Mein Anlasser hat sich gestern nach dem Abstellen vor einem Bahnübergang überlegt einfach mal nix mehr zu machen beim Starten. Vorher alles gut, dann nach einer 56,7km langen Autobahnfahrt und dem Zwangsstop an einem Bahnübergang is er in den Streik getreten.
Folgendes konnte ich gestern bereits machen :
- Batterie gemessen : voll
- Hammerschlag auf Anlasser : bringt keine Änderung
Habe dann die Batterie bei Startversuch gemultimetert und dabei bin ich stutzig geworden. Sollte der angezeigte V Wert nicht beim Starten leicht absacken ? Er blieb aber unverändert auf dem gleichen Wert, daraus habe ich als Laie dann geschlossen das der Anlasser keinen Saft bekommt und mir die Masseverbindungen angeschaut. Leider habe ich weder eine Bühne noch eine Grube und kann nicht wirklich gut an den Anlasser rankommen ( deshalb auch bisher keine Messung am Anlasser gemacht, ich komm nicht gut genug ran.. )
Ich vermute nun das entweder der Anlassschalter vorne defekt ist, der Anlasser keine Masse mehr hat oder im worst Case der vor einem Jahr eingebaute Anlasser komplett Grütze ist, da kein Klacken, kein scheuern kein gar nix Geräusch von ihm kommt.
Frage 1 : Kann evtl. jemand mit nem WBX ein Foto machen ? Ich bräuchte ein Bild vom hinteren rechten Radkasten seitlich auf den Kollegen Anlasser, da ich den Masseanschluss am Anlasser selbst im Verdacht habe. Ich würde gerne sehen wie dort die Masse geholt wird.
Frage 2 : Da ich Laie bin stellt sich mir die Frage ob ich mit meinen Vermutungen richtig liegen könnte oder gibt es noch weitere Fehlerquellen ?
Anlasser reagiert nicht - BJ85-WBX
- Agrotiko
- Leistung: 78
Re: Anlasser reagiert nicht - BJ85-WBX
Hallo efehner
Die Masse bekommt der Anlasser nur ueber seine Schraubverbindungen und Auflageflachen, da ist also kein Massekabel direkt am Anlasser.
Massekabel findest du dann unten am Getriebe, dass kannst du mal kontrollieren, Kontaktflaechen sauber kratzen etc.
Um zu schauen ob der Anlasser funktioniert kann man ihn mit einem Schraubenzieher bruecken.
Ich wuerde ihn dafuer immer ausbauen, weil man ansonsten entweder komplett ueber dem Motor haengt oder alternativ unter dem Auto liegt.
Anlasser aus und wieder ausbauen dauert etwa 30min. Hier gibt es eine Anleitung:
http://www.t3-infos.de/udo/anlasser/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss Sebastian Tiko
Hau auf den magnetschalter, nicht auf den Anlasser.
- PHo
- Westdeutscher
Alle Kontakte abmachen und reinigen.
Das dünne Kabel zum Magnetschalter:
Stecker abgegangen oder abgefault
Dann genau spielt sich überhautp nichts ab und an der BAtterie auch nicht.
Wenn das drauf ist und beim Starten Strom bekommt, dann STarter ausbauen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Oder es hat den Zündschalter erwischt.
