HA poltert
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
HA poltert
Hallo.
Wenn ich mit meinem T3 über Unebenheiten fahre poltert hinten etwas. Was könnte das sein?
Danke!
Danke!
- PHo
- Westdeutscher
Re: HA poltert
Ist der Tiefergelegt?
- Bielefelder
Re: HA poltert
Stoßdämpfer vielleicht?
Grüße aus Bielefeld
Re: HA poltert
Federbruch: in der Regel unten, weil der Schräglenker höhere Frequenzen als der Aufbau abbekommt und - weil an den Feder-Enden der Draht am stärksten umgeformt wurde...
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
Re: HA poltert
Dass die unten brechen, ist wirklich nicht selten. Aber dass es dadurch poltert?? Die gebrochenen Federn fallen meißt erst beim TÜV auf. Ich tippe auch eher auf die Dämpfer.
- Wbxbulleye
Re: HA poltert
Beste Altanative:bogues hat geschrieben:Hallo.
Danke!
Einer fährt die Schaukel und der Andere hört mal wo es her kommt. Motorabblechung runter und los, hören, ob R/L.
Tippe eher auf Motorlagergummis. Zurr mal am Motor rum, muss straffe drinne sitzen. Wenn
nicht dann polters schon mal.
Sonst: Federbruch
So hab Ich mein Qutischscharren lokaliseren können.
Gruss Ralle
- Lio
- Aufbauart/Ausstattung: halb Multivan
- Leistung: 82
Re: HA poltert
Also ich hatte auch ein Poltern von hinten.
es hörte sich an als wären ein paar bretter im kofferraum die herumklappern.
nach tausch der dämpfer war ruhe
ist auch in 15 min erledigt... beidseitig.
- bogues
Re: HA poltert
Tiefergelegt ist er nicht. Stoßdämpfer sind auch letztes Jahr neue reingekommen. Federn muss ich mal anschauen.
- syncromane
- Leistung: 1??
Re: HA poltert
Was für Dämpfer sind neu reingekommen? Ebay?
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Re: HA poltert
Bei meinem poltert es auch an der HA (lt Gehör)! Könnte es auch von einem defekten Getriebelager kommen? Ich meine wie macht es bemerkbar wenn es kaputt ist?
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Leistung: 120Ps
Re: HA poltert
Moin Marek,
wenn das Getriebelager poltert, dann kann man das sehen. Lampe nehmen, angucken, wackeln(hochdrücken).
- Marek
Re: HA poltert
So gegen gerade mal gewackelt und geschaut das ist es nicht.
Gut das Lager ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch aber funktioniert augenscheinlich noch wie es soll.
Fahrwerksfeder hab ich mir auch angesehen, konnte nichts entdecken, zumal bei mir die mit der durchgehenden Drahtstärke (T4?) verbaut sind.
Werde im April nochmal alles aus dem Bus rausräumen (unter der Schlafbank usw) und eine Probefahrt tätigen.
Grüße Marek
Grüße Marek
- Leistung: 120Ps
Re: HA poltert
Poltern: Stossdämpfer. So "oft" wie man die wechseln tut, dürfen es auch die Teuersten sein. Meine sind noch original von 88. Aber ganz! Und so wie die ganze Karre klappert, würde ich dieses poltern nich mal vernehmen.
- Marek
Re: HA poltert
Die Stoßdämpfer dürften der Optik nach tatsächlich noch die ersten sein.
Na klar wenn nur vom Besten Bullfred.
Grüße Marek
Grüße Marek
Re: HA poltert
Solltest du billige Gasdruckdämpfer verbaut habe, dann poltert es, wenn die Öl verloren haben und der Trennkolben an den Kolben an der Kolbenstange schlägt. Ansonsten Kontrolliere einmal das Spiel der Radlager, den Sitz der Radschrauben (bei VW-Felgen - Stahl und Alu - 180 Nm) und der Zentralmutter hinten (500 Nm und einen neuen Splint).
Auch der Reifendruck (3,7bar bei den 185R14) kann die Ursache sein, wenn zu hoch.
- Fabrizio
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
- Leistung: ca. 90
- Motorkennbuchstabe: SR
Re: HA poltert
Oder die Motorlager
Re: HA poltert
Es gibt noch einen Haufen anderes:
- Auspuffaufhängung lose/Gummis gerissen
- sonstige lose Teile (auch der Ladung)
- usw.
aber da müsste man selbst hören - nicht eine Handy-Aufzeichnung.
- usw.
- syncromane
- Leistung: 1??
Re: HA poltert
Ölverlust am Gasdruckdämpfer?
@Marek: zieh doch mal alle vier Schrauben an den Dämpferaufnahmen nach. Wenn da ein bissel Spiel ist, klappert das fürchterlich.
- Leistung: 70/64
Re: HA poltert
Gasdruckdämpfer dämpfen doch auch hauptsächlich mit Öl, nur eben zusätzlich mit einem Gaspolster.
Re: HA poltert
Ein Gasdruckdämpfer (auch Einrohrdämpfer genannt) macht den Volumenausgleich, der für die eingeschobene Kolbenstange notwendig ist, über ein über einen Trennkolben abgetrenntes Gasvolumen. Der hohe Vordruck verhindert bzw. begrenzt auch ein Aufschäumen des Öles unter Belastung. Bei den "Öldruck-Dämpfern" erfolgt der Volumenausgleich über das Bodenventil in den Raum zwischen Außen- und Innenrohr --> Zweirohrdämpfer. Zum Dämpfen wird bei beiden Öl verwendet, das durch Ventile am Kolben gepresst wird.
Am Gasdruckdämpfer gibt es Ölverlust an der Kolbenstangendichtung. Soviel zu "Ölverlust am Gasdruckdämpfer?"
- syncromane
- Leistung: 1??
Re: HA poltert
Wieder was gelernt. Dankeschön
