JX Vorglühanlage blinkt / geht an beim fahren ?
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Guten Abend,
ich war gerade mit meinem Bulli unterwegs.
Da tauchte plötzlich ein Problem mit der Vorglühanlage auf.
Die gelbe LED der Vorglühanlage flackerte ab und an.
Dann blieb die Lampe ganz an.
Das Licht wurde auch dunkler.
Ich habe den Wagen dann beim fahren aus und wieder an gemacht, das Problem war vorerst weg.
Beim Heimweg dann wieder das flackern.
Mal garnicht, mal oft.
Dauer ein war nicht der Fall.
Morgen wenn es hell ist, wollte ich mal auf die Suche gehen.
Jemand eine Idee wo ich ansetzen soll ?
Eigentlich ist das Vorglühen durch das Zündschluss doch "verriegelt" dachte ich, oder wie läuft das ?
Schaltpläne werde ich gleich mal suchen :)
MR. CCB
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Halbkasten/Werkstatt
Leistung: 138000
Motorkennbuchstabe: ABL
Re: JX Vorglühanlage blinkt / geht an beim fahren ?
Beitrag von MR. CCB »
Fang am besten in der "Blckbox" an, da sind Relais und Sicherung, auch den Sockel inspizieren, da ist gern mal Gammel am Werk.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Konnte erstmal nichts großartig finden.
Habe das heute mal ein wenig auseinander gepflückt.
Der Massepunkt im Motorraum sieht nicht mehr so dolle aus.
Messtechnisch und "mal kräftig an allen Kabeln ziehen" in Ordnung.
Werde ich aber mal bei Gelegenheit neu machen.
Das Relais Scheint auch noch i.O.
Habe aber auch ein neues liegen.
Der Schalter vom Zündschluss ist erst 1,5 Jahre alt.
Da vermute ich auch mal kein Fehler.
Der Geber scheint mir ein wenig unplausible Werte zu liefern.
Ich habe den mal abgehangen und bis jetzt tauchte das Problem auch nicht wieder auf.
Ich beobachte das mal weiter und werde wohl einfach mal, bei Zeit, alles neu machen.
