Falsches Getriebelager oder falscher Lagerbock?
- FelixAusKassel
- Aufbauart/Ausstattung: 2x Doka
- Leistung: 85/128
Ich hab malwieder ein kleines Problem:
Das schöne PU Lager ist zu Groß . Es ist dieses: http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ers ... ::645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Motor war mal ein KY, das Getriebe ist ein ALD. Hat da der Vorbesitzer einen Lagerbock vom Benzinergetriebe eingebaut oder habe ich das Falsche Lager bekommen?
Verzweilfelte Grüße,
Felix
Felix
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Falsches Getriebelager oder falscher Lagerbock?
Das ist doch niemals das Lager auf der Shopseite, das ist falsch versendet!
- FelixAusKassel
- Leistung: 85/128
Grade nochmal nachgesehen. Die eingegossenen Buchstaben/Nummern PFR85-1016 auf den Lagern stimmen mit denen auf der Verpackung überein.
Langsam bin ich etwas ratlos, was da bei mir eingebaut ist.
Grüße,
Felix
Grüße,
Felix
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
Das Lager auf deinem Bild ist definitiv das Falsche!
Da wird wohl ein Fehler beim Verpacken passiert sein
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- FelixAusKassel
- Leistung: 85/128
Danke!
Ist ja echt witzig, da muss beim Hersteller was schief gegangen sein, da ja die eingegossene Artikelnummer auf den beiden Lagerhälften selber mit der Nummer, die ich brauche übereinstimmt.
Habe schon der Bus-Scheune eine Mail geschrieben.
Es bleibt spannend
-Felix
EDIT:
Habe grad mal auf der Herstellerseite geguckt und siehe da:
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... /1950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Das sieht exakt so aus, wie das, was ich bekommen habe. Nur wo ist jetzt der Fehler? Kann evtl. jemand mal den Außendurchmesser seines Lagerbocks messen, dass ich das mal mit meinem vergleichen kann?
Es bleibt spannend
-Felix
EDIT:
- Leistung: 57
- Motorkennbuchstabe: vw
Moin das ist alles richtig du musst das alte Gummi kommplett rausfummeln ich hab es damals mit der Eisensäge rausgetrennt!
Die abgeflachte Seite die jetzt unten ist gehört nach oben!
Das passt saugend schmatzend hatte auch erst gedacht was das wieder fürn scheis!
Bist ungeschickt, hast linke Hände - Läufst gegen Türen und auch Wände - Kannst nicht schrauben und nicht lenken - Hast auch Probleme mit dem Denken - Kriegst nicht mal deine Schuhe zu
Du bist ein Mann für "ATU".
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
es wurden 59 mm und 74 mm Lager verbaut...
Wie is denn dein Durchmesser ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Als erstes stimmt dein PU-Teil nicht mit der Produktabbildung beim Lieferanten überein.
Als zweites kann man über dein Teil wenig nach deinem Foto aussagen, da die Form und der Bund nicht erkennbar sind. Da die PU-Buchsen 2-teilig sind und von beiden Seiten in den Lagerbock gesteckt werden, ist der Bund zum Verhindern/Begrenzen der seitlichen Verschiebung erforderlich. Ansonsten würde seitlich Metall auf Metall schlagen.
