn. Öldruckkontrolle?
Fragen über Fragen...
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ist Baujahr 87 und ein Turbodiesel. Also noch Einzelmassen. Ja die baumelnden Stecker baumeln da, weil die Massesterne gerade im U-Bad liegen
Naja ich bin mit abgeschnittenem Stecker 15km gefahren da hätte er schon Alarm schlagen müssen
Ich baue das Kombiinstrument mal auseinander und schaue nach. Das Letzte hatte eine Dyn. Kontrolle vom Benziner. Hätte aber auch irgendwas machen müssen...
Gruß Lukas
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo Leute!
Was ist den hieraus geworden?
Mir geht es derzeit ähnlich.
Kühlmittelmangelanzeige blinkt bei Start und geht dann aus,alles gut.
Allerdings passiert nix wenn ich den Stecker hinten am Ausgleichsbehälter abziehe.
Spannung liegt auch nicht an.
Hab vor nen paar Monaten den Geber tauschen müssen,weil der alte ne riss hatte.
Da Stand u.a auch der Stecker unter Wasser. Kurzschluss
Was meint ihr?
Danke und LG
Henning
Was meint ihr?
Danke und LG
Henning
- Henry27
...keiner ne Idee,wo ich jetzt am besten ansetzen sollte
Grade die Sache mit dem nicht vorhandenen Strom...
LG Henning
LG Henning
Mit was prüfst du denn auf "Spannung"? Mit Prüflampe wird es da nichts.
- Henry27
...Multimeter.
Ich probier mal die Masse direkt von der Batterie zu holen...
Sollten den da um die 12V anliegen?
Stecker gereinigt usw. hab ich schon gemacht.
LG Henning
LG Henning
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hast du mal das entsprechende Steuergerät an der Zentralelektrik getauscht ?
Gruß Lukas
- Henry27
...nee,ist bestellt.Kommt aber erst Dienstag
Nachdem in dem "Steuergerät" Halbleiter sind, rechne ich da nicht mit 12 V. Ich hab das aber mangels bisherigem Bedarf auch nicht gemessen.
- Henry27
...tatsache.Das Relais war bei mir fratze!
Dank euch
LG Henning
Dank euch
LG Henning
