Drehzahlmesser läuft nur hin und wieder
ich habe soeben meinen Bulli abgeholt. Habe einen Tacho mit Geschwindigkeit und Drehzahl. Der Zeiger für die Drehzahl funktioniert nicht. Woran kann das liegen?
Zuletzt geändert von ralhan am 10.07.2015, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 57
Re: Drehzahlmesser läuft nicht mit
an der Lima ist an der W klemme ein Kabel angeschloßen?
- Agrotiko
- Leistung: 78
Hallo ralhan
Bisschen mehr Infos wuerden helfen.
Diesel oder Benziner und vor allem welches Baujahr?
Meine Kristallkugel sagt folgendes:
Du hast einen T3 mit Baujahr bis 1985 gekauft, irgendjemand hat ein neues Cockpit eingebaut um die Kilometer zu schummeln war aber zu faul das Kabel fuer die Drehzahl vom Motorraum zum Cockpit zu verlegen.
- Agrotiko
- Leistung: 78
Lima ist bei Diesel, bei Benziner ist es an der Zuendspule. Oder hab ich die Info jetzt irgendwo uebersehen dass es ein Diesel ist?
es ist ein Diesel. Dann check ich mal die Lichtmaschine. Danke:)
- Agrotiko
- Leistung: 78
welches Baujahr?
ist ein t3 california 1,6td, baujahr 1989
Dann schau erst mal ob an der Lichtmaschine an W ein blaues Kabel angeschlossen ist oder frei rumhängt. Bei der Generation sind an der Lima 2 Schraubanschlüsse (dick B+, dünn D+) und der Steckanschluss W (das W steht auf dem Gussteil) sowie der Steckanschluss für den Entstörkondensator.
- Agrotiko
- Leistung: 78
Was kommt da eigentlich fuer ein Signal raus? Sind das Pulse oder Spannung?
1 Halbwelle Wechselspannung ca. 7 V effektiv.
So Kabel nachgeguckt. Alles angeschlossen an der Lima und Kabel haben Kontakt. Gibts noch ne Alternative wo ich gucken könnte? Irgendwo am Tacho?
- Bielefelder
es könnte auch noch an der Leiterfolie liegen.
War bei mir so, manchmal half klopfen auf das Gehäuse, dann ging's wieder 'ne zeitlang.
Nach Einbau einer neuen Leiterfolie war der Spuk vorbei!
Vielleicht gibt's ja hier jetzt jemanden, der sagt, daß er das reparieren kann.
Grüße aus Bielefeld
Ich hab gerad noch eben eine Frage: geschraubt ist zur zeit: 1x dickes Kabel Rot von der Batterie, 1x blau dünnes Kabel geschraubt und 1x rot dünnes Kabel gesteckt. Ist das richtig???? Oder muss blau (dünn) gesteckt werden und rot (dünn) geschraubt?
- Mitleser
Blau geschraubt, Rot gesteckt...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Okay, das passt... Also leiterfolie checken....
ralhan hat geschrieben:Also leiterfolie checken....
Bei Bedarf schau mal in die Signatur des Kollegen Stone.Bielefelder hat geschrieben:Vielleicht gibt's ja hier jetzt jemanden, der sagt, daß er das reparieren kann.
cool, danke. habe eine mail geschrieben.
wenn ich die anschlüsse d+ b+ und w bei laufendem Motor im Standgas messe, wieviel Strom kommt über diese Leitungen?
- Leistung: 120Ps
Vorsicht mit B+! Voller Batteriestrom! Paar hundert Ampere.
D+ wenig Strom, ca. 12V. W keine Ahnung, ca. 7 V.
Fehler gefunden! Die Leiterfolie wars:)
- Bielefelder
Na prima, freut mich!
Und danke für die Erfolgsmeldung.
Grüße aus Bielefeld
Re: Drehzahlmesser läuft nur hin und wieder
hab das problem weiterhin. dachte es liegt an der leiterfolie. liegt aber wohl doch nicht dran.
der drehzahlmesser läuft halt nur hin und wieder. eher weniger:)
ich habe mal die klemme w gemessen. bei laufendem Motor kommen dort 0,01 v an (an der Lima und an dem grünen Kabel am Stecker fürs Tacho) . müssten das nicht viel mehr sein? kann es sein, dass der fehler an der lichtmaschine liegt?
Spannung steht doch oben im Post von 08.07.2014, 10:03 Uhr.
Und wenn die Spannung nicht da ist, dann ziehe mal Klemme W ab und messe an der Lima.
Ja, dieser Anschluss kann auch defekt gehen.
ja, hab direkt an der Lima gemessen. 0,1 v. kann man dieses defekte teil tauschen? oder muss ne neue lima her?
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Hast du den Stecker, an dem das Kombiinstrument eingesteckt ist, auch schon kontrolliert und alle Steckpins wieder zusammengebogen?
Bei mir war das auch mal, lag nur an ausgeleierten Anschlüssen.
Gruß Rainer
bin jetzt alles durchgegangen. Spannung kommt doch an. Habe den Fehler gefunden. Habe die Tachoabdeckung abgenommen und gemerkt, wenn ich auf der Rückseite des Tachos am Drehzahlmessers leicht gegendrücke, läuft dieser wieder. Habe nun mit leichtem Druck eine Position gefunden wo dieser läuft.
Ich baue den nächste woche mal auseinander und gucke mal was da locker ist.
Also technisch alles in Ordnung.
