Thermoschalter Lüfter
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hallo bräuchte mal einen Rat bezüglich des Thermoschalters am Lüfter Vorn am Kühler...
EIGENTLICHE FRAGE:
Ich will den Thermoschalter einfach mal tauschen und Frage mich ob ich das machen kann ohne das Kühlmittel abzulassen? Und ist es Ratsam einen Schalter zu verbauen der früher schaltet?
Ausgangslage ist folgende:
Ursprünglich war ein JX verbaut BJ 87. Nun hab ich einen 1Y drin, Temperatur ist moderat, maximal bei langen Strecken Vollbeladen Mittig/Richtung Ende LED. Das deckt sich auch mit der Öltemperatur max 90- 100 C.
Nun ist es so dass der Kühlerlüfter noch NIE lief und ich frage mich ob da was Faul ist. Gut richtig heiß wurde er ja nicht, aber so lange warten will ich auch nicht... Grade im Urlaub keinen Bock auf unötige Probleme
Lüfter läuft auf beiden Stufen wenn ich am am Stecker für den Thermoschalter die Kontakte brücke.
Nachtrag:
Hi Heizung wird auch Heiß, Kühler sollte also funktionieren
Danke für die Tips
Martin
EIGENTLICHE FRAGE:
Nachtrag:
Danke für die Tips
Martin
Martin
Martin
Re: Thermoschalter Lüfter
Kühler funktionieren ist so eine Sache. Die grinten innen zu, so dass beim Schalter kein heißes Wasser mehr ankommt.
Denk mal auch über einen neuen Kühler nach. Und das mit den Schaltpunkten ist Geschmackssache. Ich bin der Meinung, original, solange das Kühlsystem fit ist. Also ausreichend und nicht überalteter Frostschutz, Leitungen und Kühler fit etc.
- Leistung: 120Ps
Und die Heizung geht über den kleinen Kreislauf. Hat mit dem Kühler also nichts zu tun.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Kühler muss ich schauen ob ich vor dem Urlaub noch zu komme, steht aber mittelfristig auf meiner ToDo Liste Danke für den Tip
Glaub ich baue sicherheitshalber mal einen früheren Schalter in den ollen ein und teste das Ganze mal...
Wie sieht es denn aus, kann ich den Schlater wechseln ohne dass die ganze Soße raus läuft?
Martin
Martin
wiezen hat geschrieben:
Wenn Du schnell genug bist, läuft nicht viel aus.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Alles klar dann trainiere ich malwiezen hat geschrieben:Wenn Du schnell genug bist, läuft nicht viel aus.
Martin
Martin
- T3Driveeer
Hab meinen Lüfter seit fünf Jahren auch noch nie zu hören bekommen.
Viele Grüße Axel aus Augsburg (T3 DJ EZ 85)
Hab meinen Lüfter (Motor KY) auch nie gehört bis ich nach längerer bergauf bergab Fahrt (Landstraße im Sommer) plötzlich im zähen Verkehr stand. Dachte erst da ist was kaputt, der Zeiger an der Anzeige stand auch nicht wesentlich höher als sonst.
Zum Wechseln: vorher kurz den blauen Deckel öffnen und wieder schließen, damit das System auf jeden Fall drucklos ist, sonst drückt das Wasser unnötig doll raus.
Neuen Schalter in Reichweite legen, alten rausschrauben, direkt Daumen aufs Loch, neuen nehmen und reinschrauben. Wenn du gut bist, läuft da keine Tasse Wasser raus.
Entlüften solltest du danach trotzdem. Es sei denn, du bist extrem schnell
- stunt
- Leistung: 51 kW
Thermoschalter läuft nicht viel raus wenn du schnell machst.
Aber ich denke auch mal, dass der Kühler ein wenig vollgeschmoddert ist.
Irgendwie sammelt es sich gerne da in der Ecke wo der Schalter sitzt.
Bei meinem JX kann man das richtig erfühlen.
Die Ecke wird garnicht warm wenn der Rest vom Kühler schon warm wird.
Habe mir das uach mal aus Jux beim heissen Kühler mit einem IR Thermometer angeguckt.
Wollte irgendwann mal testen ob man den Kühler nicht mal spühlen kann.
