Servoleitung Stahl oder Schlauch ...
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
mir ist gestern eine der Servoleitungen zerbröselt und nun brauche ich neue. Die Frage ist ob Schlauch oder Stahl. Letzteres ist teuer, allerdings ist dann auch wieder für 20 Jahre Ruhe, nehme ich an. Gibt es da Erfahrungen?
Für Stahl habe ich diesen Anbieter hier gefunden -> http://xtc.aulich24.de/product_info.php ... nzeln.html. Hat mit dem jemand Erfahrung bzgl. Qualität, Passgenauigkeit, etc? Vom Preis her ists zumindest um einiges günstiger als bei TK aber ich habe keine Lust in zwei Jahren Haarrisse in den Leitungen zu finden ... und wie problematisch ist der Einbau? - Vor allem wenn man keine Hebebühne zur Verfügung hat?
tobi
tobi
- Leistung: 120Ps
Re: Servoleitung Stahl oder Schlauch ...
Moin ,
erspare Dir ne Menge Stress und bau Schläuche ein. Biste in ner Stunde durch,
Hab ich auch gemacht.
... und noch eine Frage: Gibts im Netz irgendwo eine Explosionszeichnung von den Servoleitungen?
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten WoMo Ausbau
Kann sein, dass ich da mal bei Wagenteile was gesehen habe.
Rainer
Rainer
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
machs richtig und nimm rohre ... !
- Doc1004
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit,
Qualität von Aulich 24 ist Sehr Gut ! ,
Gruß doc
ps: Hör auf Bofrost
Gruß doc
ps: Hör auf Bofrost
Bei Wagenteile hab ich schon gesucht, aber ich finde die Preisliste nicht mehr - das ist aber nicht so wichtig. Und ich tendiere auch eher zu Stahl - lieber einmal richtig ist am Ende meist günstiger - aber würde jetzt jemand schreien, dass der Schlauch genauso gut ist, dann könnte ich noch mal drüber nachdenken ... muss man beim Einbau der Rohre irgendwas beachten? Irgendwelche Dichtmittel benutzen oder ist das einfach zusammenschrauben und gut?
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Die Vorderen rohre einfädeln ist RICHTIG GEIL !!!! ich hab sie nachgebaut ! aber das musste halt auch können .... der schlauch dehnt sich halt, das rohr nicht !
Schreien Schlau gleich gut wird wohl keiner ohne technische Details zu kennen. Aber frag doch mal ob schon wer mit Schlauch Probleme hatte, wenn ja nach welcher Zeit bzw. km.
Wenn da nichts negative kommt würde ich Schlauch nehmen. Ich persönlich habe Schlauch, jetzt ca. 1 Jahr - no Problem.
Übrigens im Nachbarforum gibt es die genauen Maße und den Tip die vom nächsten Hydrauliker oder Landmaschinenwerkstatt maßschneidern zu lassen. Kostenersparnis deutlich über 50% zu den im Internet angebotene. Auch im Internet sind nicht unerhebliche Preisunterschiede.
Schlauch oder Rohre - das ist eine Frage, die von verschiedenen Seiten betrachtet werden muss:
Rohre:
- Einbau aufwendiger, da der Tank dazu raus oder abgesenkt werden muss.
- Bei einem Westy muss zusätzlich der Abwasserbehälter ausgebaut werden
- Rohre wären halt originaler
Schläuche:
- schneller Einbau
- alte Rohre trennt man vor und hinter dem Tank - dann entfällt Tankausbau
Beides ist eine Preisfrage.
Rohre:
Schläuche:
- schneller Einbau
Gebrochen ist eine der Leitungen gleich hinten neben dem Radkasten, daher würde ich jetzt auch erstmal den hinteren Teil neu machen - das ist richtig, dass es drei Teile gibt, oder? (deshalb die Frage nach der Explosionszeichnung, sitze im Büro und kann nicht direkt nachschauen).
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
schau halt da:
hinten http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Передняя
vorne http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Typ 2 1990 Передняя
- Pasi
- Leistung: 69
Ich hab Schläuche und die sind schon ewig drinn. Keine Probleme
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
- tinkerbellwp
- Modell: T4
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Habe auch seit über 3 Jahren die Schläuche von Aulich drin. Einfach einziehen , anschrauben fertig. Super easy .
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Schläuche altern, werden rissig und platzen.
Bei Ladebordwänden mitunter in wenigen Jahren, beim Bus unterm Auto ohne viel Bewegung dauert es vermutlich ewig.
Ich werde aber wenn es bei mir soweit ist, Rohre verbauen.
Hab vor 2 Jahren an meinem einen Bus die Schläuche vopn Aulich24 verbaut. Jetzt braucht mein ´85er Joker neue Leitungen und der bekommt wieder die von Aulich24.
War alles komplett, mit ausführlicher Beschreibung und der Nenn-Druck etwas höher, als bei den Wettbewerben. Keine Geräusche, kein Flattern, kein Druckverlust - nichts...
Von mir klare Empfehlung für den Aulich.
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Moin Moin,
Das Rohr 251422897C hätte ich in neu da falls es hilft. als schlauch hätte ich es auch da.
Lg Jan
Lg Jan
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
puckel0114 hat geschrieben:Schläuche altern, werden rissig und platzen.
Beim Bagger dauert das Jahrzente :)
